StueFI på Sørlandskysten
  • gjomle
    Kristiansand
    Dette finner du selvsagt ut selv, men jeg kan melde at det var denne komboen som jeg likte best, da jeg hadde Harbeth SHL5+. Altså totalt verdiløs informasjon. Værsågod 😁
    Alltid gøy å høre andres erfaringer, og hadde faktisk helt glemt at du hadde nøyaktig denne komboen! 😁.
    gjomle
    Kristiansand
    Den ser kjent ut.
    Yes. Tenkte, «fuck it», la meg bare kjøpe en… Du har jo skrevet så mye positivt om komboen Harbeth/Kinki. Når de i tillegg selges for knapper og glansbilder var det ikke så mye å tenke på 😁.
    BeetleBug
    Jeg tror dette er min gamle og dermed den aller første som kom til Norge. Du lånte den jo en liten stund. Fått nye føtter ser jeg. Knallbra forsterker! Og du kan jo nokså enkelt begynne å rulle med op-amper.
    gjomle
    Kristiansand
    Det skal du jaggu ikke se bort i fra 😃. Det er en av de tidligere modellene og i så måte identisk med den du hadde. Låter fortsatt bra 😉.
    parafinoksen 2.0
    Polen
    Her kjøpes det utstyr over en lav sko. Nysgjerrigheten pirrer for mye… i dag er det en Kinki EX-M1 som får audiens.
    Rega Elicit-R funket ok på Harbeth, men litt «tannlaus». Lurer på om det er mine stunder med beistet ATI som påvirker meg litt her 😬. Føler jeg trenger litt kraft for at høyttalerne skal våkne ordentlig. Så får vi se om 215wpc kan funke.
    Vis vedlegget 1102878
    Grattis! Den virker bøs!
    Ad Rega – det er vel aberet med forsterkerne deres, at de helst bør pares med lett last. Og dermed begrenses også høyttalermulighetene en del ...
    gjomle
    Kristiansand
    Mistenker det er noe i det. Ikke det, den låter bra, men synes som sagt det ble noe veikt på SHL5+. Tipper den gjør seg mye bedre på høyttalere med letter last.
    Focal
    Grattis med ny forsterker 🤩 , er full av kraft den karen der, men om den får permanent opphold blir spennende.
    T-1
    Gratulerer 🎶 siklet på den jeg å👌 byttesyken er jo litt gøy også 😁😎
    gjomle
    Kristiansand
    Hatt litt trøbbel med w&f på Michell-spilleren. Renset og oljet lager på nytt uten noe særlig effekt. Men, så… nytt belte og litt justering på hastighet:
    Blir ikke bedre enn dette! 😃
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Bydelen for okser i Oslo
    Et tips er også å ta en q-tip med litt isopropanol på og rense sporene i drivhjulet på motoren når du bytter belte. Husk også alltid å ha endel olje i karet nede ved senterpinnen, men det viste du sikkert 😉
    gjomle
    Kristiansand
    Takk for tips! Skal rense drivhjul på motor. Har fyllt på en god dose olje i karet, så satser på at det holder 😃👍.
    gjomle
    Kristiansand
    Gratulerer med flott amp :) Ha en fin helg Mr
    Takk for det! Primaluna er et av de merkene jeg har hatt lyst til å teste en stund, så når det dukket opp en til en ok pris var det bare å slå til 😁. God helg til deg også! 🍻
    Liotheles
    Rør og Harbeth SHL5 kan være en god kombo. Har prøvd det selv. Får håpe den låter mer knall enn Kinki som jo låt knall ;)
    Hvis ikke så ruller du vel bare videre? :p
    God helg!
    Ls 3/5
    Bryne
    Spent på å høre hvordan du opplever at Harbeth’ene spiller med denne ampen.
    Har vurdert den ampen selv👍
    _RoDa_
    Grattis! Har trua på kombinasjonen med Harbeth. 👍
    kjellben
    Gratulerer med ny forsterker! Den låter vel "Prima":)
    Mvh Kjell
    gjomle
    Kristiansand
    Takk for gratulasjoner! 🥰
    Hvorfor akkurat denne forsterkeren? Vel. Først og fremt fordi jeg hadde lyst til å prøve rør på Harbeth. I tillegg er det jo slik at disse forsterkerne fra Primaluna er ganske så fleksible når det kommer til valg av effektrør. I følge internettet, støtter denne følgende rør:
    • EL34
    • 6L6G, 6L6GC, 7581A
    • EL37
    • 6550
    • KT66, KT77, KT88, KT90, KT120
    • KT150
    Så da får vi se om denne kan stilne kløen, og at jeg endelig kan sitte litt stille i båten og faktisk bare nyte musikk… 😁
    Karmana
    • EL34
    • EL37
    • 6550
    • KT150
    Tør foreløpig ikke holde pusten 😆😊
    Gøyalt med rotasjon i oppsettet 😊
    Dolbytor
    Setesdal
    Gratulerer med ny forsterker, men jeg misunner deg ikke alle disse valgmulighetene med tanke på rør… 😬 😅
    parafinoksen 2.0
    Polen
    Små EL34 er erstattet av store KT150. Der EL34 fremsto som relativt slank og lett hissig i toppen, har KT150 godt med fylde og tar brodden av diskanten. Gøy! 🎶
    Vis vedlegget 1113772
    Og der var vi i gang, ja.
    Med all verdens kombinasjoner av rør og smårør, produsenter og NOS har du nok å drive på med en lang stund. Tenk på all musikken du må spille på nytt! Tenk hvor mye du sparer på å slippe å kjøpe ny musikk! Må se mulighetene :ROFLMAO:
    gjomle
    Kristiansand
    Trøster meg med at jeg slipper å løfte tunge forsterkere frem og tilbake til Posten, men innser at jeg kan tømme lommeboka på alt av anbefalinger av rør og rørkombinasjonet som anbefales i ulike fora… 😬. Men igjen, litt skal man da bruke penger på! 😉
