Nova Owners Club
  • MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Nova Owners Club
    Selv om jeg tilsynelatende foreløpig er den eneste eier av denne magiske boksen, virker det som det kan være fornuftig å starte en myldretråd rundt dette relativt nye produktet fra Trinnov. Her kan vi etterhvert utveksle erfaringer, komme med tips og triks, eller stille spørsmål.
    komfort
    Det er veldig kult å se DANTE grensesnittet komme i flere produkter. Har brukt DANTE en stund nå og det er ikke annet enn genialt og enkelt. Min kinoprosessor (JBL SDP-55) støtter også bare 48khz. Da lever jeg litt bedre med det når denne også er begrenset til 48khz 🙂. Håper DANTE blir standard på audio/video prosessorer fremover 👍
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Den er ikke begrenset til 48kHz, kjører 96 også. Men foreløpig synes jeg den virker best i 48kHz. Er vel på sikt lagt opp til 192kHz. Jeg er jo ikke talsmann for Trinnov så vet ikke så mye konkret.
    komfort
    Akkurat, da blir det en ny runde med etterforskning på hvorfor 96khz er grået ut på prosessor...?
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Da melder jeg meg inn i denne klubben. Nova er bestilt. Plan er som følgene. Roon via nuc pc, satt opp med virtuell soundcard(lisens) og dante til Nova. Til høyttalere (Hypex Fa503) brukes AES3 utgang på nova. Til basstårn (Hypex Fa502) brukes det en Dante - AES3 kobling. Den må ha nettverk switch med PoE mulighet, eller strøm eksternt. Pc setter opp med Dante Controller for ruting.
    Det hele kunne blitt styrt fra mobil eller iPad, men selvfølgelig måtte jeg koste på meg La Remote.
    Gleder meg til å teste dette ut.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Velkommen, skal du være bror! Du kommer ikke til å angre på La Remote! 🥰
    Bare vit at AES ennå ikke er fikset, så du må få Trinnov support til å pushe versjon 1.2.0 på den, om den ikke virker.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Takk for det🥰 Ikke stort problem om ikke AES virker fra dag en. Kjøre analogt ut hvis ikke. Mitt mål for dag en. Lyd i anlegget. Er ikke software 1.2.0 noe som jeg fritt kan oppdatere til? Eller den beta?
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Vet ikke hvilken versjon den kommer med, men du får bare tilbud om siste update, om du skal ha en eldre må support innstalere den.
    Jeg kjører for øyeblikket med 1.2.0 og den maser om å bli oppdatert
    PeriodeLytter
    Nova og Dantebegrensninger jeg kan ha missledet forumet med kan se til å gjelde det og benytte dante til kanalutvidelser. Kontekst det ble nevt var i forbindelse med Nova i et fullrigget Atmos oppsett. Som Makkin allerede har verifisert fungerer ruting innenfor antall lisenser.
    haraldo
    Endor
    her er innspillene jeg fikk fra Jordy Bohbot @ Trinnov... dette er for Amethyst, men jeg regner med vi har tilsvarende på Nova.
    FIR filters length: 300ms
    Number of IIR filters: 50
    IIR filters maximal frequency: 200Hz
    FIR reference 25 ms
    + excursion curve, minimale justeringer over ca 1KHz
    Klare forbedringer, bedre og tightere bass, bedre oppløsning, stemmer mere "der" i rommet.....
    Også klart anbefalt å kjøre optimizer manuelt med utgangspunkt i "builtin preset", og ikke bruke optimizer wizard.
    Jeg hadde problemer med høyre subwoofere som ikke fikk lyd nå ... når jeg kjørte optimizer gjennom wizard, men med manuell optimizer så funker alt :cool:
    haraldo
    Endor
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Annen use case, platespiller i et annet rom, med ADC og signal via Dante .... null akustisk feedback til platespiller? :unsure:
    Jeg har selv lurt på en slik løsning ....
    OBS: En god del Dante løsninger med kleine spesifikasjoner der ute.
    Hadde ikke hatt noen kvaler med å bruke de heldigitale AVIO adapterene som Dante til eller fra AES EBU og USB til Dante. Men AD og DA kvaliteten på både Avio og endel andre adaptre er ganske beskjeden. Sjekk her, dette er low-fi: https://www.audiosciencereview.com/...avio-review-streaming-audio-interfaces.19062/
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    na_X
    Funker da greit nok under 500Hz ihvertfall, fint til sub bruk.
    Jeg har allerede bestilt to slike for å bruke akkurat til det formålet, sub. Enklere med kabling til/fra switch enn bak en fullstappet klump som er vanskelig å komme til.
    Fortsatt bedre enn både PS audio sprout og Topping MX3 og et helt hode foran Denon x3500h.
    na_X
    Det gjør analog også... 😁
    Bare så hinsides å komme til bak surround ampen min.. Tenker uansett å kjøre alt over til Dante og videre til effekt amper for aktiv deling på sikt. Lyden ut er da uansett analog. :D
    Edit: Glemte å si at jeg hater RCA og jeg har bare RCA ut opprinnelig, så ved å bruke Dante får man uansett endret det til XLR.
    haraldo
    Endor
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Jeg venter spent på at nova skal ankomme og da går en litt i ring å lurer på løsninger som jeg har valgt. Siden jeg har Hypex FA 50x i både basstårn og høyttalere er planen AES kabel fra Nova til høyttalere og nevnte Audinate Dante AVIO AES3 IO Adapter 2x2 til basstårn. Alternativ er en ekstra AD/DA konvertering og bruk XLR til bassene.
    Audinate Dante AVIO AES3 IO Adapter 2x2 hadde ikke super målinger men jeg vil anta mer en god nok. Jeg vil selvfølgelig teste begge løsningene.
    haraldo
    Endor
    Er det ikke mulig å bypasse AD/DA i FA 50x?
    En ekstra AD/DA ved så lave frekvenser gjør kanskje ikke så mye skade?
    na_X
    Det er vel de analoge bare som var testet på ASR? Så ingenting om de aes3 adapterene der?
    De analoge måler fint nok under 500Hz, det er de høyere frekvensene de sliter med (spesielt den med analog out).
    haraldo
    Endor
    Imponert ... Trinnov har åpenbart laget en ny moderne UX her for Nova, er nok ennå mere brukervennlig, men ser jo de samme settingene
    Besøk til @Sevald er på blokken :cool:
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Veldig kjekt at du tester disse dante donglene @Sevald Heldigvis er alle mine behov dekket med de seks analoge, men dagen jeg får tilbud om 10 er det greit at du har tråkket stier. Holder seff fortsatt en knapp på Merging som breakout når den tid kommer.
    haraldo
    Endor
    Merging = litt annen pris da !
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Vi kan klage på at sentralen bare er full av fjas, men innimellom kommer noe matnyttig. Nova, eller resten av custom oppsettet mitt hadde ikke eksistert uten HFS. Klart jeg tester donglene, men jeg angrer litt på at jeg gikk for 4 kanaler i stede for 6. Er litt usikker på gevinsten men å splitte basstårna.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Selvfølgelig skulle du kjøpt 6 kanaler, for fremtiden! Blir ikke billigere den dagen du finner en bruk for dem!
    Har du en dato for ankomst?
    haraldo
    Endor
    Jeg har jo mast jævlig på deg da ... om Trinnov :ROFLMAO:
    håper det blir bra, ellers er jeg vel i trøbbel :11
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Da står det svart på hvitt
    • 192 kHz processing:Coming 2025
    • Variable latency:Coming 2025
    • Active crossovers:Coming 2025
    PeriodeLytter
    Vi får takke dere betatestere :11 Har lagt inn følgende spørsmål på help desken til Trinnov
    Can Nova operate stand alone as a USB DAC and preamp using Linux? Where the calibration first is done using app for Windows or phone.
    For automation with existing gear are there a API or commands to control volume and input selector for Nova over USB or Ethernet?
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Gjør med noen tanker om aktiv crossover. Nova er tenkt som rom korreksjon og deling mot basstårn. Med aktiv crossover går det kanskje an å utvide arbeidsområdet til nova. Siden jeg har aktive høyttalere lurer jeg på om det kunne vært lurt om nova tok seg av både deling sub/bass og bass/mid? I så fall kunne kanskje mellomtone/diskant blir gjort om passivt eller fortsatt som i dag aktivt med hypex fa 503. En ny grunn til å vurdere 6 kanaler.
