Horn & rör "över gränsen"
  • Fuling
    Mora
    Hej,
    Ny medlem här ända från Sverige, hoppas det går bra!
    Jag har ofta fått upp olika trådar från Hifisentralen när jag surfat runt efter intressanta saker (horn och rör, oftast) och då det inte händer så mycket på de svenska forumen nuförtiden så reggade jag mig här.
    Jag tänkte bjuda på lite bilder på mina hembyggen här, några lite mer påkostade projekt som jag är hyfsat nöjd med men inte minst en hel del "hillbilly hifi":D
    Så här såg det ut för något år sen, med rester av en hemmastudio kvar i rummet (plus några exemplar ur Nordens kanske största samling av kokosapor...):
    Eftersom jag aldrig lyckas göra nånting med måtta så råkade jag bygga en till hornrigg lite så där på impuls. Huset är ganska litet så enda sättet att få plats var att ställa den ovanpå den gamla anläggningen:
    I rummet bredvid finns det också horn, dem ska vi kika på en annan gång.
    Rörförstärkare i urval, mestadels äldre byggen med relativt billiga rör och järn:
    Som synes är det till 98% rör som gäller men det händer att jag bygger med transistorer också. Hiragas Le Monstre kan faktiskt bjuda även dyra rör på en utmaning:
    De senaste åren har jag fått smak för gamla sändarrör med volframkatoder. Lite besvärligare att driva eftersom det brukar krävas gallerström men det har man igen på ljusshowen (dålig bildkvalitet, kameran gillar inte glödtrådar):
    Mer volfram: TZ20 från amerikanska Taylor. Kan jämföras med ett 811A i halv storlek:
    Senaste bygget: en "kylskåpsrensning" baserad på ryska 4P1L och och diverse smått och gott ur skrotlådan. Nätdelen ska få ett riktigt chassi med tiden...:
    Arelli
    Hej,
    Vis vedlegget 1100894
    Vis vedlegget 1100896
    Vis vedlegget 1100897
    Vis vedlegget 1100898
    Vis vedlegget 1100909
    Vis vedlegget 1100910
    Vis vedlegget 1100911
    Hej Vilket fabrikat ärdet på dom vita hornen?? Svensk i Norge
    bia
    Hvordan målte middagen i dag?
    Velkommen til forumet!
    Fy faen dette så bra ut 👍
    Her kan du gjerne gå i detalj på alt utstyret.
    Fuling
    Mora
    De är hemmabyggen, designade med hjälp av Hornresp och sen fick jag delarna utskurna i en polares cnc-fräs.
    Jag har nog några bilder från tillverkningen, lägger upp dem vid tillfälle.
    LMC
    Drøbak
    hei...kult
    det var vel deg jeg kjøpte noen små JMLC glassfiber tweeterhorn av for noen år siden?
    Arelli
    Vilket område täcker dom? Vilken driver har du till dessa?
    Fuling
    Mora
    hei...kult
    Det kan det nog vara, jag har tillverkat och sålt några olika glasfiberhorn!
    LMC
    Drøbak
    vi møttes ute ved Telenor på Fornebu...... :)
    Kevlar
    Hej,
    Dette var likanes saker, utprøvning av mye ulike kombinasjoner i små rom, både rør og horn😁🙏
    Fuling
    Mora
    Kvällen gick åt till annat men jag hann leta fram några gamla bilder från när jag byggde midhornen.
    Stommen består av två lager masonit som laminerats över en form:
    Ett tappert försök till vakuumlaminering:
    Monteringen av hornsidorna var ett helvete. Det tog några försök i olika material innan jag fått till ett par, men det kan delvis skyllas på att maskinen som fräste ut konturerna inte var rak i XY-led. Med nya bitar frästa efter att maskinen riktats gick det bättre:
    Formen består också av cnc-frästa bitar:
    Om jag minns rätt så är de dimensionerade för Fc=200Hz och användbara ner till 350-400Hz.
    Kevlar
    Vis vedlegget 1101148
    Vis vedlegget 1101149
    Vis vedlegget 1101151
    Vis vedlegget 1101152
    Vis vedlegget 1101153
    Respekt, vet hvor mye jobb det er 😇👍
    Fuling
    Mora
    Jo, det blev en hel del arbete trots att jag fick hjälp att skära ut bitarna med CNC-maskin.
    Det värsta var nog ytbehandlingen, glasfiber och polyester + top coat på alla ytor. Inget i hela världen skräpar ner, kladdar och stinker som glasfiber och polyester...
    Två lager masonit plus lite glasfiber räckte inte för att få den tyngd och dämpning jag ville ha så det fick bli 4mm bitumenmatta på baksidan av hornen också:
    Akustikpanelerna bakom högtalarna är för övrigt utskurna med samma maskin som hornen. Här kan man också skymta en gammal revision av delningsgfiltren plus nåt utkast till notchfiltren som plattar till frekvensgången.
    Drivern har gömt sig för kameran men det är bara nån billig tvåtummare från P.Audio, minns inte modellbeteckningen. Bättre drivers står på önskelistan även om dessa fungerar förvånansvärt bra för priset, tror jag betalade 995 SEK styck för dem vid nån utförsäljning.
    Fuling
    Mora
    Byggbilder brukar alltid uppskattas så här kommer några från när jag slöjdade ihop midbaslådorna.
    Det var lite mot bättre vetande som jag fick för mig att bygga ytterligare ett par "hornflex"-lådor, alltså horn med portad bakkammare.
    Det har blivit några versioner genom åren med olika element och mer eller mindre väl genomtänkta konstruktionsunderlag men de har alltid slutat sina dagar som fjärrvärme.
    Ett grundläggande fel med hela principen är att basreflexdelen inte gärna vill komma upp i samma verkningsgrad som hornet och man får ett trappsteg i tonkurvan där hornet slutar bidra. Genom att offra djupbasen (relativt hög hög avstämning på portarna) och forma lådorna för hörnplacering lyckades jag jämna ut trappsteget riktigt skapligt den här gången, dock krävdes det ändå lite trollkonster i delningsfiltren för att slippa en övertydlig midbas/low mid.
    Jag hann bli nära bekant med både rasp och spackelspade innan det var klart...
    Fuling
    Mora
    Subwoofrarna har en egen bakgrundshistoria som gör att de kanske passar extra bra om man vill lyssna på blues eller country:
    För ett par år sen upptäckte jag att tillvaron saktat in betydligt. Banden jag spelat med hade runnit ut i sanden, kärringen hade flyttat ut och sällskapslivet hade bytts ut mot övertidsarbete och håglöst soffhäng framför datorn. Mer Fleksnes än Lemmy.
    Kvar fanns ett gammalt PA-system med dubbla 18" basbottnar, en viss irritation över att mina högtalare inte spelade tillräckligt långt ner i frekvens samt en gryende insikt om att ingen längre skulle komma med några negativa attityder mot att jag t.ex. ställde in 700 liter subwoofers i hobbyrummet. Sagt och gjort.
    Lådorna basarna satt i var för små för att funka som subwoofers, simuleringarna visade att jag behövde upp i 300+ liter per kanal. Eftersom jag inte har nån riktig lokal att snickra i utan bokstavligen måste hålla till på köksbordet så krävdes det lite kreativitet för att genomföra projektet: Byggmax säljer MDF i färdigkapade bitar på 120x80cm, för att göra det hela så enkelt som möjligt fick det bli färdigt mått på bafflarna.
    Med runt 40cm på djupet blev det nånstans i trakterna av 340 liter per låda och bra flås ner till ~25Hz om man minns rätt från simuleringarna.
    Fuling
    Mora
    Multicellhornen har också ett lite löjligt ursprung. Jag har byggt några par förr som har slängts eller sålts i samband med flyttar och liknande (vill man bygga egna multicellhorn så leta reda på tråden "Construction of a multicell horn på Diyaudio, där visar Petter hur man gör det med vettiga metoder).
    Den här gången kom infallet inte av att jag behövde fler horn utan av att jag satt på jobbet och hade tråkigt (nattskift som maskinoperatör...).
    I ett hörn av verkstan stod bandsågen som jag brukar låna när jag bygger chassin till mina förstärkare, plus en massa masonitskrot.
    Jag har alltid gillat multiceller för utseendet skull snarare än för ljudets, och nu föddes tanken på att ägna lite dödtid åt att slöjda ihop nåt som i alla fall såg ut som ett multicellhorn. Eventuell funktionalitet var mer en bonus.
    Resutatet blev faktiskt såpass hyfsat att det gick att provspela ihop med ett gammalt Fane 15" i öppen baffel. Det mest positiva man kan säga om ljudet var att det passade bra till gammal deltablues, skränigt och utan varken topp eller botten. Skyller dock det mesta på baffeln, hornet var ändå rätt ok givet sina begränsningar:
    Faktum är att hornet blev såpass lyckat att jag byggde två till utav bara farten, lite mindre och med åtta celler istället för tio. Utsidan av hornen är täckta av en gegga av lim, vatten, slipdamm och sågspån. Inte särskilt vackert men oväntat effektivt för att dämpa och hålla ihop hela konstruktionen, masonit är ju inte världens kaxigaste material annars.
    I bakgrunden syns det fler horn också, de ska väl få en förklaring nån gång de också.
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Hej,
    Super fedt at se keep on going horn og rør det dur
    Kevlar
    Vis vedlegget 1101195 Vis vedlegget 1101196 Vis vedlegget 1101197 Vis vedlegget 1101198 Vis vedlegget 1101199
    Det var det neste spørsmålet "er du singel"..... :ROFLMAO:
    Fantastisk fin tråd, og bygge prosjekt, u-redd og på med krum hals ! Horn og sub bygging er faktisk et fint alternativ til helsestudio:) Jeg har et gammelt prototype bly tunkt ORIS horn støpt i 6 lags glassfiber, det skal jeg dreie en liten forlenger hals og smekke på en CORAL Beta-8 jeg har liggende, håper å bli kalr i helga. Coral Beta-8 har jeg oppdaget har en fantastisk smekk og luftighet i FLH, tror det kan bli bra !
    Kevlar
    Vis vedlegget 1101208 Vis vedlegget 1101209 Vis vedlegget 1101210 Vis vedlegget 1101211 Vis vedlegget 1101212 Vis vedlegget 1101213
    Vis vedlegget 1101214
    Vis vedlegget 1101216
    Kreativ måte å løse kontruksjonen på, fleksibelt matriale som gir litt mulighet for litt justeringer underveis, minner litt om John Inlow paper horn i prinsipp. Jeg har selv brukt multicell , "stor lyd" men har litt farging (canny sound), det kan også være grunnet det tynne metallet som trengte dempning.
    Fuling
    Mora
    Jo, sen några år tillbaka är det ungkarlslya här och så kan det få förbli också. Ironiskt nog såg hobbyrummet ännu värre ut förr, då hade jag stora midbashorn som tog upp halva golvet plus att rummet då och då användes som replokal/inspelningsstudio. När det gäller WAF så är tung hifi en fjärt i rymden jämfört med musik/studioutrustning...:censored:
    ORIS låter intressant, det projektet vill vi se bilder på!
    Fuling
    Mora
    Ja, jag har byggt multiceller av plywood förr och jag måste nog säga att masonit har sina fördelar. Genom att pensla på lite vatten och böja varje cellsida blev monteringen mycket enklare och jag tror även masonit är akustiskt "dödare" än plywood. Dock skulle jag som sagt rekommendera Petters metod med att fräsa ut bitarna mot en mall och på så vis få rätt vinkel på kanterna, att bara såga ut dem och limma hörn mot hörn var ingen höjdare.
    Jag har en dröm om att bygga ett par av plåt nån gång i framtiden också. Känns som att man skulle behöva tillverka något slags stansverktyg för att få till en rationell tillverkningsprocess.
    iGran
    Makrokosmos
    Gratulerar till egen tråd @Fuling ! Jag tänker mig att du är motsvarigheten till Skrotnisse i hifiens-sagovärld. Med allt du samlat på dig men gjort något vettigt av 😎. Kan tänka mig att du får bra med ljud i skällan av dessa kreasjoner.
    TTs
    Lost in music
    Down on the street
    Moranisse passar bättre! 😉🤣😁
    duc916
    Vestfold
    Eller finne noen med en cnc styrt plasma eller vann skjærer...
    Kevlar
    Bra story😊👍 legger ut bilder etterhvert 😅
    Fuling
    Mora
    Tack, tack! Skrot är liksom en bärande del av det hela, många av byggena är baserade på komponenter som kan räknas som skrot och nästan allt jag bygger innehåller i alla fall nånting som är begagnat. Grattis förresten till att vara den förste att nämna nåt om hur det låter, den lilla detaljen har hamnat lite i skymundan :D
    Nej fy faen, blanda inte in skidåkning i det här, det är det värsta jag vet:D Speciellt nu i Vasaloppstider när det inte går att gå och köpa en dosa snus utan att krocka med femtio tyskar med fruset snor i skägget och nerpissade trikåer...
    Ja, det finns bättre maskiner nu än när Altec byggde dem med blåslampa och slägga på trettiotalet. Om jag ska göra verklighet av tanken nån gång så har jag en del bra kontakter efter femton år inom industrin, i nuläget behöver jag inte fler horn.
    Fuling
    Mora
    Ett par gryniga bilder på anläggningen i vardagsrummet.
    Rummet är litet, ca. 4x4 meter med en besvärlig resonans vid ungefär 40Hz och tre illa placerade dörröppningar så det fick bli en del udda lösningar där.
    Fronthögtalarna består av JBL 2202H i portade midbaslådor samt P.Audio entumsdrivers i 695Hz LeCleach-horn. Kan nog tycka att dessa högtalare hade förtjänat bättre diskantdrivers, bättre elektronik och inte minst ett bättre rum. De används i princip bara till bakgrundsmusik via blåtand från telefonen:
    2202H var väl tänkt som midbas/mid och gör inte mycket väsen av sig under 70-80Hz så det behöver lite stöd i basen.
    En trevlig liten kubformad, svart subwoofer gömd under en blomkruka hade säkert fallit vissa i smaken. Själv är jag lite inne på det där med brutalism och fyllde på med bortåt en kubikmeter vitmålad spånskiva istället, i form av ett par hörnladdade bashorn. Den patetiska stapeln med apparater är en eftergift från tiden då WAF var en fråga att ta med i beräkningen, kabelsalladen på golvet tog väl udden av det försöket...:
    Den här anläggningen grämer mig fortfarande lite efter alla år, både fronthögtalarna och bashornen har potential att låta riktigt bra men kommer inte till sin rätt i det rummet och med den elektroniken. Prylarna får väl stå där de står så länge så får vi se om det dyker upp några kreativa idéer till förbättringar framöver.
    Fuling
    Mora
    I och med förra inlägget så är jag nog ganska färdig med att visa upp de högtalare som finns i huset för tillfället.
    Innan vi går över till mer intressanta saker (rör...) så kan det vara kul med ett litet urval av bilder på gamla projekt som i några fall bytt ägare men oftast hamnat på återvinningen. När jag rotar bland gamla bilder inser man att det har byggts en del genom åren, med skiftande ambitionsnivåer och skiftande resultat...
    Usel bildkvalitet utlovas, en del bilder är ganska gamla och jag har aldrig varit sams med kameror.
    Nåt tidigt försök till hornrigg, minns väldigt lite av detaljerna kring detta men det lät inte bra och blev kortlivat:
    Ett par multicellhorn i plywood. Rätt lyckat bygge ändå, sidorna frästes utifrån en stålmall tillverkad av en verktygsmakare så det var inget tramsprojekt:
    Ett par midbas/low mid-horn som nog hörde ihop med multicellerna:
    Blev aldrig nån riktig ordning på den där riggen heller men tydligen hamnade den ute på gården nån sommardag, ihop med ett par "baffellösa öppna bafflar"
    Inte utan att man blir nyfiken på vad det är för elektronik på bänken:
    Tror jag fick ett hyfsat pris för multicellerna när jag sålde dem och en flaska fulwhisky för midbashornen...
    Tidslinjen är lite rörig men nånstans bestämde jag mig tydligen för nya, större, midbashorn. 75Hx exponential om jag minns rätt:
    Dessa lirade ihop med de nuvarande midhornen ett bra tag innan jag tröttnade och byggde de grå "hornflexarna" jag har nu:
    Till djupbasen har jag hunnit experimentera med diverse olika lådor, pipor och horn.
    Fuling
    Mora
    Första rörbygget, måste vara bortåt 25 år gammalt vid det här laget. Viljan att bygga nåt med rör fanns tidigare men däremot varken kunskaper eller pengar, på den tiden inte lika lätt att klicka hem billiga trafos från Kina och östeuropa på nätet. En dåvarande kollega visade sig vara intresserad av hifi och hade dessutom en bror som var DIY-are och skrotsamlare med rör som specialintresse. På den vägen fick jag tag på några bättre begagnade PCL82 och ett par gamla utgångstrafos från TV-apparater. Inte direkt high end-prylar med amorfkärnor och silvertråd men ändå guld för en hungrig nybörjare.
    Känslan när rören började glöda och det kom musik ur högtalarna istället för rökutveckling och oljud var rent magisk, fullt i klass med diverse andra "första gången"-grejor som unga män gärna lägger ganska mycket fokus på.
    Hur det ser ut inuti chassit ska vi inte fundera så mycket på, point to point-byggande är en konstform som man inte behärskar på första försöket och jag vill inte ge nån känslig audiofil en stroke genom att visa upp eländet. Dock har bygget fungerat felfritt genom åren så nånting måste ha gjorts rätt ändå.
    En annan hyllvärmare, ett "tråkigt på nattskiftet"-projekt med några roliga finesser och ett par störande brister. PC900 med anoddrossel som ingångssteg och 12B4A som utgångssteg, utgångstrafona är hemlindade C-kärnor med CFB-lindning. Tyvärr är volymkontrollen nån kinesisk dynga som inte trackar mellan kanalerna och nättransformatorerna (dual mono, fint ska det vara...) vibrerar hörbart. Båda problemen skulle väl gå att lösa om ork funnes.
    Chassikonstruktionen är vagt inspirerad av sovjetisk telecom-apparatur från tidigt femtiotal och har gett upphov till den mycket lokala designgenren "Stalin chic":
    Om det här bygget behöver felsökas så är det ganska enkelt: Släpp ner en myra i kabelhärvan. Hittar den ut igen så är det nån kabel som har lossnat:
    För några år sen fick jag tag på ett par Philips EL6400 till bra pris. Odugliga till hifi men med ganska bra nättrafos och lätta att modda:
    Efter ett tag hade jag moddat dem så hårt att det enda som återstod var transformatorerna, monterade i ett par monoblock med 807-or i triod klass AB2.
    Fortfarande halvt odugliga till hifi tack vare de usla utgångsjärnen men som nån sa på hififorum.nu: "Behöver det alltid låta så jävla bra då?" :cool: :
    807 är lite av en low key-favorit här i huset. Det utmärker sig inte som särskilt bra på nånting men funkar till allt och är snyggare att se på än de flesta andra rör i samma viktklass.
    För något år sen satt jag och funderade på hur det skulle låta i triodkopplat SE med ovanligt hög anodspänning och högohmig anodast. Enda sättet att få veta var att prova, och det var samtidigt ett bra tillfälle att prova ett par billiga utgångsjärn från en italiensk firma som såg lovande ut.
    För att vara säker på att lyckats klämma ut mesta möjliga ur röret (och lite för att det är kul att krångla till saker) la jag till ett 6E5P som direktkopplad katodföljare mellan ingångsrör och slutrör. Resultatet blev ett par monoblock som lirar riktig fint med sina 2,5W:
    Nån gång tidigt i utvecklingsfasen...:
    Ett till litet SE-bygge med 6AV5GA, ett helt vanliga TV-rör som råkade få en viss audiofilstatus sen det visade sig att Sylvania en gång tiden ändrat sockelkopplingen på dem internt och sålt dem som 6B4G, alltså ~2A3. Det finns säkerligen nån jordnära förklaring till det men icke desto mindre så funkar det ganska bra som slutrör. Tanken med det här bygget var att det skulle sitta rackmonterat i min hemstudio:
    Det får duga för att få en hyfsad överblick över diverse enklare budgetbyggen som blivit såpass lyckade att de klarat sig från att slaktas ner och återvinnas.
    Det finns mer på hyllorna här också men jag tror inte intresset för halvskabbiga hemmabyggen med billiga trafos och TV-rör är oändligt.
    Dock har jag sparat det bästa till sist, fortsättning följer.
    Fuling
    Mora
    Tack tack, kul med respons!
    Som sagt så har jag godbitarna av elektroniken kvar att visa upp, ska börja med det ikväll eller i morgon.
    Sen finns det ju alltid framtida/påbörjade projekt att gotta sig i också :D
    Fuling
    Mora
    Lite fler tillbakablickar på infall som egentligen kanske borde få ligga kvar på historiens soptipp.
    Trots att jag inte är ett dugg lik Madonna så fick jag för mig att "In bed with Fuling" var ett koncept att lägga resurser på:
    OB-basar med tjusigt utfrästa dekorer hjälpte inte mycket när fysikens lagar skrek för livet:
    Den ena baffeln fick i alla fall leva vidare som gitarrhögtalare:
    Idén att kombinera ljudintresset med mitt sjukliga beteende att samla på kokosapor blev inte heller nån riktig succé:
    Skönt att man i alla fall inte är ensam om att spåra ur lite ibland. De vita hornen till vänster är jag skyldig till (midhornet är inte ett av de jag använder nu utan en föregångare som är borta sen många år) men bashornet med 2x2 meters öppning var jag bara medhjälpare till. Det gick att spela tämligen högt med de där grejorna, tror storhornet var bestyckat med artontummarna som numera sitter i mina subwoofers:
    Nästa gång ska vi titta på nånting lite seriösare, jag lovar.
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    fede ting du har lavet super cool har du overvejet at lave we15A eller WE22 horn hygge fra dk
