Råd om fintuning platespiller
roesok
Har kjøpt en nyere brukt Thorens TD 402 DD. Påmontert var AT VM-95SH. I tillegg fulgte også med en AT VM-95E. Usikker hvor mye spilt, men lyder bra. Når jeg fikk den var både vekt og antiskating stilt inn på 2 gram. Og det fungerer fint. Så leser jeg noen som kommenterer at pickup og arm, spesielt av det mer påkostede slaget, bør ha en grundig fintuning for å få fram potensialet. Ser det er å få kjøpt både digital stifttrykksvekt, vater, justeringsmal, plateklemme osv.
Vet ikke i hvilken grad en skal bry seg om dette. Som sagt lyder det bra slik spilleren var justert da den kom i posten.
Musikkmannen
I kjelleren
Synes at det meste du nevner blant "ting en kan ha" - bør en ha, En sjekk bør man gjøre når ting har blitt levert via post. Det er i hvert fall min erfaring. Akkurat plateklemmer er vel litt omdiskutert. En plateklemmer kan hjelpe hvis vinylpalaten hiver (altså går opp og ned/skeiv), en platevekt kan være lurt spesielt hvis en sliter med at vinylplaten står i ro når en bruker børste på vinylplaten.
Det er kjekt å sette seg inn i.
2 g stifttrykk er riktig, men sett gjerne antiskating ned til 1,5 g.
Dersom du treffer rettvinklet på begge punktene på den Ortofonprotraktoren er ting i orden (jeg tror moderne Thorens har Baerwald
En libelle (vater) gjerne Ortofon sin, er kjekk. Platespillere liker veldig godt å være helt vannrette.
Plateklemme hadde jeg ikke dillet med.
Musikkmannen
I kjelleren
Hvorfor?
Fordi ca. 11 av 10 tonearmer har for mye.
På 315 Hz testspor justerer jeg lik forvrengning og så bakker jeg tilbake til 75%. Det hadde vært fint om antiskatingtesten hadde hatt en (mye) høyere frekvens.
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
En god børste, en stifttrykksvekt, to stk vater (et lite for å sjekke at headshell/pickup er i vater og et større for å sjekke tallerken/spiller) og en enkel justeringsmal, f.eks av typen avbildet, er det jeg ville se på som minimum (og tilstrekkelig, om man har moderate ambisjoner). I tillegg er en platevekt en kjekk ting å ha om enkelte plater skulle mangle en del på å være helt flate.
stianå
Ett lite tynt speil er kjekt å ha for å se om pickup og nål står i lodd. Testplate er jo gull for kontoll på justeringene. En blank plateside er fin til å se skatingen. Gratulerer med fin spiller.
roesok
Takk for kommentarer og innspill. Bak på spilleren er det i tillegg til kontakt for kabel også en av/på-bryter (on - standby). Vil tro mange andre platespillere har en lignende løsning. Ser i brosjyren står "After finish the playback, please switch off the power to save energy". Spilleren står oppført med et strømforbruk på 2,5W. Denne kontakten er bak på spilleren og veldig vanskelig å komme til. Personlig tenker jeg at denne vil stå på hele tiden. (Standby er vel noe misvisende; det er vel av/på knapp). Også Phono EQ har en noe snodig betegnelse: Thru - On.
Thru betyr at signalet går utenom ombord-phonoforsterkeren. On/Standby er litt rart. Standby/Off hadde kanskje vært riktigere?
roesok
Ikke så snodig, om man forstår hva som menes.
Skjønner hva som menes, men noe underlig betegnelse.
PS - Ellers er å si at denne Thorens er en usedvanlig flott spiller. Har og har hatt Rega og Pro-Ject fra før. Fungerer fint de, men kan ikke måle seg med denne Thorens når det gjelder estetikk og byggekvalitet. Lydbildet fra AT VM-95SH er også svært tiltalende.
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Måler du eller lytter du til denne forvrengningen?
Lytter med hodetelefoner til Ortofons testplate.
