Clearaudios venner
  • reand
    Hva mener du med svingte mot armholder?
    Det skal ikke være noe problem med å holde optimalt stifttrykk.
    Mener at armen svinger ut fra platen. For å få stabilisert armen, dvs at den ikke svinger ut, trenger jeg ca 3,8-4,0gr nåleetrykk. Hvis dette gir mening.
    ptb
    Ok, det virker å være noe «feil» med antiskating.
    Balanser arm, slik at du har 0 i stifttrykk.
    Reagerer den da med ulik antiskating?
    reand
    Spilleren står i vater. Når jeg har balansert armen med tilnærmet 0 i stifttrykk, vrir den seg fremdeles utfra platen.
    reand
    Tusen takk godtfolk😊. Jeg fant antiskateskruen under. Trengte bare å løfte litt på høyre side av spilleren for å justere ca 1 omdreining counterclockwise. Nå er høyden og nåletrykk justert og det spiller fremdeles like flott. Bør jeg sjekke om azimut er riktig justert? Det står at dette er justert fra fabrikken, men min spiller er kjøpt brukt.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Jeg melder meg herved inn i klarlydklubben, da jeg nylig kjøpte en Verify tonearm der det fulgte med en Concept Silver på kjøpet. For å ikke slite ut den nyervervde tonearmen, gikk den i opplag og en gammel traver ble montert.
    SME IV med Audio-Technica VM540ML i RigB-hus låter flott, selv om det er noe så esoterisk som et strikk involvert i avspillingen. Som svoren DD-mann er dette upløyd mark.
    K.H.
    Hvis du virkelig foretrekker DD, hva har gjort at du ønsker å prøve remdrift? Noe du savner med DD?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Prisen. Den var grisebillig og jeg trengte en ventepølse der jeg kunne få pengene tilbake uten problemer ved videresalg.
    K.H.
    Vis vedlegget 1095170
    Litt merkelig dette. Forstod Clearaudio slik at det var vanskelig å få plass til å montere SME 309 på f.eks Ovation, men her står det montert SME IV som vel er helt lik mht. montering som SME 309 og på en lik spiller. Opplevde du det knotete å montere og få plass til DIN-pluggen?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Det var skikkelig knot. Amen måtte monteres på armbordet med kabel før armbordet ble festet på spilleren. Det er ikke veldig med justeringsmuligheter da DIN-pluggen bygger en del, men funket hvertfall fint med AT-VM540ML. Har dessverre ikke bilde av undersiden med arm montert, men fant dette bildet. Som du ser er det lite plass.
    Hvis du lager en annen brakett for feste av armbordet tror jeg jobben blir mye enklere. Er braketten som er problemet.
    Edit:
    Fant dette
    K.H.
    Mange takk for svar og bilder. Godt å vite med sikkerhet.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Bare hyggelig! Jeg har ikke bruk for armbordet, så hvis du trenger det for prøve- eller permanent montering er det ditt mot porto. Det er i 12 mm corian. Bare send meg en PM.
    K.H.
    Siste investering på vinylsiden, Clearaudio Ovation og Korf TA-SF 9 R. Drivverket er totalt tyst, selv med øret helt inntil tallerken, noe som var veldig viktig for meg. Armen er faktisk litt penere enn bildene tilsier og grei å stille inn og betjene når man bare leser manualen godt nok og har en stifttrykkvekt. Lydmessig er dette det beste jeg har hatt i hus, selv om det ikke sier så mye. Også meget godt fornøyd med oppfølgingen fra Gjallarhorn.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    @K.H.
    Gratulerer med snasen spiller og arm!
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    Clearaudio leverer. Fin kombo. Gratulerer så mye. Hva er årsaken til at du valgte den armen og ikke CA arm? :spør for en venn: 😁
    K.H.
    Godt spørsmål når det gjelder armvalg. Har egentlig ikke noe godt svar. Kunne nok like gjerne tatt Clearaudio arm også og det var først i tankene, men samtidig har jeg lenge hatt litt trua på Korf, ut fra mye positiv omtale, så jeg hadde litt lyst å prøve den.
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    Det er et godt svar tenker jeg 👍 Enkelheten på Korf synes jeg er tiltalende. Jeg er brannsikker på at du kommer til å bli veldig fornøyd (og vel så det) med denne 👍🎉
    K.H.
    Håper det. Hvis ikke har jeg liggende en SME 309 på lur, som ingen vil ha. :cool: Den er god og gjennomprøvd. Det var bare litt fristende å prøve noe nytt.
