Lytteavstand og volum
Deng1
VestBredden
Er veldig takknemlig når andre bidrar.
Blir litt matt når det foreslås ting jeg eksplisitt har skrevet 100 ganger at ikke er aktuelt 🤣
Nettopp, du har 100 tråder her om det samme problemet ditt :cool: :LOL: Og du forandrer mening i omtrent hver tråd, så kom ikke og si at du ikke har sagt det 😤
Du bytter mellom flere tråder på samme dag, og alt handler om samme stue, nok til og skremme en nybegynner til og aldri og starte med hifi Moss....
:p
The Shy
Langesund
Hvor mye høyere må man spille for å kompensere for lengre lytteavstand?
Svaret er vel 6dB (halvering) reduksjon pr meter med vanlige høyttalere og «kun» 3 dB med line-array.
Dette er ikke helt riktig. Hvis du har en høyttaler som gir 100db ved en meter vil den gi omtrent 94 db ved to meter, det er sant, men det fortsetter ikke å falle 6 db per økt meter. Hadde det vært sånn ville den spilt 40 db på 10meter - det er jo ikke tilfelle.
Nei, lydtrykket faller 6 db ved dobling av avstand.
Hunsbedt
If you can't buy it, build it!
Kvinesdal
Shy har rett.
Ellers må jeg si at du har en ekstrem evne til å dra frem de samme greiene i hver tråd nå. Endeløse diskusjoner om nesten akkurat det samme er det det ender opp i. Jeg forstår ikke helt hvorfor dette med at omtrent alt av høyttalere, og varianter av disse, må debatteres om og om igjen. Virker nesten som om veien er målet med dette her (er det det?).
Og siden det blir kompromiss på kompromiss uansett, så ser ikke jeg helt poenget. Hvorfor smeller du ikke sammen noe og tester litt i alle fall? Eller er WAF-faktoren så høy at alt du kommer opp med er problematisk?
Jeg regner meg selv som en temmelig tålmodig mann, men når deg ikke til leggen en gang, det skal du ha. Dette blir et evighetsprosjekt, tror jeg. Er kanskje det allerede...
For all del, kan være gøy det også, for de som liker sånt. 😅
Lydbildeja
Har man et godt forhold til naboene så tåler de at det rister litt i glassene på vintrineskapet på andre siden av veggen innimellom,så lenge det er stille når folk skal sove.
Det er min erfaring med å bo vegg i vegg med folk.
steinost
Lillestrøm
Gjør som du først tenkte, og som vi snakket om.
Det blir pent for din langt bedre halvdel. Er også ganske sikker på att det kommer til å bli bra. Var ikke det med Seas 6" og bånd?
Du får vel 9 stk 6" i høyden? Du skal ikke spille høyt og taper lite i db pga linjer og stor avstand. Nå må du få ut fingeren😅😅😂
Deng1
VestBredden
Først tenkte... 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 den var god !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hornlyd
Musikkglad
Takk for saklig og faglig svar på trådens tema 👍
Hornlyd
Musikkglad
Har ikke bygget veggen enda så jeg benytter muligheten til å innhente praktiske erfaringer fra andre, dvs et lite utvalg av de som kommer med innspill 🤣 også er jeg glad for gjestfrie og vellydende lyttevisitter jeg har hatt hos andre, som f eks deg @steinost 👍
Så heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelt til jeg har bygget ferdig veggen så dukker det nok opp en eller annen teknisk drøftelse for å ta mest mulige hensyn til naboer og kone i valg av løsning. Det blir for mye bryderi med for mange endringer derfor snur jeg alle stener FØR spaden settes i jorda.
Til noen av dere andre: Jeg kan godt legge på en liten advarsel på nye innlegg sånn at man enkelt kan hoppe bukk over dem 🤭
Reaksjoner: KMR
Hornlyd
Musikkglad
Jeg tenker at uansett hva du ender opp med, så blir det veldig bra !
Men: har teven vokst en smule siden de første utkastene (?) :cool:
Ja, TVn har vokst fra 55 til 77 eller 83 tommer fordi det kommer inn en ny vegg, som igjen fører til at TV titte og lytteposisjonen blir 4,6 meter istedet for 2,8 meter.
Dette er grunnen til at jeg lagde denne tråden. At forutsetningene er fullstendig endret, helt nytt rom, nesten dobbel lytteavstand 😊
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Men ikke ved Line-array. Der er tabet 3dB.
Jeg talte med afdøde Steen Duelund om netop det med at have en mere ensartet lyd i et større rum. Det var et kirkerum, og skulle få lyden fra sangerne mere ensartet ud i lokalet. Der var i dette tilfælde ikke brug for det fulde frekvens område.
Steen Duelund foreslog at bygge en højttaler dertil, hvor der var en stribe ens mellemtone enheder for at få en mere ensartet lyd.
Hornlyd har Line-array og så kan der vel ikke gøres mere, end at sidde tættere på, på grund af den 3 dB reduksjon.
Men godt set af The Shy, at det ikke bliver ved sådan. 👍
steinost
Lillestrøm
Dette er vel vi som driver med Linjer fulstendig klar over. Spesielt når det er i hele registeret.
The Shy
Langesund
Er også klar over forskjellen mellom vanlig høyttaler og linjekilde. Tror ikke linjekilden opprettholder 3db tapet ved dobling av avstand, ut i evigheten.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Her har noe muligens gått meg hus forbi, som det heter.. akustisk eller radioteknisk, så er dobling av avstand (i fritt rom) lik -6dB...
Hvorfor og hvordan er linjekilder plutselig -3dB... ??
mk1classic
Sandvika
Spørsmål rettet til Chat, og svar er
Punktkilde (for eksempel en høyttaler eller en sirene) sprer lyden i alle retninger. Lydnivået blir 6 dB lavere hver gang avstanden dobles.
Linjekilde (for eksempel en lang vei med trafikkstøy eller en lang høyttalerrad) sprer lyden mer jevnt. Her synker lydnivået bare 3 dB per dobling av avstanden.
Så enkelt sagt: En punktkilde mister lyd raskere med avstand enn en linje kilde.
Fenalaar
Tror det har å gjøre med at linjekilden ikke sprer vertikalt
LMC
Drøbak
du har jo ikke gjort noe annet enn å ta hensyn til kona så lenge jeg har kjent deg :ROFLMAO:
er det ikke snart din tur?
