C3850 clone
  • Pær
    Fyllingsdalen (Bergen)
    Glemte å presisere.
    Du skriver 50Hz brum. Sikker???
    OM det er 50Hz brum, da er det nermere innstrålt støj, men har svært å akseptere, at de Bursons skulle være
    mere følsomme på det punktet enn alm. opamps.
    Sikker på, det ikke er 100Hz?? Da ville det passe bedre, med det jeg skrev over.
    Kan sjekkes med "scope".
    Har ikke fått målt om det er 100 eller 50. Har ingen erfaring med scope, men har et lite liggende fra Ali jeg tenkte å teste ut.
    Høres litt ut som støy fra rør, om det er en litt bedre forklaring. Uansett, litt prøving og feiling blir det og heldigvis så låter «orginalen» meget bra. Et bra utgangspunkt😃
    Pær
    På DiyAudio forum er det diskutert å redusere C10 og C12 fra 100uf til 1uf etter 7915 og 0,47uf etter 7815. noen tanker om det?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Har ikke lest diyA tråden på en stund nå, så ikke set det.
    Kanskje det har noe på seg??
    Beste, du kan gjøre er å gå på produsentens hjemmeside for hhv. 7815/7915 og sjekke
    hva de annbefaler i datablad. Finnes alltid noen, som mener de kan gjøre det bedre enn produsenten.
    Ikke hør på de. Om produsenten sier, at en krets performer best med 10µF som avkoppling, da er det
    fordi, de har målt, og da blir det bare dårligere med 0,1/1 eller 100µF.
    At kineserne bare bruker 10/100µF over en bred kam, er sikkert riktigt, så igjen..... sjekk datablad fra den
    produsenten, du bruker. Ikke sikkert at ST/JRC, og hvem som lager de, har samme egenskaper.
    Pær
    forsi, de har målt, og da blir det bare dårligere med o,1/1 eller 100µF.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Du har vel selv skrevet svaret da ;)
    Det viktigste er å ha 330nF på inngangen og 100nF på utgangen for å dempe
    evt. støy kretsen selv genererer. Du kunne addere med 2,2µF på inngangene og 10µF på utgangene samtidig med
    at du beholder 330/100nF.
    Pær
    Kanskje det er en ide å bytte C9 og C12 1000uf til 2200uf med 0.3uf over, samt bytte C10 og C11 100uf til 1/0,1 uf. Blir spennende å prøve. På DiyAudio er det forsøkt å endre C10/11, men det gav noen utfordringer...
    "Regarding this MOFI preamp and the change of the 100uF caps near the regulators with 0.47uF film for the 7815 and 1uF for the 7915. The sound quality is dramatically improved, with increased clarity and depth of soundstage. That is until the input level gets too high, then there is clear distortion. The lack of power supply regulation creates a blurriness that is probably masking the distortion. This is with an otherwise stock MOFI with 100R feedback resistors. Fixed 100K resistors on the input. A max input voltage of only 0.235Vrms is distorting."
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Dette er vel bare personlig synsing av en person, så har ikke den store mening om det ;)
    Ang. bilde over.... NOTE: 17,5 volt inn på 15 volt regulator er ABSOLUTT minimum.
    Om du i tillegg tar høyde for produksjonstoleranse, kan det hende, at 17,5volt er for litt.
    Det enste du oppnår er å få "ikke fuld regulering" og ripple på ut-spenning.
    Vil si, som minimum 18 volt inn.
    I min nye riaa (som også bruker 15v +- reg.) bruker jeg 19,5-20volt inn. Med kjøl på reg. er det helt fint.
    Prøv bare med C9-C12 større (2200 eller 3300/4700).... ikke gjør de minndre.
    Og ALTID de store FØR regulator, ALDRIG etter ;)
    Pær
    Setter stor pris på dine gode betraktninger og at du deler av kunnskapen din. Gleder meg til å dele erfaringene min når jeg jeg kan begynne testing. Nå må jeg bare vente på litt deler, så det tar nok et par uker får jeg få satt sammen alt. Imens tenker jeg at jeg kan øke opp til 2200uf på første versjonen......
    Pær
    Liten stemningensrapport fra solskinnet på Vestlandet. Det er ikke bare solen som gir god stemning, men c3850’en har tatt et stort steg i rett retning. Økte inputtcap fra 1000 til 2000uf samt byttet ut cap’ene på utgangen til opampen til film og det ble mye bedre…. Satte i Burson V5 og brummen som var før er så godt som borte… ørlite når jeg legge øret inntil bassen… Nå trenger den nok noen timer innspilling med disse endringene, men det går i riktig retning….
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Jeg har sett verdier på flere titalls til over hundre uF på utgangen av 78/79-serie også i kommersiellle konstruksjoner... uansett bør det også være en filmkondis i størrelsesorden 0,1-1 uF i parallell.... Når det er sagt, så er LM3XX serie regulatorer (eks 317 /337) en god del mer støysvake enn 78-serie...
    Pær
    Venter på film som skal inn. Tenker du før eller etter? Ser ut som den trenger både og.... hvis jeg har forstått rett.
    Tanken er å teste ut en ekstern LM3xx regulator, men for nå for det som er på bretter holde. Gøyt prosjekt hvor jeg lærer masse ;)
    Ludo
    Sandefjord
    Hvordan har det gått her? Har du fått til en ny favoritt preamp? :)
    Pær
    Det går bra, men tregt. Har to stykk, begge av den gule sorten, der jeg ikke har gjort mye endringer på den jeg lytter på nå. Økte inngangs kondisene fra 1000 til 2000 og har oppgrader kondisene rundt opamp. Jeg vil si det låter bra, til tider meget bra, men jeg venter fortsatt på litt småting i posten til den andre hvor planen er å gjøre litt endringer for å få den i «ren» classe A. Får se om det blir suksess😀. Når det gjelder favoritt??? Min erfaring er at det kommer ann på musikken den skal formidle. Jeg vil si at c3850 «as is» er ganske nøytral og snill. Fungerer bra på det meste. Den passer supert til ProtoDAC’en, den får lov å skinne😎 så det er en god combo👍 Anbefales. Dette er et gøyt prosjekt.
    Pær
    I gang med clone nr. 2. Denne gangen er tanken å «trimme» den en liten smule🤠🫣, kan bli bra eller gå beint åt skogen… Men gøy å lære hvordan det henger sammen. På veien lurer jeg på korrekt implementering av CRD (current regulating diode). Ved å bytte ut 8 motstandere, 4 pr. kanal, skal den gå stabilt i klasse A. E-352 gir konstant 3.5mA. Men så er det retningen.. De skal vel inn lik vanlige dioder, fra pluss (anode) til minus (cathode). Da blir det inn til «base» på transistor bc550 (npn) og fra «base» på bc560 (pnp)😬.
    CRD står i ‘pinner’ for enkelt å bytte/snu. Kan erstattes med 5.1k motstandere.
    BN: CRD skal ha en 82k i parallell
    W.Sand
    moelv
    Gikk det harmonisk bra, eller ble det røyklagt?
    Pær
    Clone nr. 2 havnet i en "to do" skuff, sammen med mye annet. Samtidig har en gjeng med kloke hoder, på DiyAudio forum, kokt sammen en dual mono variant som virker såpass spennende og lovende at jeg har latt med inspirer så pass at det nå ligger 10 (5 par) rykende ferske PCB'er klar for en runde med loddebolten. Høsten og vinteren er med andre ord reddet :cool: . Pakker fra Aliexpress og Digikey er på også på vei, så det meste er snart for C-3850 dual mono Clone. Om noen lar seg inspirere så har jeg 3 par PCB som kan sendes til kost.
    God helg 🍻
    Ludo
    Sandefjord
    Spennende! Er det regulert powersupply fra TwistedPear ? Vet jeg har noen sånne liggende...
    Ludo
    Sandefjord
    Dette er veldig gøy - hvor kjøper du komponentene til pre-delen?
    Pær
    De fleste motstanderne hadde jeg, ICene, kondensatorene og transistorer pluss diodene fra Digikey. Resten kommer fra AliExpress
    Pær
    Nå datt jeg ut litt.. er strømforsyningene rappa fra en Studder 900??
    Ja, en kopi. Nå blir dette en kopi av kopien😂. Blitt anbefalt Studer 900, samt at jeg har sett den blitt testet og målt til svært lav støy. Under 1mV… grei start til noen få hundrelapper.
    W.Sand
    moelv
    Jeg har en DC- koblet effektforsterker ( Orchard Ultra GaN) som skal få signal fra denne preampen. Må vel inn med en kondis på utgangen . Hvor stor, og hvilken type anbefales?
    Pær
    Går sakte framover. Nå er det meste koblet opp. Synes det ser litt rotete ut, men det får holde foreløpig. Satt på messing-kontakter for lett å ta ut komponenter.
    Mangler nå kun å finjustere spenningen inn fra Studer’en og sette på en 1,2v led så kan jeg begynne å prøvelytte🤓
    Ludo
    Sandefjord
    Gleder meg veldig til å høre hvordan du opplever den, godt jobba så langt!
    Pær
    Jeg ville prøvd uten først og sett om der er et behov. Kan ikke huske å ha lest noe om det på c-3850 clone. Ellers er jeg sikker på at du vil få gode råd på Diyaudio forumet. Lenke til tråden i #59, der er mange kloke og hjelpsomme hoder👍
    W.Sand
    moelv
    Takker. Eventuelt kan jeg montere en bypassbryter på kondisen
    Pær
    Denne er litt artig:
    Jeg tenker å bruke AD797 opamp, der er DC problematikken (HUM) løst med små feedback caps på undersiden.
    C11 og C12 er for AD797. C13 droppes
    Ludo
    Sandefjord
    Gelder meg veldig til å høre beskrivelsen av hva du hører!!
    Pær
    Fikk testet litt i kveld. Enkelt oppsettet med sonos Connect, så ingen ting high end foran. To ting, eller tre ting, sto fram. 1- den var helt stille, ikke en antydning til støy, 2- enorm dybde, bedre enn første versjon. Her er det både trøkk og rom i lydbilde. Vil tro det blir enda bedre med en bedre dac (protodac’en???) og til slutt 3- jeg måtte høre om der kom en thump hvis jeg skrudde den av før effektforsterkeren. Jeg må definitivt sky den på før og av etter for her var det mye hump og dump… men det kan nok tilskrives PSU og ikke c-3850 modulene. Hvis noen har noen triks her så…😬
    Det blir gøy å lytte videre; her er det mye potensiale👍
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
