Med for mye DSP blir balansen bedre og "lyden" dårligere
P
phaselineær
@Polka
Hvis du har 1 volt ind og korrigerer +9 db så er der pludselig 8 v ud
1 v = 0 db
2 v = 3 db
4 v = 6 db
8 v = 9 db
Polka
@Polka
1 v = 0 db
2 v = 3 db
4 v = 6 db
8 v = 9 db
Det er vel bare om du drar opp alt fra 20-20000 Hz. Det er ikke korrigering, men å skru opp volum 😃.
Om du f.eks. drar 50 Hz ned med -9 dB, og 80 Hz opp +9 dB, så ser det vel annerledes ut. Her må nesten andre komme inn, innrømmer at jeg er på tynn is her. Men korrigering med EQ på ene eller andre måten, handler om å gi og ta. Så man må nesten prøve seg frem, og man bør ha komponenter som kan detektere overstyring. Mine har det.
Du vil kunne få forvrengning ved enkelte frekvenser, det vet jeg.
P
phaselineær
Det har du altså ikke prøvet kan jeg høre :D
Hvis du giver +9 db et eller andet sted, så er det ligemeget hvad der er de andre steder, så skal der gives 9 db ekstra der
Polka
Det skal altså svært mye til før en Dspeaker, som vel primært trekker ned topper, når 14V.
P
phaselineær
Nej for når du trækker en top ned, så skruer man højere op for samme niveau.
Og jeg har en underlig idé om at der køres balanceret ind og ubalanceret ud (Bare et gæt) og så skal der ikke meget til før det går galt
Drossel
Samme hvor gamle og upålitelig ørene min er, har jeg funnet de best for akkurat den øvelsen.
Har ikke taget den ordentlig i brug endnu. Venlige mennesker påpeger at jeg har skruet for højt op for output. Dermed en del forvrængning ifølge mine ører. En del at lære på en sådan DSP. Har bestilt en Aktiv lukket subwoofer 16" med 1500 w forstærker. Dsp vil udelukkende blive brugt på den.
Drossel
Har opdaget at min venstre væg som er gasbeton spiller med og giver rodet/hård lyd. Må sætte akustik plader på den væg også. Har nogle dyre "Difussion plader" på den væg som ingen virkning har. Købt fra High Performance i København. Morten Eskildsen.
na_X
Hvis det kan bli for mye DSP, hvordan måler vi mengden DSP?
Det måles i både tid og meter, der kona sier ifra med gnåling hvor mye det piper i høreapperatene til de audiofile over tid når de har skrudd for mye på DSPn.. Da er det bare å måle antall meter fra kona der de audiofile hører de gnåle.
Bor man alene derimot, så er det svært vanskelig å få til relevante målinger.
Drossel
Tusinde tak for en meget teknisk forklaring. Jeg vil prøve i eftermiddag. 😁🤔🇧🇻
Musikkmannen
I kjelleren
Forige høyttalere jeg hadde fungert det dårlig med dsp "hele veien opp" lyden ble kjedelig og uten detaljer. På mine 1.7 (og når jeg hadde mg12) så låter det meget bra med dsp hele veien. Og ja, jeg har testet med dsp bare til 200hz. Det at @Drossel kommer med oppgulp som liksom skal være en standard, det blir bare for dumt.
Reaksjoner: KMR
ufo
dsp kan da være alt fra ren digital via s/pdif, programvare eller med dac og analog ut. hvilke av de mister detaljer osv?
MakkinTosken
Godseier
Me? Just hanging around!
Det er vel mye som spiller inn når det gjelder lyd i rom... Hos meg gir dsp hele veien opp best kvalitet.
Siden det er et ferdig produkt, vil jeg mene det indikerer at produktet enten er defekt, eller at den grunnleggende tilnærmingen produsenten har er feil. Paneler er jo i grunn ikke hifi, men effekteri.
Greiene med Magnepan er at driverne er veldig gode, så om man river ut delefiltrene, blir kvitt en del mekaniske resonanser, hjelper diskantene med spredelinser, bruker dsp til delefiltere og EQ, og digre forsterkere, lar dem slippe å gjøre noe under 100 Hz, ja så kan de låte riktig og spille alt for høyt (til Mahler til og med) uten å klappe i hop.
/ot
Drossel
Er du en no brainer?
Eneste Lessloss jeg har er 3 af de billigste strømkabler. Sven Palvigs anlæg er på et meget højere niveau end mitt på alle parametre. Han har også tunet sit rum til et helt andet niveau end mit.
Det har jeg ikke midler til at nå. Vil ikke bruge den million jeg har i aktier pt.
MakkinTosken
Godseier
I rest my case
Ludo
Sandefjord
/ot
Nådeløs humor :ROFLMAO: Ser for meg alle Maggie eierne nå.... :ROFLMAO:
P
phaselineær
Snakker vi lyd i et rum uden korrektion, taler vi på ingen måde hgh end og så er der ret lige gyldigt hvor dyre passive filtre er.
MakkinTosken
Godseier
Og snakker vi highend lyd er DSP ubrueligt
Så du tenker at bilen alltid er skyldig om man blir tatt i å kjøre for fort?
Synes det fint at du har funnet ditt kall her i livet, men synes likevel du skal tenke litt på dine stakkars landsmenn! @HasseBasse og et par andre har brukt årevis på å rette opp skaden etter Duelund og hans disipler. Hva med bare å erkjenne at nye ting skremmer deg litt! Normalt det når man har nådd livets høst.
Har man et dansk uttrykk for å preike ut av ræva?🤔
