Den eplekjekke tråden
  • otare
    Ny Mac mini i dag. 22990 kr for en med M4Pro chip, 24 GB RAM og 1 TB SSD. Vil du ha 48 GB RAM må du legge til 6000 kr (er vel ikke alt for ille med 250 kr/GB RAM?), men de fleste greier seg vel med 24.
    Eller vanlig M4 vil jeg tro. Da koster samme konfig 17490.
    Rimelig heftige maskiner.
    Jeg ser at noen har reagert på at av/på bryteren er plassert under maskinen (det er vel de samme som klager på at ladeporten på musa er under), men hvor ofte gjør du en hard restart på en Mac mini? Min er vel snart 2 år gammel, og jeg tviler på at jeg har restartet den mer enn maks 2 ganger. Regner med at de som klager er PC-brukere som er vant til å restarte maskinene sine både titt og ofte.
    Jeg har ikke noe problem med ladeporten på musa heller. Den sier fra i god tid når den begynner å få lite strøm. Hvis jeg trenger strøm akkurat nå, setter jeg den til lading og henter meg en kopp kaffe. Når jeg kommer tilbake har musa strøm til 2-3 timers jobbing, og så setter jeg den til lading over natta - da har den strøm for en måned eller mer når jeg våkner.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Burde vært mulig å kjøpe epleprodukter til normal pris i Osloområdet nå for tiden.
    H
    Hardingfele
    18.3 beta for iOS er ute. Mye som skjer.
    Stein 99
    Dette er en MacBook Pro 13 tommer produsert i 2017.
    Nå funker ikke skjermen, ser slik ut. Noen som har opplevd noe lignende. Tror den er gåen men kanskje kan den fikses?
    Koblet på en ekstern skjerm og tastaturet og laptpppen ellers funker.
    whistler
    I beste fall er det brudd eller dårlig kontakt i kablen som går mellom lokket/skjermen og nedre del av maskinen.
    Skjermen kan også ha blitt ødelagt pga. noen f.eks. har satt seg på maskinen.
    Klassisk og noe dritt når det skjer. Skjedd med tusenvis. Søk opp apple flexgate. Har akkurat fikset en lik selv og en annen skjerm ligger foran meg her. Brudd eller delvis brudd i en kabel som håndterer baklys bl.a. Kabel er for kort og kommer i spenn mellom skjerm og shassis. Bryter over tid. Derfor tok det ei god stund før de første tilfellene ble varslet.
    Jeg har 2 stk som har hatt samme problemet. Den ene er i tillegg helt dau og ødelagt tastatur.Reparasjon er ikke enkelt. Du må ha stødige hender og helst mikroskop for å fikse. Skjerm må helt av.
    Det finnes også skjermer (ettermarked) komplette på f.eks. aliexpress og lignende som flere har kjøpt med stort hell. De er ikke så dyre. Apple skal vel ha 7k eller noe for ny skjerm til den der.
    Det har vært veldig mye feilkonstruksjon på macbooker som gjør at enten skjerm blir dårlig/dør, maskin blir dårlig/dør (dårlig psu) etc. de siste 8-10 årene
    Jeg har 3 stk macbook pro (2 stk 2017 13.3" og en 2021 16") som har tatt kvelden. Den siste en M2 virker fint enda selv om batteri har blitt degradert ganske kraftig på litt over et år.
    Tidlige modeller var veldig bra og lite problemer med
    Stein 99
    Ja, mulig ledningsforstyrrelse, for i 2 dager virket skjermen delvis i en viss vinkel men forandret jeg vinkel ble det slutt. Nå virker den ikke i det hele tatt så total brudd kanskje.?
    Stein 99
    Takk, da skjønner jeg at dette ikke er helt uvanlig. Mitt batteri virker bare ca 2 timer. Jeg har en 15 tommer pro som er mer enn 10 år og den virker fortsatt.
    nma
    Lever den inn hos f.eks. Elkjøp.Jeg tror faktisk de (aka verkstedet de bruker) reparerer slikt for ikke altfor mange kronene. De fikset et tastatur som ikke lengre reagerte på en M1 Macbook Air her.
    Min andre flexgate reparasjon. Klarte å få kontinuitet på alle lederene etter at kabelen var "spleiset"
    Små greier det der og lett å gjøre feil.
    Hvordan gikk det med din Stein 99?
    Stein 99
    Jeg er litt perifert i Thailand og ingen som kunne hjelpe her men om noen dager skal jeg til en større by og kanskje kan de gjøre noe der.
    Jeg bruker nå en ekstern skjerm. Jeg skal melde resultat litt senere. Er sikker på at det er kabelbrudd.
    noruego
    Har en 2017 MBP 13” som for så vidt funker helt greit, men savner en større skjerm for jobbing med tekst og regneark på reise.
    Har ikke behov for all verdens regnekraft da jeg stort sett bare vil bruke den til MS Office samt våre interne Oracle applikasjoner. Så jeg antar en 15,3’’ MB Air med 16GB RAM burde være mer enn kraftig nok for mitt behov og sannsynligvis også kraftigere enn min åtte år gamle MBP med ditto RAM?
    patro
    Hei i tråden!
    Håper noen med teknisk innsikt kunne hjulpet; jeg har en iPhone 13 (Lightning) jeg gjerne skulle brukt som kilde til min Ifi zen dac med usb-c inngang. Jeg forstår jeg trenger en adapter for å få overført data fra telefonen, men i vrimmelen av adaptere er jeg usikker på hvilken som vil fungere til mitt behov. Kjedelig å kjøpe inn flere bare for å teste …
    Takk på forhånd!
    SiSt
    Hamar
    Hei i tråden!
    Takk på forhånd!
    En slik.
    SiSt
    Hamar
    Bruker man her USB 3-koblingen, eller er strøm-koblingen usb c, og kan brukes direkte inn i dac? Har prøvd å finne ut av dette, men har bare sett adaptere med Lightning inn.
    Mener USB-C er strømtilførsel og "kamera"-utgangen er den du plugger i DAC. En stund siden jeg brukte den, så husker ikke helt, men 99%.
    Stein 99
    Vis vedlegget 1089398
    Min ble reparert i Bangkok. Først sa de at skjermkort måtte skiftes men neste dag ringte de og sa jeg måtte ha ny skjerm og jeg sa ja. Fikk den i dag og alt virker.
    Ca 3600,- kr
    Entropy
    Kolbotn
    CD-rippe med mac?
    Har en helt ny Macbook Air. kan jeg kjøep en cd drive av eldre type og koble denne på, og rippe cd`er med dette?
    Lysten etter å dfå alle cd`er digitalt tilgjengelig tiltalter meg mer og mer.
    ePi
    Byttet nettopp batteri på min mid-2013 Macbook Air, hovedsaklig fordi det begynte å bli litt plagsomt å lade såpass ofte. Jeg er ganske imponert over originalbatteriet:
    (dato, batteriprosent, ladesykluser)
    DagT
    CD-rippe med mac?
    Sent svar, men...
    Det går fint å rippe CDer på Mac. Du kan velge å lagre i lossless (riktignok apples format) så du får fin kvalitet. Hvis du synkroniserer musikkbiblioteket til en iPhone kan du velge hvormye du vil komprimere på telefonen.
    StoneFree
    Kølis
    Hvis du vil rippe til Flac-format, eller andre, har jeg gode erfaringer med XLD (gratis) eller dBpoweramp (mest allsidig).
    DagT
    Hvis man bruker det innebygde Music/iTunes har man tilleggsfordelen med direkte synkronisering med iPhone. Vet ikke om man får det med de andre programmer.
    For min del er det ganske deilig med full LossLess backup hjemme, og over 60GB lett komprimert musikk på telefonen uten å være avhengig av nett-tilkobling. På en iPad tilkoblet hytteanlegget har jeg valgt en annen komprimering, så der tar musikken større plass. :cool:
    OlaR
    Kona tar alt for mye bilder, så det nytter ikke med ekstra plass på iCloud. Finnes det en app eller noe annet som kan kopiere/overføre bilder til egen nas automatisk? Hun har en iPhone 15.
    tjua
    Spørs hvilken NAS,,, qnap har egne apper for filhåndtering inkl overføring av bilder
    OlaR
    Nas'en er en Qnap (TVS-871), men vil man via appen deres få automatisk overføring fra iPhone?
    morbid
    OlaR
    Den ser interessant ut - sjekker!
    morbid
    Jeg har den i min hjemmelab hvertfall, hele familien er aktive brukere og veldig fornøyd.
    tjua
    Photo appen til qnap fungerer slik ha Du kan sette den i auto, med mobilnett eller ikke etc
    Dersom flere bruker sjekk mapper så ikke alt kommer i stor samling
    PeriodeLytter
    Denne er intressant. Høydepunkter er hvordan Apple lærte Kina å lage avanserte våpensystemer og hvorfor Apple bevist la til rette for kinesisk konkuranse.
    McGee snakker om boken sin Apple in China: The capture of the world's greatest
    noruego
    Da har jeg endelig fått somlet meg til å handle inn det ovenforstående, og som jeg nå skriver tilsvar på.
    Er for så vidt godt fornøyd med Lenovoen jeg har på jobben, får jobben gjort dokket til en god B&O skjerm.
    Men det er jo fortsatt som å kjøre rundt i en Caddy på jobb, og hjem i en S Klasse.
    noruego
    har sutra meg til én ting på jobben, en macbook. Er glad for det hver eneste dag.
    Har ikke kommet så langt at jeg har fått godkjenning for innkjøp av Mac på jobben, men foretrekker å jobbe på Mac også utenfor arbeidstiden og dermed var det grei skuring.
    otare
    Jeg har aldri brukt annet enn Mac i jobbsammenheng (unntatt en kort periode i skolen på begynnelsen av 80-tallet der jeg brukte Tiki og Scandis - det er lenge siden det!). Jeg har heller aldri behøvd å bruke MS Office.
    Det interessante er at jeg var den siste på jobben som nektet å bytte til PC, og da jeg sluttet brukte vel nærmere 70% av de ansatte Mac. Enda mer interessant er det at da jeg sluttet hadde vi en driftsavdeling der 90% av tiden gikk med på å drifte PCene til tross for at bare 30% av brukerne hadde PC. Og PCene ble byttet ut hvert 3 år, mens Macene stort sett ikke ble byttet før etter 5-6 år. Så man kan jo spørre seg om hva som var mest kostnadseffektivt
    PS: Jeg har brukt Mac siden 1986 og har aldri hatt problemer.
    Harry Stoteles
    Det siste der var mitt argument også. Jeg fikk ha mac mot at jeg var min egen it-support. Ni år seinere er det fortsatt uproblematisk.
    Fenalaar
    Oi - Scandis er det lenge siden jeg var i kontakt med. Vi hadde noen få stykker av sorten på videregående (samt en bunke med Tiki, Pet og en Osbourne 1).
    Jeg har hatt Mac siden tidlig 90-tall (første maskin en Mac II si), og driftet et trykkeri som kjørte nesten bare Mac i 11 år.
    Johan-Kr
