Vennetråd Wiim Streamere
  • hvego
    Hei venner.
    Når man kobler en sub til Wiim Ultras sub ut, fungerer da Ultra som et delefilter slik at suben i praksis vil avlaste forsterker og høyttalere?
    fry
    Hei venner.
    Det gjør den, du kan stille inn delefilter i appen. Har ikke brukt det selv ennå, men planlegger å fikse det snart. Merk at dette er symmetriske delefiltre ved en frekvens, så du kan ikke justere slopes og frekvens på høypass/lavpass hver for seg.
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg er også på vei dit,
    må bare høre om kona vil bære søbben ned fra loftet igjen...
    hvego
    Takk for svar! Den siste setningen; betyr det at alt av lyd deles akkurat ved dele frekvensen slik at det ikke er noe overlapp mellom høyttalere og sub?
    Eirik84
    Drammen
    Bare vær obs på at hvis man skal bruke sub, så må man benytte Ultra’en sin volumkontroll. Det sier seg jo selv, siden volumkontrollen for både fronter og sub må være på samme sted - men sett på WiiM-forumet at flere har tenkt feil der.
    Men man kan bruke digital-utgang samtidig som sub, med unntak av USB-utgangen (foreløpig) 👍🏻
    Jeg bruker Ultra som forforsterker, Spotify, Tidal, Qobuz og LMS endpoint, så jeg synes ikke at den er så stor. :)
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg bruker den på samme måte, i tillegg til at jeg bruker den til å velge mellom forskjellige kilder.
    Hvis man skal få en skjerm som har noen form for mening pluss volumkontroll så kan den vel ikke bli særlig mindre?
    Jeg er veldig fornøyd, også med størrelse og design, men det er jo selvsagt en subjektiv opplevelse.
    Men det viktigste er smidighet slik jeg bruker den, og selvsagt god lyd.
    Peter
    Du kan velge å la høyttalerne spille helt ned, eller å benytte samme delefrekvens som sub.
    trosse1
    Kjøpte en Wiim pro plus for 14 dager siden, prøve noe nytt kontra Sonos Connect 15 år gammel,testet den og satte Sonos tilbake før min Flex Eight,
    opplever Sonos med Flex mer oppløst, rare greier.
    trosse1
    Det vet jeg ikke, er , er så mye å Innstillinger i Wiim, men flat eq.
    opplever wiim mer ´mørkt´ / mindre dynamikk, skal vel ikke ha noe å si vedr gain?
    begge steamere benytte qoax.
    Mye hype på nett med Wiim kontra Sonos Connect steam
    bruker Minidsp Flex dac Som sagt.
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Mål gain med mikrofon, bare en dB i forskjell høres helt forskjellige ut. Bruker Flex jeg også.
    Berka
    Valnesfjord
    En brukt men for meg ny Wiim Pro Plus kom i hus i dag. Koblet opp i tv-/stue anlegget. Bruker digital coax ut til Gustard dac.
    Dalix
    Forstår jeg deg rett, mulig med ekstern dac og sub tilkoblet pluss at deling til høyttalere fungerer?
    Eirik84
    Drammen
    Ja det er korrekt, så fremt du:
    - Ikke benytter USB-utgang til DAC
    - Benytter volumkontrollen i Ultra'en
    Dalix
    Vurderer Ultra som pre/dac evt ekstern. Er det også rom korreksjon i Ultra?
    Eirik84
    Drammen
    Ja er romkorreksjon er det på alle WiiM-produkter med unntak av Mini. Ikke noen big deal for de fleste, men Ultra og Amp Pro mangler støtte for AirPlay. Bare nevner det i tilfelle det er noe du planlegger å bruke. Ellers er Ultra et veldig komplett produkt 👍🏻
    Dalix
    Bruker kun Tidal connect, har egentlig vurdert Bluesound Node (132), som kommer med dirac etterhvert. Konkurrerer disse med hverandre eller er den ene bedre?
    Eirik84
    Drammen
    Har aldri hørt Node’n før, så det kan jeg ikke mene så mye om. Men de er vel i relativt samme prisklasse (Node et par lapper mer), så hvis du uansett skal bruke ekstern DAC så tror jeg ikke du vil oppleve voldsomme forskjeller.
    Både WiiM og Bluesound er kjent for å ha brukervennlig app, så uansett hva du velger så tror jeg du blir fornøyd 👍🏻
    Eirik84
    Drammen
    Fin test av Ultra i siste Stereo+ - Link til test
    Skussmålene til den interne DACen var bedre enn forventet, gitt at de ofte tester betydelig mer kostbare saker 👍
    fry
    Sysler med tanken om å bygge en slags open baffle / no baffle løsning med et par manger msw og et par sb satori wo24. Muligens med kasse til bass/nedre mellomtone. Jeg ønsker å dele aktivt med en minidsp flex. Har en WiiM ultra som skal være pre/streamer og tenker coax ut til flex. Da er fremdeles sub out aktiv? Alternativene er flex balansert med fire utganger som går til bass + manger, også kan jeg legge inn en sub helt i bunn ved behov. Eller en minidsp 8 der alt foregår i minidsp men ubalansert. Er litt lokket av tanken på å kjøre alt balansert, men vil det fungere å kombinere sub out med en minidsp? Eller er det helt idiotisk?
    Det er ikke helt idiotisk/det går sikkert fint med Ultraens Sub Out og Flex, men en Flex Eight er greiere å jobbe med. Hele høyttalersystemets delefilter på ett sted. Mangerelementet er stort, så det er en baffel i seg selv. Jeg gjetter på en dipolpeak ved omkring 1500 Hz så ikke forvent noe i nærheten av teoretisk dipolutstråling over det.
    Reaksjoner: fry
    fry
    Det er kanskje ikke så stor forskjell på ubalansert/balansert?
    Den ene suben min fores av 6 m single ended fra Flex Eight. Velg fornuftig ferdig RCA-kabel, f.eks Cordial med Neutrik Rean plugger fra Thomann så går det veldig fint med single ended til hifibruk. Det er tross alt linjenivå, ikke mikrofonnivå.
    xerxes
    Holmestrand
    Akkurat.
    Eirik84
    Drammen
    Sub-out er aktiv selv ved bruk av coax, men husk at du må ha volumkontrollen for både fronter og sub på samme sted.
