Technics Matsushita Electric Trading Co., Ltd
  • Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Jeg antydde noe om dette i tråden til Evo litt tilbake mer som en fleip der ,men grunnen var att andre også har opplevt dette i Nor/Swe i det siste.
    En bekjent har nettopp hatt to nye, begge hadde defekter på gange, tallerken ogdiv. deler. Leverte tilbake begge.
    K.H.
    Ikke jeg heller. Kjenner ham ikke og han har sutret i flere måneder. Ikke et eneste bilde av denne spilleren. Tror ikke han har den en gang.
    Du må være glup siden du er den eneste som har gjennomskuet meg. Selvfølgelig har jeg den ikke. Kunne heller ikke falle meg inn å kjøpe en.
    Final
    Kast i tallerken er egnet til å påvirke wow og flutter og skape støy fra lageret i en platespiller. Dette kan være hørbart som et lite dunk om man legger øret nærme tallerkenen. Det blir også lettere å høre jo høyere hastigheten er. Setter man en spiller på 78 rpm bør det være enkelt å identifisere.
    E.I.A.
    Ligger mange tråder ute om kast i platetallerkenen på nye Technics platespillere, inkl videoer på YouTube.
    Det som er skremmende er at mye av reklamasjonene blir avvist med påstand om at det er innenfor.
    Jeg hadde en Tecknics 1210mk5, ikke antydning til wobbling eller kast i tallerken.
    Bra du har angrerett K.H. Hvis de ikke sender deg en ny feilfri tallerken (få det skriftlig),hadde jeg returnert den!
    Makkintosken@ skjerp deg! 😂
    t-roten
    Emigrant…
    London
    Her er noen punkter fra en som fant fiks for sin, og om hvorfor noen beveger seg og hva som trengs
    This SL1200 MK2 has a wobbly platter, looks like it's "breathing". This probably is caused because the previous owner put the platter badly on the spindle. This caused tiny a burr in the precision-tapered hole, hence the platter cannot seat properly. Still played fine, but looks annoying. The only solution was actually to replace the platter with a new one (quite expensive, tho). I'll look for someone with the proper skills and machinery that could possibly re-file the hole and get rid of the bump...
    Other causes I read of, in order of ease to fix:
    1. platter not seated correctly due to something stuck in the spindle and the platter (dirt, dust, hairs, stuff)
    2. loose screws on the spindle locking mount (rocks when moved with fingers)
    3. bent spindle shaft (removing the platter, rotate 180°, place the platter - ondulation peak at a different position). Need new spindle.
    4/1. hole damage due to badly slapped platter on the spindle. Repositioning the platter, ondulation peak is always at same position. Need new platter.
    4/2. warped or bent platter, due to heavy mistreatment. Repositioning the platter, ondulation peak is always at same position. The platter placed onto a perfectly straight surface (e.g. glass table) shows a warp. Need new platter.
    torem
    Åpenbart ikke et nytt problem, 5 år gammel video. Vært heldig med min 1200 da
    Ok, takk for linken. Jeg ser det nå. Jeg er treg trønder og må av og til ha det inn med teskje. Jeg skal sjekke min 1200G når jeg kommer hjem, men ganske utrolig hvis jeg ikke har lagt merke til dette etter flere års bruk.
    Roqer
    Har 1200GR, ønsker ny PU. Hva med disse:
    - Denon DL103R
    - Ortofon 2M Bronze
    - Rega ND5 eller 7
    Har Soundsmith Carmen mkll, Rega Exact, Dynavector 10x5 og Stanton 680 EL fra før. Rega og DV er ca midt i livet. Carmen er ikke så mye brukt, mens Stanton er ny (som i ikke brukt siden kjøpt i 1990, fått fra en radiostasjon).
    EDIT: spiller mest rock av alle slag med en dæsj av jazz og blues.
    t-roten
    Emigrant…
    London
    - Denon DL103R
    - Ortofon 2M Bronze
    - Rega ND5 eller 7
    Jeg bruker en Audio Technica AT33EV (MC) og en Audio Technica ML740 (MM) - har samme spiller
    gjomle
    Kristiansand
    Bruker en Nagaoka MP-500 på samme spiller. Spiller bra! Men, har også en Hana SL i bestilling. Om det matcher? Aner ikke, men pickup har fått en god porsjon skryt.
    TAF
    Soundsmith Carmen Mk2 er jo en kjempe flott pu og passer godt med din tonearm. Hva er det du ikke liker med den?
    LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    - Denon DL103R
    - Ortofon 2M Bronze
    - Rega ND5 eller 7
    Vilken riaa brukes
    Mvh 🔊🎸🎸🔊
    Laban MK3
    Plankebyen
    Ille glad jeg slipper forholde meg til kast i tallerken på ny mann skit , 7 mg motstand i den gamle kipe armen ikke galen det ,:) Mvh
    Roqer
    Liker den veldig godt. Men ønsker en mere rocka PU.
    Roqer
    Denon DL103R gruser Ortofon 2M Bronze. Alt blir bedre. Jeg har/hadde begge. Førstnevnte er dog MC og krever mer forsterkning.
    Etter det jeg leser så leder nok Denon knapt på resten av feltet ja.
    LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    Schiit Mani 2. Har og en Rega Phono MM.
    Hei🎸
    Har sett litt på spec på Mani2 riaa som du har. Og ett par av dine nåler
    Og kanskje bruker du nettopp de samme spec som eg ville prøvd ut før handel av ny nål presser på,Denon DL110 er god på de meste av musikken din og bruker samme spec som Soundsmith på Mani2 riaa.
    Soundsmith nål simulert i mitt hode =MM last og 48 gain,
    Dynavector 10x5 HO Mc? Eller Low Mc?
    Første utgave samme spec som Soundsmith,(ikke så mye last å velge i )
    Low utgave på den riaa 60 gain og 200 Ohm,
    Rega exakt har mellom 6 og 8 mv og riaa fra samme har fast gain på ca 42,5.
    Så vist Soundsmith brukes på anbefalt gain noe eg synest er noe lavt kontra Rega Exact nål med mye mere mv på nål. Men dette er mine tanker om dette.
    Du har noen flotte nåler,så bare å våge å stille inn på riaa for best opplevd lyd hos deg.
    Ikke noe fasit dette eg la ut til deg nå,,,, men for og teste ut på din riaa
    Og de mulighetene som er på Mani2 og dine nevnte nåler.
    Mvh Roy
    Roqer
    10x5 HO ja, og bruker stort sett Mani på 1200. Må prøve litt.
    Men så et sted at Carmen skulle ha settings på H input, og L output på Mani? I manualen står det motsatt hvis man skal ha 48 gain.
    Men stort sett så handler dette om hvilken PU som før evt settings passer best for meg og 1200GR. Og deretter kan man finjustere i den grad det går an på Mani.
    EDIT: Har jo tenkt 103R lenge, men så var det om de hørbare forskjellene opp mot 103 uten R.
    Pedal
    Denon DL-103 i 3 akter:
    Først kjøpte jeg 103R og var veldig fornøyd. En god allrounder på parti med musikken. Vesentlig mer engasjerende enn feks forgjengeren Ortofon 2M Bronze (MM).
    Så knakk junior stiften og jeg kjøpte en brukt 103 som vente-pickup. Den hadde så lite diskantinformasjon, at jeg måtte senke armbasen (VTA). Det hjalp noe, men fortsatt en utpreget feit klang, og en summarisk topp. Bra på dårlige innspillinger (overprodusert 70-tallsrock og den slags), men alt i alt en nedtur ifht 103R.
    Så fikk jeg min 103R tilbake med Boron nålearm og Shibata slipning. Ohhh, du hildrande du! Alt er bedre. Fortsatt en engasjerende og rytmisk klang, men vesentlig mer oppløst og informativ mellomtone. Mye større og dypere rom. Får lyst til å høre alle platene mine pånytt. Diskanten er detaljert og tørr. Ikke analytisk i negativ forstand. Med retipping, frakt og dårlig valutakurs, så nærmer prisen seg 10k, men det er den jaggu meg verdt. Mulig jeg ettermonterer et sånt aluminiumshus etterhvert. Utover det, er dette endgame for min del (i hytteanlegget).
    Grumpy
    Definitivt forskjell på 103 og 103R som Pedal beskriver så levende og fullkomment.
    Pedal har lang erfaring. Derfor kan det være greit å vite for oss andre, at skal man utnytte en nål med Shibata-sliping til det fulle, så krever det litt verktøy og en ekstrem nøyaktighet under montering. Til gjengjeld oppnår du akkurat det som Pedal opplever. :11😁
    torem
    Jeg holder meg til DL-A110 som er DL-103 ferdigmontert i headshell fra Japan. Har ikke prøvd 103R enda i alle fall. Det er vel uansett et poeng at Denon MC krever en bra RIAA.
    Pedal
    Takk for hyggelige ord. Jeg har bare moderat erfaring med platespiller oppsett, da jeg har vært trofast mot min ungdomsforelskelse Pioneer PL-L1000. En lettbetjent platespiller med tangentialarm. Overhang og VTA justert på øyemål :oops:. Ikke så vitenskapelig akkurat, men hjelper å stole på hva man hører og et bredt utvalg av musikk. Men jeg får vel ta med skyvelæret på hytta i helgen og sjekke om overhang = 49mm. (Pioneer-armer skal ha 49mm, Technics opererer med 52mm, målt fra headshell SME-feste).
    Synes DL-103 er en lett pickup å like. Dessverre er det lett å høre dens svakheter når den nærmer seg runout.
    Det kan godt være en forklaring. Jeg kjøpte den brukt. Selgeren sa den var forholdsvis gammel. Mulig jeg har gjort DL-103 urett, ved å sammenligne gammel 103 med ny 103R.
