Lyngdorfs Venner!
  • fry
    Vil du vise menyen i 1120 og hvordan du har konfigurert aktiv deling?
    Litt lite info på nettet om akkurat det :)
    Hold oss gjerne oppdatert her om hvordan det går! Går med samme tanker, å lage en toveis med enten et par Heil Ess, eller Manger msw i toppen i en open baffle. Har en satori 9.5 som vil kunne fungere godt opp til 700/800 hz og beholde stuevennlige dimensjoner.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvor dyp må en reol være for å få plass til TDAI3400 som er 36 cm dyp?
    1simen
    Asker
    Fikk akkurat plass til min i en 40cm dyp, men da koblet med spader og 90 graders vinkel på ethernet, hdmi og sub-kablene (hadde ikke gått med banan /uten 90 graders vinkel).
    Beretta67
    Tdai 1120. Noen som vet om det kan loddes/settes på xlr/balansert ut. Burde vel egentlig være en enkel sak...
    Er litt hiss/sus på rca utgangen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det må være en feil et annet sted eller at du bruker PA forsterker med svært høy gain. Og har superfølsomme horn.
    Jeg har Rothwell inline dempeplugger i både RCA og XLR som jeg gjerne låner bort.
    Har selv kjøpt 1120 som skal drive aktivt delt biamp oppsett med 2400 (til bass). Kan ikke i min «villeste fantasi» 😉 tro at akkurat det blir et problem. Har brukt diverse Lyngdorf før og mitt inntrykk er at Lyngdorf er meget tyst.
    Og nei, du får ikke laget balansert ut på den måten. Forsterkern har single ended ut uansett kabelmikk.
    Apropos horn. JBL M2 har motstand i «høyttalerkabelen»» på hornet for å dempe sus fra monster Crown PA forsterkere.
    Beretta67
    Ampen er musestille når jeg tar ut rca kabler. Er fler som klager på den rca ut på Lyngdorf så er nok noe i det.
    Reaksjoner: KMR
    Beretta67
    Låner og tester gjerne disse dempepluggene. Har du flyttet inn på Jeløya?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ice blokker og høyeffektivt system. JBL 😎
    Ja sånne systemer trenge ofte litt 🥰 for å optimalisere gain struktur og ditt og datt og mye annet.
    na_X
    Ganske vanlig dette med jordete enheter og RCA. SDA-2400 ville vært et bedre valg, der kan man bruke optisk fra forsterker til effekt forsterker og slipper dermed jordsløyfer.
    Med RCA så får du jordsløyfe bare ved å kjøre en RCA, det blir ikke bedre med to. Et annet tjuvtriks er jo å kjøpe en strømfordeler på clas, klipp jordingen og test på bare effekt forsterkeren. Da burde det også bli tyst.
    En annen måte er å bruke jordpunkt bak på chassi på enhetene og koble sammen effekt og integrert med kortest mulig tykk jord sladd, men igjen så vil man da igjen få jordsløyfe men mest sannsynlig få ned støyen fra RCA ettersom jord har en enklere vei å gå enn igjennom RCA. XLR eller optisk ut er uansett bedre valg.
    Et dempeledd vil nok ikke hjelpe mye, da det demper bare signalet og er det støy så vil denne forsterkes opp igjen når man skrur opp volumet.
    Reaksjoner: KMR
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har hatt mange varianter med aktiv deling uten det problemet.
    Beretta67
    Strømfordeler? Mener du bare å fjerne jord inn på ampen? Det fikser jeg lett på en annen måte. Har prøvd å jorde i mellom pre og Amp. Ingen forskjell.
    Beretta67
    Forsterker er tyst med jordet kabel og uten rca tilkoplet
    Hornlyd
    Musikkglad
    Rett og slett en strømkabel hvor jord er koblet fra. Kjøp et nytt støpsel og monter på en apparatledning.
    Diy folket lager ofte en ground lift bryter. @LMC har jobba mye med det og stjernejord.
    Hornlyd
    Musikkglad
    TDAI3400 har ikke optisk ut:
    Digital outputs: 1 x coaxial digital (96kHz / 24 bit)
    na_X
    Grenuttak er et annet ord.
    Fjern jord på strømmen på effekt forsterker ja, er bare for å teste. Da utelukker man ihvertfall jordsløyfer. Ville ikke brukt det over lengre tid mtp. Sikkerhet.
    na_X
    Jeg som blander litt (er noen år siden), brukte vel coax fra tdai2170 til sda2400. Fungerte fint det også.
    Men sda2400 har optisk inn også.
    Beretta67
    Tror det enkleste bare er å modde lyngdorfen litt med balansert xlr ut. Kan bare la mikrofon kablene gå ut der rca ut er nå. (Fjerne rca på Lyngdorf) 1mtr integrert kabel og xlr i enden, inn i forsterker
    na_X
    Har du forsøkt å bruke bare en RCA imot effekt forsterkeren? Mulig at begge RCA vil lage en loop det også.
    Så enkelt er det nok ikke å modifisere RCA til XLR.. Man kan alltids bruker overganger fra RCA til XLR, men det blir ikke balansert av det. Man kan lage en kvasi løsning som er semi blansert ved å koble cold signal til jord, men har ingen tro på at det fungerer veldig godt det heller her.
    Beretta67
    Bruker xlr/rca overganger ja. Rca på Lyngdorf og xlr på ice power.
    Beretta67
    Har ikke hatt problemer med rca og støy før. Og det har hvert endel dibbedutter innom de siste årene. Må være noe rart med lyngdorfen. Eller en svakhet akkurat på den 1120 utgangen skjenerelt.
    Reaksjoner: KMR
    Hornlyd
    Musikkglad
    @Beretta67
    Aller først: er det sus, brum eller hzzz?
    Husk at paralellkoblede JBL 2226 ikke er det samme som en treig 80 dB subwoofer som står bak jukkapalmen i hjørnet 😬
    du kan teste min Nilai hvis du vil
    Beretta67
    @Beretta67
    Sus/hzzzzzz😆 He he, neida de er følsomme disse 2226 bassene🥁🥁
    Beretta67
    Takker for tilbudet men bruker lyngdorfen. Den gjør en god jobb på alle måter bortsett fra litt sus i basser.
    Beretta67
    na_X
    Kun bruk en av RCA utgangene (mono), ikke begge to. Se om det utgjør en forskjell, sammen med den kabelen uten jord. Bruker du begge rca (stereo) så kan det også utgjøre en jordsløyfe.
    Beretta67
    Ok. Men jeg skal jo bruke begge to(stereo) men kan godt prøve med en.
    Beretta67
    Tok ut høyre kabel, høyre HT ble stille og litt svakere sus i venstre.
    na_X
    Brukte du da den ledningen uten jord på effekt forsterkeren i tillegg? Er bare for å eliminere problemer, ikke at man skal kjøre slik hele tiden.
    Beretta67
    Da ser det ut til at den rca ut er litt "følsom" ja.. En sak med balansert utgang ville nok vært verdt å teste for din del, evnt. Brukt den digitale utgangen istedet.
    Har bare xlr inn på forsterkeren😁Takk for hjelp
