Vi som bygger ProtoDAC
  • coolbiz
    Sydvestlandet
    Takk for svar, @Pær. Jeg hadde ikke fått med meg at det er to ulike DACer som diskuteres i denne tråden.
    Ludo
    Sandefjord
    JA, for å oppklare litt - begge DAC'er promoteres veldig av Gabster på Youtube, og så langt så har ProtoDAC fått mange bra reviews. Kanskje vi skulle lage en egen tråd for TD1? Det er jo et veldig spennende prosjekt om man klarer få tak i TDA1541A :) Og kanskje vi får info om at samme chip som vi bruker i ProtoDAC kan brukes i TD1 - det hadde jo vært kult :)
    torhv
    Er det noen som har bygget ProtoDac med PuriPi og RPi4 inn i ett kabinett ?
    jogrim
    Fersking
    Asker
    Er det noen som har en ekstra Protodac-pcb-er liggende? Kjøper gjerne.
    Pær
    Fyllingsdalen (Bergen)
    Driver fortsatt å leker meg litt med ulike oppsett. Har her en test uten Rpi. Coax til I2S inn på IC q7. Power er en ifi 12v inn på en 3 veis step down(1x3v og 2x5v). Greit å kunne bruke ekstern streaming (sonos for enkelhetens skyld😎).
    Her sammen med en c3850 clone😉
    Pær
    Litt bilder og oppsummering etter helgen. Et hederlig forsøk på å putte «galskapen» i et passende kabinett, høres lett og greit ut… timene fløy🤣🤣🤣Det ble nesten bra på første forsøk. Mye støy på en kanal, forsvant når jeg koblet ut protodac’en. Dårlig lodding/kontakt på venstre kanal vil jeg tro??? Da blir det tilbake til benken å gå over for å finne synderen(e). Det merkelige var at støyen ble forsterket når jeg tok på kabinettet; har foreløpig ikke jord inn fra stikken og ikke koblet GRN til kabinett. Målingene viser ingen kontinuitet til kabinett noen sted, men sånn er det å være en glad amatør… blir bra til slutt👍🤞
    Bør jeg isolere trafoen mot kabinettet???
    Pær
    Knoter litt rund, koblet inn en og en komponent og står igjen med ProtoDAC’en. Forskjellen nå, fra tidligere, er at jeg ikke har på rca på brettet. Mistenker at det er dårlig “layout” mtp jord ved bruk av punktet ved 5v inn, mellom rca plassene. Med en gang jeg kobler den på blir det støy, spesielt på venstre kanal; selv uten strøm på dac’en, kun på c3850 pre’en. Blir betydelig mer støy med en gang jeg kobler av utgangs kondisen… klør meg i hode…..
    Ble mye støy når jeg løftet den av🤨, den går i teorien rett på utgangen. 5v inn er rett bak utgangene.
    PeriodeLytter
    Er dette dedikert strømforsyning til DAC? Om så er tilfelle har du forsøkt koble ground fra denne til felles punkt med strømforsyning til preamp?
    Mulig en synder her? Det ser ut som jordplan til preamp er koblet direkt til chassis. Forsøk å isolere dette festet, evt koble en liten kondesator i pico-størrelse mellom jordplan og chassis.
    Pær
    Vis vedlegget 1110765
    Vis vedlegget 1110766
    Bruker en eldre NAD tuner som kabinett og beholdt AV 230 inn uten jord… kanskje en dårlig ide. Den går til en 15-0-15 trafo og inn til pre’en.
    DAC’en har egen strøm, en så lenge. Det er ingen kontinuitet mellom jord på PCB ene, eller strøm til kabinett. Lurer på å sette plastføtter for å isolere alt mot kabinett… men rart det bare er på venstre kanal og når jeg kobler ut dac’en så er det helt stille🤨. Alt funket før jeg puttet det inn i en «metallboks», men det er jo dette som er læring🤗🌞
    Pær
    Og litt viktig info; det er ingen forskjell om alt er koblet opp før dac’en; digital inn og strøm, eller om alt er koblet ut og dac’en står «alene» foran pre’en.
    Pær
    Må ta det opp å måle litt i kveld, noe er det en plass. Jeg blir en god gammel VHF antenne når jeg tar på chassiset🇸🇪 ergo enda mer støy📡
    ….og med ettersyn så kan du ha et godt poeng. På venstre side av protodac pcb er det meget “tight” mellom signal og feste som går til chassis. Må hjem å se…… tror vi har synderen🧐
    Ludo
    Sandefjord
    ProtoDAC lever fortsatt, og gøy du kjører på videre 🥳 😊 (y)
    Pær
    Etter litt plunder og heft fikk jeg hørt litt på den nye kreasjonen i går. Coax inn på DIR9001 modul som sender i2s over på Ian Canada Q7 II, derfra er det u.fl videre til (prototypen av ProtoDAC'en) dual mono ProtoDAC. Har ingen motstandere på i2s signalet på DAC siden, ellers samme oppsett som på originalen.
    Første runde med lytting var med Mundorf supreme 10uf. Det låt helt forferdelig... Ble skikkelig skuffet. Utrolig skarp lyd. Var både dypbass og intens på en gang..... Ringing???? Hev på Mundorf evo oil 6,8uf og det roet seg, men fortsatt ikke i mål. Der er noe ringing som må fikses. Nå skal det sies at implementeringen av u.fl ikke er optimal, etter hva jeg kan forstå. Et tiltak er å få på en motstand inn på mottaker siden av u.fl. 33 - 47 ohm for å bremse eventuell ringing inn fra u.fl. Alternativt er i serie på utgangen etter kondisen, en 100 ohm. Eller så må jeg kanskje bite i eplet og akseptere at u.fl er vanskelig å implementere.... Gebster skrøt av det, men foreløpig har jeg ikke fått det helt til. Fortsettelse følger......
    Pær
    Suksess på tredje forsøk. Innså at jeg hadde koblet litt feil. Skylder på sene kvelder… nå det ble ryddet opp, fikk satt inn 33 ohm på mottakersiden av u.fl, en snubber krets (100r pluss 1nf)og en serie motstand (150r)
    på Nå ble det det sving på sakene😃. Dual versjonen er betydelig bedre når det kommer til stereo, plassering, fokus (spesielt) og dynamikk. Dette var gøy og nesten litt overraskende…..
    Pær
    Ting har en tendens til å balle på seg. Dual mono versjonen har virkelig imponert…. Fikk en pakke med godsaker fra hificollective i går, nå er det snart klar for helg🎶🍻
    Ludo
    Sandefjord
    Gøy å se hvordan du stadig jobber på for å max'e ut designet her - du gjør en veldig bra jobb! Og takk for at du fortsetter å dele 🤩
