Støy via RIAA
erlanddf
Er litt plaget med støy som slår inn på signalet til/fra RIAA-trinnet mitt. Noen som har en ide om hva kilden til dette kan være?
Støyen høres kun fra tid til annen på plater med passasjer med lave lydnivåer svakt i bakgrunnen.
Har lagt ved opptak av lyden fra først den ene høyttaleren og deretter den andre.
På opptaket har jeg skrudd opp lyden veldig mye uten at plate spilles for å være sikker på greit opptak.
erlanddf
Hvilken riaa har du og hvilken pu?
Har en ASR Basis Mini V med Rega Planar 8 og Apheta 3 MC PU.
Glemte å skrive det, men denne støyen er der selv om jeg frakobler Rega'en fra RIAA'en.
PeriodeLytter
Dette er hva jeg finner når jeg søker ASR Basis Mini V.
Er nok flere enn meg som vil si at dette er vågalt, nesten på grensen til ren dumskap å plassere en krets med 70dB gain i et akrylkabinett.
Om vinduer for retur er lukket kan du muligens forsøke ulike plasseringer. Plassert på høykant være en av dem sammen med ulike vinkler. Faktum at boksen mangler faradybur kan gjøre det vanskelig om du har andre trøblete apparater/belysning i nærheten. Også innstråling fra kilder utenfor egen bolig kan være medvirkende.
Har du tilgang til en stor kakeboks i metall forsøk å plassere RIAA i denne boksen som en test.
erlanddf
Kjøpte ASR hos Stereofil i midten av juni og de anbefalte denne istedenfor Rega Aria MK3.
Kunne ikke så mye om dette da, men antar Rega'en hadde vært bedre skjermet.
Har en 1mm alu-plate fra Biltema som jeg kan forsøke å bøye til som en boks og sette RIAA'en nedi som et forsøk.
Vis vedlegget 1056084
Har du tilgang til en stor kakeboks i metall forsøk å plasse RIAA i denne boksen som en test.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Alu duer ikke som skjerm.
Blikk eller jern er veien, om du vil prøve. Stål er heller ikke mye skjem. Rustfritt stål slett ikke ;)
P
Powercon
Om man har mulighet så kunne det jo vært en test å tatt den RIAA med seg til noen andre/forhandler/etc, og koblet den opp der for å sjekke om problemet er der fortsatt.
P
Powercon
Usikker på hva som er "akseptert" i vinyl-delen av Hifi verden, men en ny RIAA fra Juni iår som støyer sånn ville jeg vurdert å reklamert på.
-Dette om trådstarter ikke har en støysender eller annet unormalt i huset sitt.
For man skulle jo tro at noe som er produsert i moderne tid og nytt, skal fungere i normale/tiltenkte hjemme-miljøer.
Sier produsenten noe i manualen om plasering/bruk/tiltak som må/bør gjøres for normalt bruk?
Balle Clorin
Uffamei, dette var kjedelige grier, den plukker opp støy ja,slik skal det ikke høres ut
Jeg ville klaget og returnert varen.Spesiet ettersom det synes å være noe flere spørmål ang støy ved denne RIAA, noen har fått det fikset, se sitat .Andre er meget fornøyd og kaller den støyfri. Kanskje du har vært uheldig med din..NB husk at støy vil øke om man bruker MC på 47k , 200 ohm vil ha lavere støy..
" Tatt litt tid pga andre prosjekter. Men det viste seg å være ICén i input kretsen (AD797). Byttet begge og låter fint nå. "
Her er støyen, ingen brom eller sus i vanlig forstand ,,men noe som plukkes opp eller kommer innenfra
ptb
Hadde problem med en trådløs repeater i forbindelse med boligalarmen. Den slo inn og ble fanget opp av begge RIAA's og alle gitar-ampene i samme etg. Nappet den ut av veggen - og da ble det helt tyst. Fant heldigvis en løsning der den kunne elimineres.
erlanddf
Jeg har riaa'en satt på 100 Ohm som er anbefalt av Rega, så da bør det ikke være der problemet ligger. Får vel ta en prat med Stereofil.
Vis vedlegget 1056135
erlanddf
Har også tenkt at dette kommer fra noe trådløst, men i det samfunnet vi lever nå så blir det jo vanskelig... 😅
Skal se om det hjelper hvis jeg kobler ut litt forskjellig her.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Mitt i alle svarene skulle man kanskje sette standard for, hvornår riaa støyer???
Ser noen newbees/noobs sette riaa til anlegget, ikke montere pu, og så skru opp til det som ville svart til
130dB, om det var en plate som ble spillet.
Da klager de over at "riaa støyer".
Om allt er montert (pu til arm/armkabel til riaa & riaa videre), volumen stillt til det som svarer til "normal" lyttestyrke,
og dette ikke er hørbart fra lytteposition, da er det vel ingen feil på riaa.
Og da vi har å gjøre med den ting i kjeden med den største forsterkning, kan det ikke sies for mange gange:
Bruk veldig godt skjermede kabler fra platespiller til riaa.
Flettede "audiophools"-merkelige skapninger uten skikkelig skjerm er NO GO til riaa-forbinnelser.
ptb
Lyden i opptaket ditt er omtrent identisk med det jeg hadde
ptb
^^ Ja, som nevnt fikk jeg lokalisert kilden til å være en trådløs repeater i rommet ved siden av. Når jeg nappet ut denne ble støyen borte.
Problemet ble løst ved å flytte enheten (alarmsentralen) til et annet sted i huset slik at det ikke var nødvendig å bruke denne wi-fi repeateren.
ptb
Tviler på at det er noe feil på din RIIA, men det kan jo være verd å prøve en annen.
Hos meg ble denne støyen fanget opp av 3 ulike (Muffsy, Whest two og Thorens Tep 302).
I tillegg gitaranleggene. En el-gitar skiller seg jo i virkemåte ikke mye fra en platespiller.
Jeg brukte vel en hel dag på å finne synderen, med kabelbytter, ulik RIIA plassering, bytte ut RIIA, bytte ut forsterker osv - før jeg slo på en av gitarforsterkerne - som dro inn akkurat samme støyen.
Har mesh-nettverk med en enhet i lytterommet, men har ikke problem med støy fra dette.
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Huff, husker godt hvordan det var å bruke gitarforsterker her i kjelleren før vi pusset opp (la fire kurser i kjelleren vs en fra før).
Min gitarforsterker suset og bråket så mye at jeg knapt hørte hva jeg spilte. Nå derimot er den helt tyst.
Reaksjoner: ptb
Audiomix
Et råd dersom du bor ikke for langt fra forhandler:
Ta den med dit du har kjøpt den for en sjekk.
Fort gjort for eksperter.
Da finner du ut om det er RIAA trinnet eller deg.
Noe hos deg altså.
erlanddf
Kjøpte meg en Audio Analogue AAphono i desember for å slippe dipswitcher som det er på ASR.
Samme støy der også, så det er nok noe hjemme hos meg eller i området som slår inn.
Likevel har jeg fått dempet støyen noe ved å sette på masse ferittkjerner på strømkabler og signalkabler
i hele oppsettet mitt.
Noe hos deg altså.
YesJens
Musikkelsker og Livsnyter😊
Under stjernene
Har du prøvd å kortslutte INNGANGEN på RIAA'n
OBS: Du må IKKE kortslutte UTGANGEN.
BeetleBug
Følsomheten for støy var årsaken til at jeg solgte min ASR Basis. Jeg kan ikke ha et riaatrinn som ikke takler mobiltelefoner i nærheten. Støyen du erfarer er temmelig lik den jeg opplevde.
erlanddf
Jeg har samme støy på AAphono også, så jeg forstår ikke hvor det kommer fra annet enn at støyen kommer og går, og at ferrittkjernene har dempet det noe.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Hva er forskjellen på jern og stål tenker du?
Det er ikke noe jeg "tenker". Slå det opp.
Jern er fantastisk materiale til elektrisk/magnetisk støyskermning. Jern er ikke bare jern. Det finnes i alle avskyggninger.
En nickel/jern legering ?%/?% kalles µMetall er det beste mot elektrisk støy. Helt spesiellt utglødet HELT rent jern er
best til magnetisk avskremning. Skålene som kapsler ferritmagnetene på en La Platine Verdier er laget av dette. Dette
så magnetismen ikke forsvinner ut i blå luften.
Stål ikke serligt. Rustfritt stål slett ikke.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
@HasseBasse Litt usikker på det du skriver om aluminium kaninett og skjerming. Ser aluminium hus f.eks. brukes på IO moduler (industri) som er veldig sensitive for støy.
Se også denne: https://xgrtec.com/blog/aluminum-emi-shielding-importance-and-challenges/
Alu skjermer mot radiofrekvenser og veldig høyfrekvent EMI.
Mot vanlige magnetfelt skjermer det ikke i det hele tatt.
Tommelfingerregel: Bruk en magnet imot det "ukjente" metarialet. Des mere magnetisk, det er,
jo bedre skjermer det for magnetisme.
En støyende motor med 300 RPM og gnister fra kommutator (kunne vært grammofon, kassette eller likt),
skjermes ikke i alu-kabinett i det hele tatt.
YesJens
Under stjernene
Kan ikke huske at jeg registrerte at det var spesielt mye støy på min ASR Mini Basis Exclusive High Voltage.
(Det vil si bortsett fra en kort periode på den ene kanalen. Det viste seg å være delvis brudd på det ene tråd-paret mellom PU og koblingsboksen bak på spilleren.)
Riktig nok ikke like støysvak som Mola Mola.
Hvor er jordledninga fra platespilleren koblet, og er det koblet mer til det punket?
Poenget med å kortslutte INNGANG er å isolere eventuell støy inn på RIAA fra platespiller.
