Høyttalere Veldig grunne høyttalere
Sinsen
Hei!
Jeg har en veldig liten TV-stue, der fysiske begrensninger gjør at den perfekte høyttalerløsningen hadde vært noe som kan stå/henge helt inntil vegg, og bygge maksimalt 20 cm i dybden. Jeg vil unngå en delt løsning med subwoofere.
Det beste alternativet jeg har funnet foreløpig er PMC Ci 140 .
Dette er helt i grenseland for budsjettet mitt, og ikke så enkelt å få prøvelyttet...
Har noen gode tips om alternativer? Er spesialbygg eventuelt en vei å gå, og er det noen som tilbyr slikt? Filmlyd er ikke vesentlig, helt fint med noe som går ned mot 30hz, som PMC-ene.
Takk.
pak.k
Charlottenberg
Jag skulle säga Larsen!
Det är de högtalare som funkat absolut bäst i mitt rum oavsett! Hade jag inte råkat köpa de jag har idag så hade jag definitivt satsat på ett par Larsen. De är så otroligt immuna mot akustikproblem att det är nästan komiskt👍🏻
Sinsen
Takk, jeg har vurdert noe fra Larsen tidligere, men de blir litt for dype i dette rommet.
Sinsen
Bruker DAli LCR vegghengt på hytta, dog med sub. Fungerer glimrende, men kjør på med sub.
Takk, jeg har brukt Gallo Strada med sub i rommet før, som for så vidt fungerte, men jeg henger meg så opp i hvordan det fungerer sammen. Slapper mer av med en "fulltone"-løsning, og ser etter det nå.
Thomasd
Ås
Bruker en rel sub med 8" som smelter inn. Men skjønner du irriterer deg over de små detaljer. Du er egentlig ikke ute etter råd:)
Sinsen
Jeg vet jo rent rasjonelt at det sikkert blir bedre med subber, men jeg er ute etter noe som kables til forsterker, og ferdig med det.
Norlenning
Nei,dessverre ikkje. Slanke saker skal det tydeligvis være🙄🤔🤪 De som æ linket til er konstruert for å stå inntil vegg
Kalle Klovn
Sandnes
Hei!
Takk.
Disse ser interessante ut, men jeg er litt overrasket over hvor lite jevn frekvensresponsen er. Polar responsen ser bra ut. Jeg ville prøvd å lytte til en Lyngdorf løsning med sub hos hifiklubben. Fortrinnsvis en 2+2 løsning. Kanskje Dali on wall er et alternativ.
Milenko
Steinkjer
Noe fra Dali phantom serien montert i on wall kasse som kan kjøpes som tilbehør kan kanskje være noe.
HeyHo
tigerw97
Hei!
Takk.
DLS Flatbox, finnes i forskjellige størrelser, også subwoofer.
lydogakustikk
Bygg høyttalerne inn i veggen. Da inngår du både diffraksjon og høy baffelstep. KEF har f.eks en kurante modeller. Merk at det ikke bør være on wall.
Sinsen
Takk for mange innspill. Ser ut som om konklusjon må være at det er veldig begrenset med løsninger som ikke inkluderer sub, om det skal skje noe særlig under 40hz.
cbarth1
Arendal
Vanskelig å komme utenom diy. En mulighet er jo å få noen til å bygge Troels Gravesen Poor Mans Strad for deg. De er ca 16cm dype pluss evt utstikkende føtter. Jeg har brukt Hunsbedt, men det finnes sikkert flere andre.
Et bilde fra nettet
Sinsen
Et bilde fra nettet Vis vedlegget 1052641
Ja, som nevnt så vidt innledningsvis er spesialbygg noe jeg også lurte på. Er det noen som tilbyr dette kommersielt?
t-roten
London
System Audio har ting som kan henge på vegg. Og de har vel en aktiv versjon av disse i tillegg
ufo
har ikke en del lydplanker blitt ganske bra da? og med sub vil de gi en annen dimensjon som ingen vegghengte fronter klarer
Thomasd
Ås
Den sub dimensjonen kan vel brukes til vegghengte fronter så vel som lydplanke?
Men for å sitere trådstarter:
"Jeg vet jo rent rasjonelt at det sikkert blir bedre med subber, men jeg er ute etter noe som kables til forsterker, og ferdig med det."
X-Cell
Lorden av Nord!
System Audio har flere veggmodeller. Aktive også med dsp som hjelper dem fungere bedre osv.
Ellers så er det mange ansatte i hifiklubben som sverger til dali sine innebyggings høytalere. De kan fint henges på vegg med en grei kasse rundt f.eks.
cbarth1
Arendal
Ja hvis man ikke trenger den laveste oktaven så finnes det nok av alternativer. Gato FM-9 hadde da stått høyt på min liste. Fornuftig pris/ytelse/kvalitet virker det som.
Deng1
VestBredden
DIY / Custom Made
Hvor bred og hvor høy kan du ha et kabinett ?
Vi vet at maks 20cm ut
olisn
Larvik
Händel Horn 10 P. Gjør seg godt inntil vegg. 😊
mvh. Ole G
Sinsen
DIY / Custom Made
Ca. 140x50x20.
Kanskje best med noe mer ned mot 40cm bredde, for å eventuelt ha plass til et større TV, men ikke kritisk det.
The Gunner
HiFi-Klubben fører Lyngdorf, som har både subs og ht til under 20 cm i dybden. Skal visstnok spille svært bra også.
