Spent på hva som kommer først. Ditt mesterverk eller min peis i ruiner...Bare en måned igjen så kan vi hjelpe til med hurtigmodning…..
Jeg har alltid hatt tro på deg. Husk Da Vinci ble aldri ferdig med sine prosjekter heller...Tror ikke noen gir høye odds på min fremdrift.....
Hølet er ikke problemet, det er alt rundt...Kan ikke bare stappe noe inn- og uttagbart i peisen, da? Hvis det er lov å si. En slags basstampong.
Dette er musikk i mine ører. En divisjon opp er bra.Jeg var fornøyd før, men dette er en virkelig merkelig assa! Sorry, men sitter her og hører gjennom et knippe kjente og kjære. Alt er annerledes, alt er så rolig rundt og fokusert på utøverne på scenen. Det overgår alt jeg trodde var mulig med så enkle grep.
Velger å døpe metoden til Shyeiling etter mannen som i min bok var først ute med grepet, @The Shy
At dempehimling fungerer har jeg visst siden jeg hang den forrige for 8 år siden. Var litt spent på om det økte arealet ville bli for mye, men det viste seg å ikke være tilfelle. Denne har nok effekt lenger ned, så tipper jeg opplever fordelen av noe mer lineær demping. Men dette er tatt på feelingen, så resultatet ser jeg ikke før jeg måler. Faktisk fristet til å ta frem mikrofonen og se om det bare er placebo, men vil ikke risikere å miste motet før jeg er ferdig.Men sånn litt mer seriøst – beklager hvis det er nevnt før: Regner du på areal og mengde, og eventuelt utformingen av øya / andre dempeområder? Eller prøver du deg frem?
(Kunne vært fristende med en øy i taket hjemme, da vi har 2,60 m takhøyde.)
La oss si at det kanskje på sikt kvalifiserer til opprykk.Dette er musikk i mine ører. En divisjon opp er bra.
Tenkte på denne løsningen for over 10 år siden. Var ikke så husvarm da, og var bare fornøyd jeg fikk eget rom
Husk, for å sitere George Costanza: It's not a lie if you believe it.Faktisk fristet til å ta frem mikrofonen og se om det bare er placebo, men vil ikke risikere å miste motet før jeg er ferdig.![]()
Estimater?
Ja, kun teoretisk.Estimater?
Du gir inntrykk av at du driver med litt slentrende demping, sånn på gefühlen…Ja, kun teoretisk.
Er jo en amatør...Du gir inntrykk av at du driver med litt slentrende demping, sånn på gefühlen…
At du driver slik gjøn med oss fortjener både «fy!» og kudos!![]()
Som @steinost poengtere litt tidligere, er ikke dette en stor jobb i timer med fysisk arbeid. Men tro meg, har tenkt og forberedt dette arbeidet i lang tid, løst mange problemer i hodet på forhånd, er en temmelig slett håndverker. Uansett takk, Grotta har vært ute av kommisjon i en uke, så for meg føles jobben som en uendelighet.Steike, du er effektiv! Kunne du sendt litt av effektiviteten din nordover?
Takk, min kjære, gode venn!Flink er du![]()
Høres veldig kjent ut, og du vil ikke tro hvor lyst jeg har til å bygge opp et rom fra bunnen av. 50m2 og god takhøydeHar plutselig innsett en ting. Første enhver audiofil bør tenke på, uansett utstyr og preferanse og smak, er å kvitte seg med så mye av rommet som mulig. Har man egen boltreplass, se etter muligheter for å rive vekk harde, slette overflater, bryt dem opp og gjør dem myke eller difuse...
Når de gamle lærde sa at DSP burde stå for 5%, tror jeg de hadde rett, for uten ny kalibrering spiller det nå milevis unna tidligere tilstand. Og når en sopp som Tosken får det til, burde alle gjøre det.![]()
For øvrig helt i tråd med «standardens» krav til et referanserom for lytting om bl.a. minst 40 kvadratmeter gulvflate, men ikke mer enn 300 kubikkmeter.Høres veldig kjent ut, og du vil ikke tro hvor lyst jeg har til å bygge opp et rom fra bunnen av. 50m2 og god takhøyde
Enkel løsning. selg subene, da rister det ikke lenger.Omsider klar til å sette i gang med justering, noen familiære forpliktelser først, nok om det. Kjørte Bjørks - Hollow(16-bit Remix) for å jakte på løsøre, den har jeg aldri kunnet nyte, heller ikke nå. Om jeg skal få noe ut av den, må huset bygges om, alt rister og skramler dessverre.
...enklere. La være å spille den låten.Enkel løsning. selg subene, da rister det ikke lenger.
Det er jo enkelt. Lurer litt på tanken bak den låten....enklere. La være å spille den låten.
Som sagt perfekt til å spore løsøre og teste bygningsstrukturen. Utover det...Det er jo enkelt. Lurer litt på tanken bak den låten.
Snakk for deg selv, knokkelbody, Tosken er godt polstret og dempet, med liten overflate.Vi eldes, snart er det oss som rister og skrangler til basstonene![]()
