Lyngdorfs Venner!
  • havards
    Jeg har et merkelig problem med min MP-40 som kanskje er mer nettverksrelatert enn produktrelatert, men hva forstår vel en maskiningeniør av dette.. o_O
    Etter et par år uten endringer har plutselig wifi'en min hjemme begynt å trippe når jeg slår på MP-40'en. Sistnevnte er koblet opp med LAN-kabel til vegguttak. I andre enden går nettet fra Altibox hjemmesentral til en TP Link nettverksswitch (begge plassert i sikringsskapet) og videre patchet opp mot vegguttaket bak MP-40'en. Pga. betong i etasjeskillet har jeg et TP-link meshnettverk rundt omkring i huset. Hovedenheten på dette er også patchet opp mot den samme switchen som MP-40'en.
    Så når jeg slår på MP-40 mister vi internettet på wifi. Slår av igjen, og da må jeg restarte enten (!) switchen eller wifi hovedenhet, og vi får nettet tilbake.
    Noen som har noen ide om hva som kan være årsak, og evt. fix?
    Kan selvfølgelig kjøre MP-40 offline, men da mister jeg vel muligheten til å styre den med mobil-app, og blir også tungvindt å kjøre RP-målinger etc. Kan også bypasse switchen, men da mister jeg kablet LAN til en del utstyr, pga at Altibox-sentralen kun har 1 LAN-utgang når den står i Bridge, slik nettselskapet anbefaler ved bruk av eksernt mesh-nettverk.
    Kan legge til at jeg har byttet ut switchen, etter mistanke om at feilen lå i den. Men ingen endring.
    na_X
    Bruker du skjermet eller uskjermet nettverkskabler?
    havards
    Tja, når det gjelder løse kabler bruker jeg vel de som henger framme på Clas og Elkjøp, CAT6 står det vel stort sett på dem, men regner med at de er uskjermet. Kablene som går i veggene kjenner jeg ikke kvaliteten på.
    wals
    Prøver meg på et innlegg her for tips ved valg av subber til TDAI3400. Jeg har flyttet fra enebolig til leilighet og gikk til anskaffelse av en TDAI3400 for å kun forholde meg til èn komponent i stua som skal håndtere lyd fra TV og 2 kanals stereo. Romkorreksjonen og det at den kan håndtere 2 stk subber i stereo var viktige grunner til valget. Akkurat nå har jeg et par små stativhøyttalere som er satt oppå tv-benk, men fruen kunne tenke seg høyttalere opp på veggen. Tanken er da å kjøpe et par av de nye Dali Rubikore on Wall, og supplere med 2 stk sub. Jeg vurderer Lyngdorf BW-2 eller BW-3, da disse virker enklest å få til. Jeg tenker da særlig på at man ikke trenger tenke på valg av filter osv. Stua vår er ca 25 kvm og 2,6 m takhøyde. Noen som kan dele erfaring med tilsvarende set-up ?? Tar imot forslag med takk :)
    maxmekker
    Bruker selv Lyngdorf Sub BW2, men ikke høyttalere på vegg, da jeg har BW805 D3. Lyngdorf anbefaler gjerne høyttalere på vegg. Det skaper mindre problemer som RoomPerfect må rydde opp i. Har en kjenning som har Lyngdorf Sine topper montert på vegg. Gir et stort og flott lydbilde. Føles som store gulvhøyttaler siden det er subber som tar seg av bassen.
    Personlig tror jeg ikke du skal være redd for den løsningen. Dali Rubicore låter bra og tror de skal fungere godt sammen med din Lyngdorf forsterker og eventuelt Lyngdorf sine subber.
    wals
    Takker for svar :) .Da får v ise hva det blir til. Må nok innom Hi-Fi Klubben og prøvelytte litt.
    Tears
    Grimstad
    Hei, kjøpte nylig en TDAI 1120. Når jeg byttet forsterker så brukte jeg tilkoblinger som jeg hadde fra gammelt oppsett. Optisk kabel fra TV til forsterker. Ser at på denne kan jeg bruke HDMI, har det noen fordeler?
    plinius
    Drammen
    Hei trenger hjelp med en Lyngdorf TDAI-2170
    konfigurasjonen er som følgende:
    Ut fra Auralic G1 Streamer med coax inn i Lyngdorf 2170
    Ut fra coax utgang inn i Bladelius Ask integrert forsterker. Bruker da dacen i Bladelius.
    Dvs Lyngdorf skal kun brukes i det digitale domene til room perfect.
    Jeg får lyd ut så alt er koblet riktig. Jeg har desablet høyttalerutgangen på Lyngdorf 2170 og satt digitalutgangen til å gi ett fast signal ut.
    Problemet er at jeg ikke får kjørt room perfect. Får ikke noe testtoner ut og feilmelding kommer opp. Fungerer perfekt når jeg bruker Lyngdorf som ren forsterker,
    Hva gjør jeg feil her? Dette må jo fungere. Blir litt som å koble digitalt til en Lyngdorf SDA-2400. Room perfect må jo fungere på den digitale utgangen?
    Reaksjoner: KMR
    plinius
    Drammen
    Hei,
    Kommer ikke opp opp noen "error" kode, men bare at jeg må kjøre på nytt og volumet er lavt. Jeg øker volumet, men fungerer fortsatt ikke.
    Veldig rart fordi det fungerer fint på høyttalerutgangen og på analogutgangen, men som sagt ikke på digitalutgangen.
    Som sagt er det satt opp riktig da jeg får lyd via digitalutgangen.
    plinius
    Drammen
    sjekket på nytt, meldinge som kommer opp er:
    "signal error! Check microphone and cable then press enter"
    Mikrofon og kabel er i orden, når jeg skrifter til oppsett via analogutgangen fungerer det med en gang :)
    Harry Stoteles
    Synes dette høres veldig rart ut. Du har prøvd å skru den helt av, la den stå i et minutts tid og så prøve igjen? Du har kanskje også prøvd en factory reset?
    Peter
    Hei,
    plinius
    Drammen
    Har prøvd factory reset og prøvd med digitalutgangen uten hell. Har mistanke om at det ikke går med digitalutgangen.
    Harry Stoteles
    Det skal funke. Jeg bruker TDAI-2170 og SDA-2400 og har kobla sånn som du, coax mellom TDAI og SDA.
    Det eneste jeg ser for meg er at Room Perfect blir forvirra av tidsforsinkelsen i DACen i Bladeliusen. Da blir ikke testsignalene sånn som Lyngdorfen forventer.
    Kan du få tak i hvor lang denne forsinkelsen er og pønsje den inn i Lyngdorfen, kan det hende det funker.
    Likevel rart at det ikke kommer testsignaler i utgangspunktet (?). Kan hende du må kontakte Lyngdorf her ja.
    plinius
    Drammen
    Her tror jeg muligens du er inne på noe. Skal sjekke dette opp :)
    Kenjeger
    Tromsø
    Beklager sent svar: 802 bruker høypass 8. ordens @125Hz
    Ok, takk. Jeg har 803S og Lyngdorf W-210 woofere men plages litt med å få integrert skikkelig med tanke på bassen. Med li-ri 4.ordens synes jeg at det blir litt innestengt og litt papplyd, mens med BW 2.ordens "flyter" bassen bedre men overlappen mellom woofere og 803 blir vel hørbar, delefrekvens 80Hz.
    Ved 100 Hz og oppover synes jeg at W-210 degraderer lyden i forhold til at 803 spiller de frekvensene, å da bruker jeg li-ri 4. ordens. Blir også da litt innestengt og pappaktig. Har du Lydolf noe erfaring med W-210 woofere, evt noen tips?
    Mvh Ken
    Lydolf
    Mvh Ken
    [/QUOTE
    Du setter vel opp delefilteret før du kjører RP, håper jeg?
    Begge systemer er bassrefleks så du får ikke noe problem med å blande de to, i utgangspunktet l hvert fall.
    Kompenserer du for forskjell i avstand mellom bass og hovedhøyttalere?
    Har du separate forsterkere for bass og hovedhøyttalere?
    Hvis du f.eks. bruker digitalinngangen på en 2400 til bassene så er det en forsinkelse på 0,6 ms. På analoginngangen er det ingen slik forsinkelse.
    Du kan eksperimentere med høyere delefrekvens, til og med 8. ordens Li-Ri. husk å kjøre RP etter filterendringer. Lyngdorf anbefaler 400Hz som delefrekvens og 2. ordens Butterworth. Men prøv med Li-Ri også.
    Eller lavere, slik at bassene fyller ut nedenfor hovedhøyttalerne. Bassene dine skal jo gi output helt ned til 16Hz.
    Kenjeger
    Tromsø
    Joda alt er målt med laser og gjort etter boka. Jeg er en perfeksjonist når det gjelder å være nøye med alt. Btw så kom jeg i mål med ei deling på 400Hz og 4. ordens Li-Ri.
    Fantastiske fordeler med å dele så høyt, man får alt av detaljer i hele frekvensområdet klart frem uten noe grøtete lyd. Bass / mellombass er fantastisk ryddig og dyp. En våt drøm bl.a for de som liker Metal👍
    Papillon
    Vestfold
    Noen som kjenner DPA-1? Er den helt utdatert?
    Har vært i bruk hos meg i mange år. Hører faktisk forskjell på de forskjellige FPGA programvareoppdateringene i PS Audio DS DAC'en min, så DPA-1 er transparent nok for meg. Room perfect har fungert hver gang. Har foretrukket romkorrigert hver eneste gang. (Har ikke brukt digital ut.) Har også RP-1, fin når man ikke trenger mer enn en inngang.
    KMR
    Fyresdal
    Kjøpte dpa-1 for noen månder siden, har hatt tdai 1120 før. Jeg er veldig fornøygd med den, mæn jeg er ikke ein som som hører forskjell på elektronikk bytte, så skal ikke si noe om lyden. Men funksjonmessig helt topp synes jeg inkludert roomperfect.
    iGlenn
    Jeg har DPA-1. Meget fornøyd. Har absolutt ingen planer om å bytte den ut heller. Tviler på jeg får tak i noe annet som låter bedre eller har i nærheten samme kvalitetsfølelse og eierglede for prisen uansett (kjøpte den brukt for ca 12k for noen år tilbake). Eneste jeg savner på den er mulighet for å legge inn egne kurver, men etter jeg lærte meg å "lure" roomperfect litt så ble det omtrentlig sånn jeg vil ha det uansett, så ja... :)
    Suveren funksjonalitet med tidskompensasjon, 2-veis aktiv deling og romkorreksjon i den. Ikke akkurat utdatert vil jeg påstå, selv om den er gammel.
    Thunderberg
    Om TV støtter HDMI Arc så vil f. eks. forsterkeren slå seg på og velge riktig kilde når du skrur på TVen, du kan også styre volumet på Lyngdorf med TV fjernkontrollen. Jeg synes dette er veldig praktisk, ikke minst er det lettfattelig og praktisk for min bedre halvdel :)
    maxmekker
    Etter at jeg fikk satt opp hos meg har alt rundt Hdmi ARC fungert knirkefritt. Hos meg deaktiverte jeg automatisk av og på slåing. likte ikke at forsterkeren slo seg av når Tv-en ble slukket. Ellers har alt fungert.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har kjøpt en 1120 i dag og gjort avtale om en 2400.
    Så da blir det et enkelt toveis aktivt delt system i leilighet. Pensjonist-anlegg 🤭
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vil du vise menyen i 1120 og hvordan du har konfigurert aktiv deling?
    Litt lite info på nettet om akkurat det :)
    Beretta67
    Har gjort det slik. Bruker passivt filter på supertweeter og mellomtone. Bruker en Crown på sub ut så deler jeg på 500. Kjører room perfekt til slutt. Kan også måle med rew og legge filen inn i Lyngdorf. Manuelt eller auto, likt som på mini dsp. Det blir nok best resultat. Room perfekt alltid til slutt.
    Harry Stoteles
