Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • Powercon
    Horten
    Nytt fra Theodore Walton Denney den 3´dje.
    Prøv å få noe fornuftig ut av den lektyren presentert der.
    Vanskelig å produsere nok av verdens beste strømrenser
    Vis vedlegget 1037773
    "Det er bare å sammenligne med alt annet som finnes der ute, for vi har nå laget verdens beste strømrensedings!. Denne er verdens beste.- Bortsett ifra den andre dingsen som er enda bedre" :ROFLMAO:
    Min erfaring med strømrenseprodukter er at komponenter som låter forskjellig med vs uten slike hører hjemme i bingen for EE-avfall på nærmeste gjenbruksstasjon. Eventuelt selges hvis noen vil ha dem, men de skal ut av huset.
    Todani
    He he. Det eneste produktet jeg har hørt tydelig forskjell med og uten spesiell strømkabel (i dette tilfellet kostbare Kimber-kabler - som det ble insistert på at jeg skulle bruke sammen med produktet) - er Companiets 180 watts monoblokker. Disse blokkene må sannsynligvis ha plukket opp noen uhorvelige mengder støy. Jeg orket ikke engang å trives med dem i TV-anlegget. De var nye, kom rett fra fabrikken.
    Man behøvde ikke å hive disse i containeren, det var nok av folk som var villig til å betale godt for dem.
    Jeg får legge til at dette er om lag 15 år siden.
    Drossel
    180 blokkene? En kammerat af mig havde dem en tid.
    slartibartfast
    Aukra
    Trodde på første øyekast at dette var en kabeltweak.
    Men det er vel en elektrisk duppedings som skal forhindre kalkavlagring i rør, osv. med å gi kalken i vannet (midlertidig) en annen ladning sånn at den ikke fester seg de neste 70 timer. Usikker om dette er humbug eller ikke. 😅
    Jeg hadde samme. Min erfaring var også at de var usigelig følsomme for både strømfiltrering og vibrasjonsdemping. Med blokkene på uten signal kunne det låte som det gikk regnskurer gjennom stua når de plukket opp diverse støy. De fungerte bra med lettdrevne JMR stativhøyttalere, men fikk ikke til å drive dynaBel Euforia spesielt godt. Lydbildet «slapp» aldri høyttalerne, men samlet seg rundt hver høyttaler + i midten. Langt fra det holografiske lydbildet som jeg hadde forventet. Etter mye kåling med kabler og diverse annet tweakeri byttet jeg til hjemmebyggede Hypex UcD400, og problemet var løst. Øyeblikkelig. Som du sier, det var fullt mulig å selge dem videre til noen andre, så jeg slapp å dumpe dem i containeren, men for meg ble det et prakteksempel på det fåfengte i å forsøke å tweake til lyd fra noe som tydeligvis har grunnleggende svakheter. Det er billigere og bedre å kjøpe noe som fungerer slik det skal.
    DagT
    Vis vedlegget 1038558
    Minner litt om magnetene folk satte på bensinslangene for en del år siden. Den største økonomiske suksessen der kom nok fra investorene som ikke forstod hva de satte pengene i.
    Er vel ikke så mye å lure på. Legg merke til at endene på «spolene» bare er kuttet over og festet med strips uten noen retur, omtrent som en høyttalermotor med bare den ene enden tilkoblet. Blir ikke så mye magnetfelt av det. Men noen har prøvd.
    Ask4me22
    Denne hjelper til med å måle og sentrere den innerste ikke spiralformede "lock groove" på vinyl plata. (ingen dum ide det)
    Begrensingen er vel hvor mye justering dvs klaring man i utgangspunktet har mellom senterbolten på talerkenen og senter hullet i vinyl platen og om det er nok til en god sentrering..
    Synes for nøyaktigheten sin skyld når de snakker om noen tusendels millimeter at det blir litt latterlig når måleren må holdes av en X antall kg muskelstabilisert kjøttklump for å hindre den fra å rotere under målingen. Da kan jo fort antall kopper kaffe den dagen spille inn for nøyaktigheten og % Wow & Flutter verdiene... ;)
    Edit: synes kanskje senterhullet i vinylplata ser litt modifisert ut...:rolleyes:
    Ask4me22
    Enig, til den prisen burde det vært mulig å lage en "vinylsenterhullskalibreringsrig" med optikk som målte avviket mellom lock groove og senterhull, der man kunne varme opp og støpe et bedre plassert hull slik at plata kom i senter hver gang den skulle avspilles. Problemet da er kanskje hvor stort senteravik det er mellom side A og B...
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    Utifra et tungt, faglig perspektiv kan jeg berolige med at dette funker ikke. Ikke annet enn for lommebøkene til de som selger det.
    Les forklaringene. Må ha tunga rett i munnen for å skaffe kabel som dekker hele det hørbare spekteret.
    na_X
    Ja, også koster det nærmere 200K for å komme opp på nivå med Argons billigste banan plugger til irundt 200,- for et sett..
    Har man faktisk sett de klokkeskruene som aq bruker for å holde kabelen på plass i pluggen til den prisen, så blir det bare enda mer latterlig.. Argon blir å føles som kvalitet ved direkte sammenligning.
    Balle Clorin
    UV stråling sørger for reversere coriioliseffekten på eddy currents i my metallet i Step up trafo. Noen få minutters eksponeringer nok til resette det elektromagnetiske spinnet til Audio-photonene. Effekten er lett merkbar som bedre perspektiv og sortere bakgrunn . Derfor er det lurt å lufte hifien som her. Det er selvsagt viktig å unngå kontakt med moderne materialer og maling med kunstige tilsetninger, gamle bord på vei tilbake til naturen er best som vist under.
    Det er viktig at dette gjøres 12 meter over bakken for å unngå bakkenær ozon
    Dette er selvsagt dokumenterbart med målinger
    vidarje
    Rasta
    Hvis du vil prøve noe enda mer effektfullt, kan du få putte den inn i en UV-C boks jeg akkurat har laget. En times tid er passe 😄
    Garantert fri for bugs, virus og bakterier etter behandling 😊
    Elmer
    Det danske ubermerket Gryphon har kasta seg på strømrensing - såklart. Powerzone 3. heter vidundrene som beskrives som REVOLUTIONARY, NOT EVOLUTIONARY.
    Ekte Hiendspråk forståss inkl. fyndordet Quantum etc. Dette ser ikke billig ut.....
    Conceived by Paul Hafner, Founder of Quantum Acoustics SRL, Gryphon PowerZone 3 components utilize a series of HafnerTech™ Conductor Modules which have been purpose-engineered to achieve idealized transmission of the audio power signal. Based upon the principles of Quantum Acoustics Resonant Feedback Theory, these modules benefit from carefully adapted geometric structures at molecular level which guide the electrons’ vibrational flow. This is accomplished without any current limiting, filtering or active signal processing in order to preserve the integrity of the AC Signal. HafnerTech™ Modules are potted in resin to mitigate vibration and deliver the sort of heirloom build quality expected of all Gryphon components.
    Audio components powered by a properly guided current flow will deliver vastly superior performance: the current will suffer less artifacts and restrictions resulting in a faster, smoother, more precise and cleaner performance. Even Room Acoustics will have a less deleterious influence upon sound quality, as rooms tend to disproportionally amplify the negative resonant characteristics of reproduced sound. The sonic improvements brought by Gryphon PowerZone 3 must be heard to be appreciated.
    POWERZONE 3 - Gryphon Audio (gryphon-audio.dk)
    vim
    Fiff Avenue
    Det var sånn en hel verdenspresse, undertegnede inkludert, skjønte at Jack Bybees QUANTUM purifiers måtte være noe helt unikt 🤣
    Mange år siden, men begrepet dokumenterer åpenbart fortsatt genialitet.
