EgelandAcoustics avkoblingsføtter
  • Den 9. august 2023 tok livet mitt en uventet vending. Jeg kjøpte min første 3D-printer, en Ender 3 S1, uten å vite at denne tilsynelatende enkle anskaffelsen skulle bli starten på en helt ny lidenskap. Jeg ble raskt oppslukt av de uendelige mulighetene innen 3D-printing og dedikerte all min fritid til å lære kunsten av 3D-design. måneder gikk med til å eksperimentere, feile og lære, mens jeg stadig forbedret mine ferdigheter.
    I september 2023, etter å ha blitt fullstendig overbevist om potensialet i 3D-teknologi, bestemte jeg meg for å ta det neste steget. Jeg investerte i en av de mest avanserte 3D-printerne på forbrukermarkedet – en Bambu Lab X1c. Med denne kraftpakken av en maskin til rådighet, kastet jeg meg ut i prosjekt etter prosjekt, og etter over 3000 timer med intensiv bruk hadde jeg blitt kompetent i både design og teknikk.
    En kveld skjedde det som skulle endre alt. Jeg satt og nøt musikken fra anlegget mitt da jeg plutselig hørte et dunk. Et stort kubbelys hadde falt fra en vegghylle, veltet på grunn av vibrasjonene fra subwooferen som forplantet seg i veggene. Kubbelyset traff høyttaleren min, og etterlot et synlig hakk. Dette irriterte meg grenseløst – og fikk meg til å tenke: Hvordan kunne dette problemet løses?
    Med min nylig opparbeidede 3D-kompetanse satte jeg meg ned for å utvikle en løsning. Etter mange forsøk kom jeg opp med et design for vibrasjonsdempende avkoblingsføtter som skulle beskytte både høyttalere og annet utstyr mot vibrasjoner. Det som startet som et personlig prosjekt, viste seg å ha mye bredere appell. Jeg begynte så smått på finn.no med å selge versjon 1.0:
    Og mottok utelukkende gode tilbakemeldinger. Etterhvert skjønte jeg at jeg hadde funnet min nisje.
    Dette ble begynnelsen på EgelandDesign, som etterhvert ble til EgelandAcoustics – et enkeltpersonforetak spesialisert på vibrasjonsdempende avkoblingsføtter til hifi-segmentet.
    Mange vil nok rynke på nesen, det samme gjorde jeg før jeg selv begynte med dette.
    I begynnelsen tenkte jeg at det eneste man kan printe er rest-avfall, men det viser seg å være svært langt fra sannheten.
    Jeg vil fremover operere med 90 dagers åpent kjøp, da jeg er 100% trygg på at du vil bli fornøyd med produktene mine.
    Avkoblingsføttene skreddersys til hver enkelt bestilling, og for best resultat anbefaler jeg å bruke en vekt for å måle hvor mye hver hver fot vil belastes.
    Nettside: https://egelandacoustics.com
    Annonser: https://www.hifisentralen.no/forumet/classifieds/authors/egelanddesign.41758/
    Facebook side: https://www.facebook.com/groups/egelanddesign
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Ikke uenig, men mener du bommer litt i denne tråden.
    Pøh!
    Sleipe dørselgere som liksom ikke kan lese skiltet.:rolleyes: Jepp, luringen spurte allerede ved første innlegg, som om han ikke forsto at ikke det var helt innafor! Nå har han oppnådd det han ønsker, gratis markedsføring og "markedsanalyse" samt funnet noen nyttige idioter til å gå god for seg. Luring på en måte, luring på alle.
    Kommenterer ikke dette mer, ikke mitt problem. :) Kjøper ikke humbug utviklet av røvere, dilettanter og drømmere.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Formålet med demper føtten e skulle være primært demping ? akustisk feed back cancel ,, eller bare til pynt ?
    Vel min historie
    Siden grammofonen før var min pri kilde var jeg lei av romble ,feed back også low fr feedback vaed avspilling
    Min xr-q7 fikk siste revisjon omfattende mods ,, dog elektronikk urørt ,, dvs trafo ble exstern
    Lenge prøvde jag flere typer gummi mot low frequens feed back
    Problemet er bare å flytte resonanse punktene mer ller helst mindre , så jeg laget ny plinth i poly propylene / maskin gummi laminat , den er skrudd sammen .
    For lav frevens feed back demping brukte jeg 2 kjøl ruller biltema delt i 4 .
    Inni hver gummi stand er en fjær i silikon fett og skrue for justering av level og for at tyngde punktet ikke er symmtrisk
    Disse tiltakene har gitt meg en så godt som romble og feedback free avspilling
    .Neste steg er å finne grunn fjell under meg og mure / støpe en base i en død compound , noe med bly i :D
    Mulig kunne en flytene magnetisk base som kunne ta ca 30 kg vært bedre enn dempe fjærer bena mine
    Oppfordringen til andre er å lage sin egen base eller platt form med ben ,, de kan fort løpende modifiseres :)
    som min egen ,, måtte går over til gsxr1100 ventil fjærer pga tyngden : )
    Karmana
    Pøh!
    Ta deg et bad og kjøl deg ned 😆😄
    EgelandAcoustics
    Fusa
    Jeg ble også litt overrasket over hvor ulikt punkttrykket er på hver enkelt fot på min modifiserte TD-150.
    Den har nå 3 føtter. En off-set bak og en i hvert hjørne i front.
    1950gr v.front
    2350gr h.front
    4820gr bakre
    Dette målt uten plate på tallerken og m/arm i armliften. Burde kanskje, som @_RoDa_ , beregnet vekten m/arm midt på en plateside, men… det er litt sent nå, da er er på vei.
    Test litt! Om det ikke blir perfekt så lager jeg noen nye til deg kostnadsfritt😊
    Reaksjoner: ptb
    EgelandAcoustics
    Fusa
    Pøh!
    Det er trist å høre at du dømmer meg på denne måten, jeg spurte på første innlegg og har flere ganger spurt moderatorer og høvdingen om jeg skal slette innlegget. Det siste jeg hørte fra høvdingen var "la meg tenke på hva vi skal gjøre med deg, innlegget får stå inntil videre".
    Jeg opererer nå med 30 dagers åpent kjøp, og jeg vil tro @Flageborg vil gå god for at det var problemfri retur da hans bestilling ikke stod helt til forventing. Jeg er helt avhengig av at folk blir fornøyd og går veldig langt for å få det til, det at du kaller meg en røver er sårende, men greit. Ønsker deg en fin søndag videre, og ønsker deg alt godt.
    MakkinTosken
    Godseier
    Smidig!(y)
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Pøh!
    Trodde du hadde Macintosh jeg 🤣
    rotecop
    Ser ut som veldig små toleranser på overføring i disse Mag lev greiene. Hvor mye kan de bevege seg sideveis?
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Med denne var kansje vibrasjoner /feedback problemet løst ?
    PeriodeLytter
    I hvilken grad påvirker magnetfelt fra slike magnetben selve PU? Det er jo esktremt lave nivåer fra PU og hodet mitt vil ha det til at man holder slike innrettninger mange 10 centimetere unna. Ikke ulikt hvordan vi gjorde med høyttalere og CRT TV'er.
    motoren
    Flekkefjord
    Var litt skeptisk selv men er ikke noe problem i det hele tatt :)
    EgelandAcoustics
    Fusa
    Disse er spesiallaget til ett sett Mcintosh XRT1.1K på 82kg.
    Venter på skruer i posten før de leveres til kunde.
    70mm i diameter, 45mm høy. Gjenget for 1/4"-20 skruer.
    Produksjonstid 32 timer + etterarbeid.
    W.Sand
    moelv
    Jeg har tro på dette produktet, resonansdemping er ren fysikk og kan ikke avskrives som tull eller magi.
    Dersom et elastisk produkt tynges mer ned enn 5mm er det god demping (lav resonansfrekvens), noe også Asbjørn demonstrerte i dette forumet for noen år tilbake. Nålen i pick-up tåler jo ikke at ei flue streifer rommet. Slik er det når man bruker avspillerutstyr fra Thomas Edisons dager.
    Videre går jeg ut fra at kabelløfter er noe en kunde har bestilt, ikke noe Egeland selv tror på (håper jeg).
    Dersom kunden ser sin "Dumbos lykkefjær" i en kabelløfter, so what ?
    EgelandAcoustics
    Fusa
    Det er ikke for å løfte kabelen fra gulvet 😊 Kunden har en tung kabel som han ser "bøyer" seg i kontakten. Den er utelukkende til å støtte rett under kabelen der den kobles i.
    Dette er min løsning mot fottramp. Fottramp lager sideveis bevegelser som fjæringen på Thorenser og Linner ikke fikser.
    5x5x2 cm myk sorbothane med en liten utsparing som gjør dem litt mykere sideveis. Kjøpt på Oslo Hificenter på nittitallet (til en cd-spiller…). Nå holder de nåla i rilla når det danses. Jeg har klistret på en filtpute under dem for å beskytte møbelet mot sorbotansvette. Man ser tydelig at de buler. Spilleren veier i underkant av 15 kg.
    EgelandAcoustics
    Fusa
    Første utkast for oppgraderte føtter til Rega P7/P9. Gjenstår å se om det blir bra i virkeligheten :)
    Spesifikasjoner:
    Diameter topp: 50mm
    Diameter bunn av skall: 36mm
    Høyde totalt 30mm
    Videre arbeid med denne får jeg ikke gjort før til helgen da jeg er på jobb :cautious:
    EgelandAcoustics
    Fusa
    Så var de ferdig!
    Oppgraderte føtter til Rega Planar 7
    Disse er laget slik at den ene foten tåler rundt 800 gram, den andre 2100 gram og den tredje 3300 gram. Stor takk til @_RoDa_ som er like nerd som meg og har tatt gode mål slik at de blir helt perfekt for han!
    _RoDa_
    Dette blir veldig spennende å teste ut i praksis!
    Har trua på denne typen avkobling.
    Her fikk både kjøkkenvekt og tommestokk kjørt seg under datainnsamling.
    Tommestokken ikke helt innafor når designer Egeland normalt sett jobber med skyvelære og desimaler på millimeteren 😅
    Derfor like lurt at det ble laget «skåler» i samme slengen, så kan jeg sjekke om selve dempeføttene passer oppi de originale aluskålene.
    Gøy med nerding og metervis med messengerchat for skreddersøm av disse!
    Med den store variasjonen i vekt på føttene har jeg ikke klart å finne noe selv som passer og har myk demping.
    Vil tro disse kan passe på P2, P3, P5, P7, P9, RP3, RP6, RP40 og nye P2,3,6.
    Regner med de veier tilsvarende P7 uten for store variasjoner.
    (Har kjøkkenvekt, men ingen av spillerne å teste med 😁😁)
    Jeg digger designet på Rega P7, og synes den taper seg med en plattform som dagens ProJect Ground-it under.
    Tanken er nå å kunne sette den direkte på Ikea Stockholm benken og likevel åpne hyllene i benken uten «thump» i høyttalerne.
    Oppdatering kommer 👍
    EgelandAcoustics
    Fusa
    av en merkelig årsak så synes jeg dem ligner på SVS sine føtter... får håpe at det ikke blir noe krøll med tanke på patent osv.. lykke til:)
    Du har helt rett i at de deler noeen likheter i utseendet :) Jeg har sjekket opp i dette. Ingen av materialene er like, størrelsen er også forskjellig. Likheten er i all hovedsak "Rundt objekt med noe mykt inni, ment for å dempe vibrasjoner"
    Miles
    Fredrikstad
    Kreftfremkallende stoffer er det i Asbest også.
    Hus med eternitt plater er ikke farlige før du begynner å rive det. Dette er det jo mye Asbest i.
    Støvet som er farlig. Men alt skal jo merkes i hode og ræva for tiden. Ikke misforstå meg, synes det er bra jeg.
    Asbestinnholdet varierer fra 4 til 10 % i eternittplater
EgelandAcoustics
EgelandAcoustics sine annonser
Skreddersydde avkoblingsføtter fra EgelandAcoustics
  • 4
Enhver seriøs HiFi-entusiast vet at uønskede vibrasjoner og resonanser er fienden til god lyd. De kan maskere detaljer, skape forvrengning og redusere dynamikken i musikken vi elsker. Norske...
Skreddersydde dempeføtter fra EgelandAcoustics
Opplev bedre lyd med våre skreddersydde avkoblingsføtter! EgelandAcoustics utvikler skreddersydde dempeføtter for HiFi-produkter, designet for å redusere vibrasjoner og forbedre lydopplevelsen...
EgelandAcoustics nå med 90 dagers åpent kjøp og 5 års garanti.
  • 1
Vi i EgelandAcoustics er stolte av å kunne tilby våre kunder enda bedre trygghet og service! Fra og med i dag lanserer vi 90 dagers åpent kjøp på alle våre produkter, slik at du kan teste våre...
BassGuard 2.0 – Avansert Vibrasjonsdemping for HiFi-entusiaster - 90 Dagers Åpent Kjøp
  • 4
EgelandAcoustics er stolte av å annonsere lanseringen av BassGuard 2.0 – en oppgradert versjon av våre populære vibrasjonsdempere for høyttalere og subwoofere. Med 39 % mer dempemateriale og tre...
EgelandDesign nettbutikk lansert!
  • 5
Da er nettbutikken noenlunde oppe og går. ENK er opprettet og ting begynner å komme på stell. Jeg har en lang vei å gå før alt er på plass, men nå bør det være mulig å bestille. Ta gjerne en titt...
Avkoblingsføtter fra EgelandDesign - 30 dagers åpent kjøp
  • 15
Opplev overlegen lydkvalitet med avkoblingsføtter fra Egeland Design. Gi din lydopplevelse en oppgradering med disse avanserte avkoblingsføttene, designet for å løfte lyden til nye høyder. Det...
