Balles kladdebok
  • Flageborg
    Det ene bildet er fotosjåppa......men ikke lett å se hvilket ? :unsure:
    Balle Clorin
    Det funker i alle fall. Helt dørgende stille på begge spillere med hhv MM og MC
    «Støggen» er gjemt bak , men fortsatt tilgjengelig .Kan dermed switche mellom ulike vinylsystemer uten å måtte kable om.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Der var denne jeg skulle fått.
    Vis vedlegget 1019606
    Men det jeg mottok i dag var denne
    Vis vedlegget 1019607
    Oppskrapet og uten jordingsgaffel som er på salgsbildene.
    Så det jinxa litt å legge ut forventningen her…
    Men den virker fint, så jeg får se hva selger svarer på min klage…
    Selgeren bruker tydeligvis en pen enhet i annonsen og sender noe annet.
    @ragwo du er jo god på oppussing , noen triks for å shine den opp? Å sette på en kabelgaffel skal jeg nok få til..
    Ikke bra det der! Aner ærlig talt ikke hvordan du kan pynte brura uten at det går ut over skriften på fronten. Godt den funker som den skal. Håper selger gir deg en saftig rabatt.
    V
    Vinyl-avgatt45
    Mulig jeg spør dumt, men er teksten trykt på plata eller
    forsenket?
    motoren
    Flekkefjord
    Den hadde nok jeg sendt tilbake til selger :( Synd at den ser slik ut
    Dersom du beholder den kan du prøve med noe avfetting/fettløser for å se om de verste skjoldene muligens løsner. Vær dog forsiktig da det kan «angripe» og matte aluminium (sjekk ev på baksiden av alu platen med en dråpe og noe tid). F.eks. plumbo fettløser :
    https://www.megaflis.no/kjokken/ren...vCVo2D8_RW81BRVzhO4utxjnXhXWPOZkaAuHhEALw_wcB
    Start med spray og tørk av, fortsett ev med gradvis lengre (men kort) bløtlegging. Det ukjente er hvordan slik behandling ev reagerer med sliketrykk/lakk på frontplata.
    Skipnes
    Bare fjern det med sølvpuss eller annet middel som brukes på chrom på biler , har fungert fint på mitt utstyr.
    Skipnes
    Hvis den er helt bedriten , er det jo mulig å skru av toppplaten pusse lett over og spraye hele på nytt 👏 kan bli ganske bra
    Skipnes
    Er du fornøyd med den? Hvordan mm riaa har du tilkoblet til den ?
    Balle Clorin
    Den er som sagt helt støyfri og fungerer fint. Ingenting gir en så støyfri forsterkning som en bra SUT. Er koblet til Parks Audio Puffin.
    Har bare hatt den noen timer , men lyden er bra , den som sagt helt transparent.
    Har flere SUT de er alle bra, kan ikke si at det er lydmessig særlig forskjellige. Selv om de er av ulik størrelse og pris
    Skipnes
    Vurdert den selv , men hvor selges den ? Ser Amazon solgte tidligere. Jeg merket også stor forskjell med sut
    hva bruker du for å utføre slike målinger ?
    ser du har sansen for v15 , jeg kan anbefale deg å prøve Victor x1 eller z1.
    Balle Clorin
    Den har ikke vært produsert siden 70 tallet så det er litt rart om Amazon selger dem. Mange på EBay , men det kan bli litt penger med moms( eBay legger på moms ved betaling) og frakt. Mange kommer fra Japan , men tilstanden er så ymse som i mitt tilfelle.
    Jeg har for mange step-ups og det ligger en kul Xindak på Torget . Målingen av Au-320 vist er fra manualen.
    Man må egentlig ha spesialutstyr for å måle direkte da en vanlig DAC eller kilde har utgangsmotstand på flere 500- 1000 ohm, mens en pickup har 3-40 ohm, videre har lydkort ofte en betydelig lavere inngangsmotstand enn 47k. Dermed får man ikke riktige resultat ved å måle på Trafoen direkte. Husk også at man aldri skal måle på en trafo med motstandsmåling/kontinuitetstester da DC spenningen vil kunne skape magnetisering av kjernen. Heldigvis kan man resette det ved å sende et passe høyt signal gjennom og redusere signalet gradvis til null. Jeg har er slikt signal - se Phasemation DG-100 funksjonsbeskrivelse.
    Skipnes
    Jeg lurte på hvor du kjøpte puffin 😄
    jeg har allerede en god stepup , sony ha 55 👌
    Balle Clorin
    !!!! Ja ja!!! Kjøpte direkte fra Parks Audio for noen år siden. Anbefales på det varmeste , utrolig mange nyttige funksjoner for en tweaker.
    Forøvrig er ikke Sony HA-55 en step up TRAFO, men en transistorkrets, men der visste du nok
    Balle Clorin
    Er ikke denne kul? Transferfunksjonen på rørforsterkeren min. Det perfekte er en rett linje
    20Hz modellert transferfunksjon dvs Ioscilloscop xY visning INN på X akser UT på Y akse. Ellipseformen betyr faseforskjell
    20Hz
    1000Hz sammenlign med foto
    10khz
    Inn=Blå UT=Grønn
    tilslutt frekvensgang
    sammenligning Inn:UT og differanse
    Balle Clorin
    En LP med bare øresus! Herlig. Mint, virker helt urørt.
    Bruel&Kjær QR2011
    OG SÅNN BLE DET, MÅTTE DELE FILEN PGA REW BEGRENSNINGER
    Balle Clorin
    This is SME V 10/11gram with ATOC9MLii 8g and Wallys Fulcrum 0.5g total mass, no finger lift, vinyl light screws say 20gram total, Vertical resonance 9.5Hz, Lateral 6.5Hz.
    Stated dynamic compliance 9 at 100Hz, Actual vertical compliance 14, Actual lateral 30,,,,
    If i have 1 gram weight error the vertical/lateral compliance change by 0.7/1.5cu
    The peak moves in expected direction when I change effective mass.(Unlike Korf who did not se effect of changing compliance, I think it is more relevant to see effect of mass)
    Reaksjoner: KJ
    Flageborg
    Det fine med frekvenser er muligheten til manipulering, men hva med mekaniske tiltak ?
    Legger ved en video som viser 2 like oppsett med unntak av RigB og AT innfesting.
    Hva vil du anbefale for å få RigB til å funke bedre ?
    Balle Clorin
    Ser ikke forskjellen på disse, begge har resonans 10-12 som er perfekt. Hvilken PU og arm er det ?
    Ganske heftig resonans ja. Ikke stort å gjøre med det, vær glad den ikke er på 6hz, alle mine PU ligger mellom 6 og 9 selv på ulike armer og spillere
    ps noen Technics kan man få dempebad til sjekk KAB fluid damper
    Flageborg
    Flageborg
    Den første er RigB i rød versjon.....også med AT-HS1 billigste headshell på en 1210 fra 99.....
    Musikken setter også fart på resonansen så hva er enkleste for å justere resonansen ned til samme som hos deg ?
    Balle Clorin
    Min resonans er for lav. Din er riktig. Man bør ligge i søkket mellom boblene 10-14
    Er det HifiNews tesplaten du bruker?
    Jeg merker ikke og ser ikke særlig resonans når jeg spiller ren musikk, men ujevnheter på platen bump kan trigge resonans. Da husker PU 2-3 ganger, kan høre det da som wow på testtoner. Foresten jeg har en PU som har voldsom resonans, mine andre som AT95E,ATOC9 33PTG, Technics 270CII , SHure V15 IV/Jico har lite resonansutslag, men jeg måler det. Har jo SME V. Og Denon med elektronisk demping, det kangjøre at jeg ikke plages av resonans..
    Så langt jeg vet ikke om ting å justere for å dempe resonans enkelt om det ikke er inkludert i spiller som en god modell fra Sony/JVC/Denon med elektronisk demping av armen ( Servo arm Biotracer et ) , dvs fra 70-80 tallet. Evt dempekar, du kan få KAB fluid damper til din 1210
    Jeg har hevet min tesonansfrekvens ved å ta bort fingerbøylen og bruke lette headshell og lette festemidler.m
    Tror ikke det er musikk som kan trigge resonans, men ujevne plater kan
    Flageborg
    Ortofon sin testskive Direct Cut No. 0001.......den første de publiserte ?
    Musikken er en ny skive fra Heilung som sender frekvensene ned i dypet
    på en måte som aldri tidligere er opplevd..... :unsure:
    Ser ut som forskjellige tyngder med headshell/cartridge bør testes ut litt..... 👍
    Balle Clorin
    To ulike system samme klassiske musikkavsnitt, Gyro SME V gul, Er der servoarmen til Denon som drar ned armresonansen så mye eller er det Jico stiften?
    AT MC
    Shure MM
    Ingen spesiell plate, en av konas Bethoven greie, en jeg bruker som det ikke er så farlig med, østtysk 1964
    En sammenligning med brebånddet støy testplate Ortofon QR2011, dette er ikke et rettlinjet sveip så noe av fallet i ghvern ende ligger i testsignalet
    Balle Clorin
    Se hva postmannen hadde med i dag!
    Photoresistorsensorer til å fikse Denon servoarm-kontroll. Spesielt GL5526 er vanskelig å få tak i…nå har jeg nok til 8 platespillere.
    Og etikettbeskytter ved platevask.
    Balle Clorin
    Her er mine resonansen Lateral og Vertikal på Ortofon 0002. Samme som din men ikke Director cut
    Flageborg
    Målinger er viktig og du har postet mange fine kurver som viser forskjeller i frekvensresponsen, men
    hvor mye kan frekvensresponsen endre seg pga. headshell/arm/spiller fram til RIAA?
    Noen skriver at noen slipninger graver dypere i rillene, men hvordan verifisere at det har betydning
    for hvor mye av det pregede musikkmaterialet faktisk ikke blir gjengitt hvis man ikke graver dypt nok ?
    Det kan se ut som variasjonen i frekvensresponsen ikke er et resultat av hvor dypt/bredt en diamant graver rillene ?
    Har du eksempler på avvik fra inngravert musikk som kan direkte relateres til slipningen og stiftens form ?
    Balle Clorin
    Jeg ser tydelig forskjell på jevnheten i frekvensrespons under 1000hz avhengig av arm. Med SME V er det jevnt og rolig hele veien . Ser tydelige bukninger/resonanser på andre spillere og samme PU, siste eksempel er AT 3600 som stiger 4db ned mot 20hz mens med SME V er det en mindre stigning.
    Post 271 viser tydelig forskjellig respons med SAMME slipning. Jeg tror ikke slipningen i seg selv bestemmer frekvensrespons, det er så mye annet som spiller inn Induktans og Kapasitanse for MM , mekanisk resonans , effektiv tip masse og oppheng for nåde MM og MC. Det som er bevist på Obray sine sider er at Microline er flatere lengre opp i toppen enn alle andre slipninger, til slutt vil alle runde av i toppen dog . Det som også er sikkert er at koniske nåler ikke kan gjengi de øverste frekvensene uten høy forvregning , jo lengre inn på platen desto værre.
    Om man har innstillingsmuligheter er vel liten grunn til å kjøpe noe annet enn Microline/microridge/SAS om man kan. De har konsekvent mindre forvregning og varer 1000 timer, FineLine/shiabatha/Gyger er god nummer 2. god for 800 timer også med lav forvregning . Elliptiske varer kanskje 200 timer og Koniske mer,,, For egen del har jeg kommet fram til at MC pickup med vanlig elliptisk nål er bortkastede penger, det må være toppslipingene nevn over. MM er annerledes . da de kan bytte nål ved behov, en annen fordel er at MM kan tillate tuning av frekvensrespons vha last R C.
    PS ser ikke generell forskjell i frekvensrespons på de headshellene jeg har. Men ulike resonanser kan sikkert gi ulik klarhet. Og det er målbare resonanser
    Hørte en demo med 2 ulike armer med samme PU og spiller. Det var faktisk forskjell på det, sibiliantene var grovere og lydbildet gråere og ikke så holografisk som på den dyreste/beste armen
    Reaksjoner: KJ
    Balle Clorin
    Litt SUT step up transformation testing i regnværet. Er jo kjent med effekten lasten i Ohm kan ha å si , men kapasitansen runder også av ringing
    Effekten av halvert last fra 47k til 23.5K ved 114pF kapasitanse ( del på 400 for å få MC last) Forskjellen er ikke stor, hhv 16 og 19% overshoot
    Testopplegget tilsvarer MC MC med 10 ohms intern motstand, Det er nær både OC9 og 33PTG fra AudioTechnica
    Balle Clorin
    Slik fikk jeg endelig REW og Focusrite Solo 3.gen audiointerface til å virke sammen,,, 5 år tok det før jeg fant en liten setting som var feil...men nå virker det
    ja ja..
    Balle Clorin
    Med Focusrite i orden var det bare å bruke den som signalkilde, sette en riktig spennings deler dermed få jeg fram responsen for en pickup men hhv 10 20 0g 50 ohms intern motstand.
    Som man ser vil en Pickup mellom 10 og 20 ohm passe fint, feks ATOC9 so jeg kjører nå er på 12 ohm. Mens en Denon 103R på 40 ohm vil bli litt slapp i toppen på denne SUT, men hvem hører 0.3db ned ved 10k og -1.2 ved 20kHz?? ikke så mange her inne egentlig
    15 ohm PU blir jo perfekt
    ADC er begrenset til 96k derfor kuttes kurven ved 48kHz
