Antimode X2D (digital ut) nå på lager!
Antimode er et veldig godt alternativ for de som ikke ønsker å sette seg inn i manuell måling og kalibrering av oppsettet, og den fokuserer primært på bass og midbass, slik at den naturlige signaturen til høyttaleren oppover bevares. Den er superenkel å sette opp, og korrigerer systemet ditt helt automagisk, med jevnere og tightere bass som resultat!
I tillegg til den "vanlige" Antimode X2 med analog ut, har vi nå også X2D på lager, som har digital ut + en analog subwooferutgang. Dvs at du kan benytte X2D som en digital preamp, og få i prinsippet helt tapsfri romkorreksjon i det digitale domenet, og så sette på din egen DAC etter X2D og videre til effektforsterker/høyttalere!
EDIT: Ta gjerne kontakt om du er usikker på hvordan dette passer inn i eksisterende system.
Baksiden av X2D:
Baksiden av X2:
Les mer om og kjøp X2 / X2D her!
erikm
Hadde det ikke vært veldig fint med to subwoofer utganger på denne?
SigbergAudio
Østlandet
Tjo, men det går veldig fint å kjøre en y-split slik at man kjører dual mono til to subber, kalibreringen/korrigeringen funker helt fint med et slikt oppsett også.
SigbergAudio
Østlandet
Man må veldig gjerne ta kontakt eller spørre i tråden her om man er usikker på hvordan dette passer inn i eksisterende system. :)
erikm
Prøvde det på 8033, men fikk det ikke helt til. De 2.0 algoritmene er kanskje bedre til det?
SigbergAudio
Østlandet
Ja, dette er til og med 3.0 algoritmer. :geek: Men det skal i utgangspunktet funke fint på 8033 også. Men jeg har hvertfall kjørt doble subber i dual mono på X2 selv med godt resultat.
SigbergAudio
Østlandet
Fant noen grafer jeg har lagt ut tidligere, dette er X2 med to Inkognito 10 subber. Var jo ganske ryddig fra før og i dette rommet da, men lilla er med X2 og den andre er uten. Dette er uten smoothing ser det ut til.
X2 alene:
SigbergAudio
Østlandet
Her står det vel til og med at X2 har 4.generasjon? Eller kanskje er generasjon er noe annet enn algoritmeversjon:
Hvor langt opp i frekvens korrigeres det vanligvis?
Ja, det står faktisk 4.generasjon der ja.
Den er "fullfrekvent", men i praksis skjer det lite over 500hz hvis det ikke er noe helt spesielt og voldsomt, og som du ser av grafen jeg postet over, så er det ganske forsiktig allerede fra 150-200hz. Som er en veldig god tilnærming spør du meg.
Nidaros
Er det forskjeller på DSP-en i X2D og X4, altså når man ser bort fra den innebygde DAC-en?
SigbergAudio
Østlandet
Jeg kjenner ikke detaljene, men på siden du fant står det jo 3.generasjon på X4 og 4.generasjon på X2. Jeg har testet begge i samme rom og synes de tilsynelatende gjør ganske lik jobb. Så tipper korreksjonsmotoren er ca like bra, men forskjellen er lydkvalitet/kvalitet på DAC, og X4 har jo også mer avanserte funksjoner, støtter XLR, mer presis mikrofon, pluss 2.2 istedenfor 2.1.
HC
Jeg bruker X2 og er strålende fornøyd, den har akkurat det jeg trenger av innganger og utganger.
Jeg synes imidlertid det burde finnes en X3 modell. Prismessig er det et betydelig hopp fra X2 til X4. Hva med en X3 som har flere innganger og kanskje 2.2, men et enklere chassis enn X4 og X2 nivå på dac'er og deler ellers?
SigbergAudio
Østlandet
Det er nok ikke helt tilfeldig at det er et gap i modellbetegnelsene der. Antimode DualCore 2.0 er jo kjempegammel nå (kom i 2012 eller noe), og noe som erstatter den, typ noe ala X2 men med XLR ville vært naturlig å slippe i mellom der.
Sist jeg snakket med de hadde dog ikke noen aktive planer om en X3, så det kommer nok ikke helt med det første.
Reaksjoner: HC
SigbergAudio
SigbergAudio sine annonser
Sigberg Audio Saranna testet i tyske Fairaudio.de !
  • 12
Oversettelse fra tysk til norsk gjennom nettleseren ble litt haltende, så jeg skal ikke prøve meg på å dele noen sitater, men jeg kan røpe at det var en positiv test! :D Les hele testen her...
Lytt til høykvalitetsopptak av Sigberg Audio Inkognito subwoofere
Har du hatt lyst til å høre hvordan forskjellig musikk låter gjennom et par Sigberg Audio Inkognito subwoofere? Har du et par gode hodetelefoner så har du nå mulighet til å få et inntrykk...
Sigberg Audio: CLMD / På diskoteket!
Vi har intervjuet EDM-aritsten CLMD (Martin Danielle) om hans bakgrunn, hvordan han endte opp som DJ og produsent, hans siste prosjekt "På diskoteket" hvor han remikser gamle norske klassikere til...
Sigberg Audio Saranna: 99/100 Referenzklasse
  • 13
Referenzklasse 99/100 "Den norske produsentens første gulvstående høyttaler, leverer et fantastisk homogent, naturlig, åpent og romslig lydbilde med altoppslukende holografi, et bredt lydbilde og...
SoundStage anmelder Sigberg Audio Saranna!
Saranna er anmeldt av SoundStage, og jeg kan vel røpe såpass at Saranna falt i god jord!
"Sigberg Audio makes me a better mixer & producer"
Tre av produsentene og ingeniørene som jobber ved Rhubarb Park har uttalt seg om samarbeidet med Sigberg Audio i en ny intervjuartikkel.
