Portrettfoto/nærbilde av din knitrespiker/plog/pickup
  • Bjørn.H
    Nei gutter, det der er nok ikke tatt med 50mm eller 85mm portrett objektiv..!
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Hvor det er " dejligt at være dansk ".
    Absolut :love:
    Det bli´r jo nok for kort varsel ligenu, men næste weekend var jeg da frisk på et par timer enten
    lørdag eller søndag. Sender en PB senere og "tigger" om adressen 😂 og medbringer gerne en IPA
    eller 2 ;)
    franke
    "søhøjlandet" Danmark
    Absolut :love:
    eller 2 ;)
    Fedt. Jeg håber, at jeg muligvis kan, plage dig, med et relæ på min Studer. Søren siger jo, at du er "the Man"...
    ottone
    Nesten klassiker
    ... for mye antiskating over tid. Klart råd om å ikke justere antiskating etter test lp.
    Og jeg som trodde måleplate var det eneste rette for antiskating. Blir enda mer nervøs for dyre PU nå.
    Fint bilde forresten. Sånt klarer ikke jeg, hverken med makro-objektiv eller USB-mikroskop.
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Nå har Goldring eroica lx snart snurret i 50 timer til sammen så da er det på tide at den får hvile litt. På med den pickupen som har fått lengst snurretid av alle jeg eier, i dag runder den 220 timer.
    Les Korf om antiskating, for han har målt presenterer resultatene bra. Det går fint an å bruke 315 Hz-test, men må bare regne om litt. Det går også an å gjøre det mer elegant.
    Balle Clorin
    Den funksjonen har jaggu Puffin innebygget..dette blir enkelt. Har ellers brukt noe lignende i software
    . Men resultater medbåde dpftware og skissen u deravhengerav kanalbalanse og Azimuth også…alt påvirker alt , sånn er det med vinyl
    I have found a perfect way to evaluate the need for the force. I have made a short wire in which the right channel is out of phase. Then I attach this extension cord between the player and the amplifier and I listen to the sound of a good quality mono record. Theoretically, (in the optimal case) I should hear nothing. Sure I do, but the less I hear, the closer the adjustment is to optimum. I have compared this method to the others and found this one satisfying.
    Jouni's method is ingenious. It only relies on our remarkable hearing to equalize reproduction in both channels. No tools needed, no computers, oscilloscopes etc. The required cable is very simple to make, and doesn't have to be fancy. But you need a "mono" button to be able to sum the channels.
    Switch the phase in one channel, and that's it
    It is now firmly my favourite way of setting up antiskating. Just make sure that the grounds of both channels do not meet at the tonearm side.
    ELJ
    Harstad
    Peter Lederman fra Soundsmith anbefaler å droppe pickupen etter utgangsrillene og justere slik at pu sakte sklir inn mot label i midten
    rotecop
    God pr kanskje. Lyden var det i allefall ikke:)
    Balle Clorin
    Har aldri fått vettuge resutat ut av den metoden, kanskje jeg gjør noe feil. Men hvordan kan det bli riktig, friksjonen i en rille er noe helt annet enn på en blank seksjon..
    Steen
    Funnet fram en artig sak som ikke ses så ofte lenger. Har fått lite eller ingen spilletid de siste 15 år, men det skal det gjøres noe med nå.
    Micro Acoustics 530mp med beryllium nålefane, en linecontakt som vist nok skal ligne på cutting utstyret fra masteren, og en type "Electret condenser" som jeg ikke har lest meg opp på.
    Steen
    Nå måtte jeg på let. Kanskje jeg klarer å finne ut hvorfor den kan kjøres rett inn i en MM-inngang. En electret-mikrofon trenger forspenning, men ikke en pickup? Kanskje jeg finner det ut her:
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Fra lenken:
    The cartridges also had an internal microcircuit to convert the amplitude response of the piezo material to velocity equalization for use in a magnetic phono input on a preamplifier.
    Men electret og piezo er ikke det samme, så jeg har enda til gode å forstå hvor forspenningen kom fra. Her kun skumlest teksten, og den synes å glippe litt av og til?
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Oi, kom på at jeg har en Piezo liggende som jeg ikke har testet ennå. En ubrukt fra 80-tallet (eller noe slikt).
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Antiskate ,, før brukte vi den plata av joan armtrading med blank B side
    Enda på jakt etter den eller en lik ,, dvs blank B side
    Kontroll justering av alle leveler først , sist antiskate .Da kunne man i realtime" legge antiskate optimalt for der man evt og har optimal tracking PU og sine fav spor ,,, dette sjekkes under drift selvfølgelig : )
    Ellers likte jeg balles innspill . )
    Bedre enn alle innspill blir vel tangentsial sporing ?
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Vis vedlegget 1019256
    Vis vedlegget 1019257
    Steen
    Cool sak , hva er out put ? Den er vel ikke å få tak i den lenger heller ?
    Selv hadde jeg som stax cp-y (condensator PU,) ,, en av mine beste PU ever
    Der var 1stage amp inni PU huset og ekstern Riia fet amplifer med powersupply : )
    Condensator PU
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Klarer meg med Ortofons testplate (og noen flere). Hører jeg ikke forvrengning når det spilles er jeg fornøyd og når pickupen (dvs. alle pickupene) sporer 80um så er jeg fornøyd hele tiden. Har "How Cruel" med Armatrading også, men synes at testplate er mye greiere å bruke.
    Salmacis
    Viken
    Jeg har kjøpt meg en splitter ny laserdisk plate til 50 kr og bruker Soundsmith sin tilnærming til AS. Iom jeg har SS Aida MK2 ES tenker jeg at det er det tryggeste for min del.
    Reaksjoner: ELJ
