Ønsker anbefaling Stereoanlegg off grid
ELJ
Harstad
Hei alle sammen!
Har en hytte uten 220v. Kun 12v batteri med solceller og stikkontakter i hytta(de med hull for en tykk og en tynnere kontaktpinne).
Er det muligheter for å sette sammen et enkelt og godt anlegg. Tenkte gulvstående, chip-amp for 12v eller noe slikt med omformer hvis det ikke er 12v. Ønsker å streame musikk, evt bluetooth. Er det håp for meg eller må jeg nøye meg med batteridreven gettoblaster og bluetooth?
Mener det var en tråd om dette for et år eller 2 siden. Skal se om jeg klarer å finne den. Var kanskje under diy?
TT.
Sett denne?
ELJ
Harstad
Sett denne?
Skal lese meg opp, takk!
Reaksjoner: TT.
ELJ
Harstad
Sett denne?
Puhh, der er det mye utvikling av høyttalere og avanserte løsninger. Mye er langt over mitt hode.
Finnes det en 12vdc forsterker klasse D eller T med bluetooth? Har letet men ikke funnet noe ennå. Tenkte å bruke den på noen lettdrevne høyttalere
duc916
Vestfold
Hvis du kan doble til 24 volt, så finnes det mye å velge i. Enda bedre om du kan få til 36 volt.
Men hvor mye batterikapasitet har du, hvor mye effekt (strøm) kan du avsette til dette (?)
Reaksjoner: ELJ
P
Powercon
Finnes vel mye innen bilstereo-verden. 12V drift er jo hele greia der.
ELJ
Harstad
Har kun ett batteri.
Mvh Espen
Bartesam
Hus
Ville kjøpt en generator som jeg kunne fyre opp ved trangen til å høre musikk.
Hornlyd
Musikkglad
Endelig skjer det noe spennende her 🤭
Det enkleste er å få tak i noen lettdrevne høyttalere pluss en liten klasse D som går på 12-24V og som man kobler rett på 12V systemet med en 6-10A sikring på ledningen til kontakten.
Denne her låter knallbra rett på 12V DC.
NB! Antall watt er overdrevet. Med 12V så får du kanskje 2x15W ut av den forsterkern.
Reaksjoner: ELJ
Hornlyd
Musikkglad
Skal du spille virkelig stort og flott på hytta med kun 12V så er old school men moderne produserte fulltoner i romslige kabinetter tingen:
Disse kommer det om litt oppdatert byggebeskrivelse og filterskjema som skal måles profesjonelt og kvalitetskontrolleres av Seas i Moss.
Kabinetter kan man kjøpe av Snekkerverksted-Bakken. Elementer og delefilterkomponenter av analoghifi.no.
Er basert på et meget velspillende prototype oppsett på 12V lastebilbatteri på høyfjellet jeg lagde i 2011. I dag bruker de akkurat den billige TPA3116 forsterkern jeg linket til. Mye glede i det oppsettet :)
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Denne har jeg, fungerer bra faktisk, har til og med testet med meget tungdrevene høyttalere, og det ble overraskende grei lyd.
Hornlyd
Musikkglad
Men du får en del mere kraft med 24V.
Jeg anbefaler for enkelhets skyld å ikke putte inn 12-24V DC converter i systemet til trådstarter. Det koster penger og trekker en god del mere strøm.
Ville heller optimalisert høyttalerne til å bli så lettdrevne som mulig og kjøpt den beste forsterkern jeg fant som gikk på 12V. Da blir forbruket tilsvarende en 2W led lyspære og lydstyrken meeeeget bra 😎
Hornlyd
Musikkglad
Når det gjelder blutooth så ville jeg heller kjørt streamer. Går på USB strøm så du kjøper bare en 12V plugg.
Også kjøper du en sånn dings pluss tvilling SIMkort slik at hele familien kan logge seg på og spille musikk fra Wiim appen.
Det fantastiske med Wiim streameren er den har fire bånd med parametrisk EQ. Ser at trådstarter har erfaring med miniDSP. Da kan man med fulltone droppe korreksjonsfilter og heler gjøre justeringene i PEQ og kjøre forsterkern rett på elementet. Her får man en god del ekstra virkningsgrad og ikke minst mye mye bedre lyd og romkorreksjon på toppen.
Selve justeringen av EQ får man forslag til målepunkter fra denne appen. Et partre tonesveip, en liten rapport med forslag til PEQ. Still inn i Wiim. Set and forget.
duc916
Vestfold
Den har jeg også. Brukes i garasjen til en 2-veis gøytaller med 15" og horn.
Husker ikke hva jeg bruker av psu på den, men det er nok mer enn 12 v...
Hornlyd
Musikkglad
Helt seriøst så vil jeg påstå at en slik løsning vil gi forbløffende god og meget presis lyd, ned til 30 Hz, og kanskje til og med bedre en hjemme hos mange. For feinschmeckere så vil kanskje en superdiskant på toppen rundt 10000Hz være toppen av kransekaka. Den fases snillt inn med en 6 dB kondensator og stjeler ikke watt.
