Technics ?
  • Salamander
    Huset med epletrær
    Jeg vurderer å dyppe tåa i vinylverden for å se om det er noe for meg. Jeg har trålet vinyl avdelingen her på forumet opp og ned i mente, men merker at etter å ha landet etter en tråd, så drar den andre meg vekk. Jeg slenger på en hundrelapp her og en hundrelapp der, og det som startet opp med en enkel alt i ett løsning, ble plutselig en borerigg med 7 armer.
    Nå har jeg prøvd å ta det litt ned, og "landet" på at Technics SL-1500c med f.eks Nagaoka mp-xxx kunne vært et fint sted å starte et mulig eventyr.
    Gir det mersmak så kan jeg skaffe meg bedre Riaa, og om det går helt av skaftet så kan jeg skifte spiller uten å tape en liten formue.
    Hva tenker folket? Er det lurt? Eller hoppe opp på SL-1200GR, eller GR2?😓 Jeg tar GJERNE i mot andre alternativer også på tampen. Det som er viktig er at den er fuzz-free og lett å ha med å gjøre i fremtiden. Jeg er ingen tweaker, og orker ikke å hele tiden sitte å lure på om "ezmutt" har riktig grad og "borealis" har riktig trykk, vinkel og tempratur.
    NOOB med beslutningsvegring
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    1200GR2 høres ut som en god start. Ingen vits å slumme med balsafjøler eller andre halvgjennomtenkte løsninger som overlater sluttføringen og frustrasjonen til sluttbruker. 1500c virker som en rimelig inngangsbillett, helt til du skal kvitte deg med den og det ramler inn bud fra konfirmanter og betalingsvegrende husmødre. 1200 må du strengt tatt ikke selge før du går helt bananas og vil måle deg med de geriatriske vinylnestorene her inne.
    Salamander
    Huset med epletrær
    @MakkinTosken tenker du at GR2 er milevis bedre enn forgjengeren som kan fås til under nyprisen av en1500c brukt? Eller kan GR være et ok sted å begynne?
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Det kan jeg egentlig ikke uttale meg om. Har en GR i konestua og det er vel den jeg baserer meg på når kommer med mine tanker. Slik jeg har lest det skal GR2 være ganske mye nærmere en G, men som sagt ingen erfaring å lene det på.
    TLDR
    GR kan du eie lenge.
    Salamander
    Huset med epletrær
    TLDR
    Da høres GR ut som et sikkert valg mtp at jeg får tilbake det jeg gir om det gir mersmak, og jeg får lyst til å hoppe opp på GR2.
    Takk! Det hjelper at bare en person bekrefter nogenlunde oppunder mine tanker for at jeg står tryggere i mitt valg 😅 😌
    aiso
    Skogkanten
    Støtter anbefalingene om GR. Det er en solid bygget spiller med god lyd og som krever minimalt med vedlikehold.
    Technics 1200 GR/GR2 er kjekt det. Man kan ha mange pickuper og bytte enkelt mellom dem f.eks.
    Personlig mener jeg dog at gamle plater skal spilles på nesten like gamle platespillere. Utgivelse fra 1962 og platespiller fra 1973:
    Salamander
    Huset med epletrær
    Herlig! Med så mange tomler opp, blir det enkelt for en vaklende sjel å velge 😅
    Den er lekker den spilleren der @Valentino , men siden ikke jeg har noen plater, så blir vel filosofien nytt på nytt aka technics GR😌
    Jepp. Men får du tak i en GR da? Er det ikke GR2 med strømforsyningsdetaljer fra 1000R som gjelder?
    Og sånn siden MakkinTosken er på her kan jeg jo friste sidelengs med en p&p som havner omtrent likt ut prismessig med en Ortofon 2MR Black montert (Regas MM-pickuper suger):
    Jeg har ikke hørt hverken Planar 8 eller 1200GR2, men jeg har hørt en Planar10 parkere en Thorens 124 DD.
    Technicsen kan få deg på kjøret (bare en pickup til, hva med et hodeskall fra Korf etc. Mea culpa), mens en Rega er sånn done with it.
    TomVen
    Jar
    Jeg har en 1200 GR fra 2018 (bygget i Japan), med Ortofon Concorde Century. Jeg liker spilleren bedre og bedre. Topp byggekvalitet, brukervennlig, et herlig dynamisk driv og full kontroll hele veien. Tror det er lite som slår spilleren til prisen, med en godt matchet pick-up. Min andre spiller er en SME 20/2A fra 2010 med Benz Glider, og jeg synes ikke SL 1200 GR er spesielt mye dårligere.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Vis vedlegget 1004808
    Rega er jo feilkonstruert fra bånn!
    Salamander
    Huset med epletrær
    GR er mulig å oppdrive brukt ihvertfall. Blir det full uttelling på lykkebarometeret, så er det lettere å forsvare innkjøp av GR2. Tiden vil vise 😅
    Salamander
    Huset med epletrær
    Spikeren i kista. Det blir en GR på meg. Blir spennende å se om jeg har det i meg å løfte stift og snu plater😁
    E.I.A.
    Har hatt samme tanker som deg denne uka.
    Gr2 frister noe voldsomt, men fornuften tok en sjelden gang over.
    Kjøpte en Technicks Sl-1210 Mk5, for å teste om jeg nå er «voksen»» nok til å nyte vinyl.
    Blir kult å hente frem lp’ene igjen …
    Ser frem til dine betrakninger rundt GR.
    Salamander
    Huset med epletrær
    Ser fremtid dine betrakninger rundt GR.
    Det er grusomt når fornuften seirer.
    Jeg kunne ønske jeg også hadde en samling å dra frem fra glemselen. Jeg har vel 9 LP’er, men de kan godt forbli der de er. Blir det full klaff, så startes det med blanke ark.
    Håper på å få til noe spillbart til uken, så da kommer det en tommel i en eller annen retning.
    Du får også komme med en liten rapport når du er i gang 😊
    eag1
    Om du vil have en fuzz free kan jeg klart anbefale technics. Skiftede fra nottingham analogue hyperspace med unipivot arm til 1200g. Har ikke fortrudt. Spiller med en nagaoka mp500. Super match. Det er set and forget. Og let at skifte pickup hvis du har flere huse.
    Salamander
    Huset med epletrær
    Herlig 👌 Fuzz free er akkurat hva jeg trenger om jeg i det hele tatt skal ha en mulighet i vinylens verden😌
    Salamander
    Huset med epletrær
    I går satte jeg meg i bilen. Stresset inn til Oslo. Tok til høyre. Innkjøring forbudt. Feilparkert. Nødlys på. Småjogg bort til Stereofil. Kort tid etter lå dette i bilen:
    Rega’s sjukeste RIAA:
    Kremen i Nagaokas sortiment:
    Og en spiller å koble det hele på:
    Nå har jeg spilt Karius og Baktus siden i går kveld. Vurderer å utvide samlingen litt.
    Uansett: Påsken er reddet. Dette er gøy. Artig å se hvordan stiften svinger opp og ned på den vindskeive platen jeg fikk som ung og håpefull i 1983☺
    God påske!
    Evo III
    Hertugdømmet Nordre Follo
    Vis vedlegget 1008440
    Vis vedlegget 1008443
    Vis vedlegget 1008444
    God påske!
    Gratulerer med en ikonisk spiller, tanken din på å utvide sammlingen er ikke så dum🤔😂
    Salamander
    Huset med epletrær
    Herlig!
    Kult anlegg å spille K&B på i påsken det der, rabagastene som bor, eller bodde i tenna til Jens.(Øii..)
    Helt klart! Regner med at de har flyttet, siden Jens tenner mest sannsynlig er fyllt opp med amalgam. Eller kanskje de er gått av med pensjon. De lever ihvertfall videre her i stua mi under en gul japansk stift 😌
    Salamander
    Huset med epletrær
    Just husk at denne appen ofte må kalibreres, det er det Technics kan brukes til. Sjansen er at du nå har feil hastighet.
    Om jeg justerer så de store strobespeilene står dønn stille, så viser appen 33.34
    Strobespeilene er 100%? …da må jeg isåfall finne en app som viser 33,33 på satt hastighet, eller så får jeg ALDRI ro i sjela 😝
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Det er derfor man kjøper DD og ikke en uregulert strikksnurre. Glem justering, den går korrekt
    Salamander
    Huset med epletrær
    Hahaha, ok. Da stoler jeg på deg. Om jeg bommer på takten med 0,01 neste gang jeg danser etter en låt jeg kjenner på discoen, så er det din skyld og ikke alkoholen☝
    Audiophile-Arve
    Det mest fornuftige er etter mitt syn å spare inn på platespelaren, og vere meir råflott med pickup. Men hugs at pickup må passe i armen.
