Devialet vennetråd
  • Petrucci
    Er det noen som har tips til innstillinger i phono-trinnet i en Expert 200? Pickup som brukes er en Nagaoka MP110.
    LeGranDuc
    Sandnes
    Den ser veldig lekker ut.
    Meget kostbar.
    Ved innbytte av 250 pro hadde jeg fått 30% avslag.
    BeetleBug
    Devialet har bedt om konkursbeskyttelse mens dem gjennomgår en omstrukturering:
    The procedure may last a maximum of four to five months. Management objective: debt reschedule. Above all, this must make it possible to reach an agreement between the shareholders in order to raise funds, as a matter of urgency.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Oppsummering på engelsk et par poster tidligere.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Her er litt tørre fakta samlet av en bruker på Devialetchat, og stjålet av en lat mann en torsdagskveld.
    Comparison data comes from Devialet and it is for Astra Dual vs 440 Pro:
    Capability differences:
    Peak power: 2000W vs 4000W
    Signal-to-noise ratio: 117db vs 133db
    Distortion at 10v: 0.0004% vs 0.00025%
    Output impedance: 0.0057Ω (1kHz) vs 0.001Ω
    Input differences:
    AES/EBU: N vs Y
    DAIR: N vs Y
    DSD: N vs Y
    Speaker output: from 8Ω to 2Ω vs from 1Ω to 16Ω
    Connectivity differences:
    Tidal Connect: Y vs N
    USB streaming: 384kHz vs 192kHz (but internal DSPs are 192kHz on both)
    USB: C vs B
    Bluetooth: Y vs N (capable)
    Wifi: 6 vs 5
    Features:
    SweetRoom: N vs Y
    Other:
    Price: €32,000 vs €14,900
    Warranty: 2 vs 5 years (initially it was
    Astra er ikke akkurat imponerende greier på papiret sammenlignet med 440 Pro, hvis en ser bort fra en imponerende prisøkning da.
    ClasicalProgMetalListener
    Larva
    Problemet som @ggt667 omtaler er at dersom man har flere enn 1 Expert Pro på samme LAN kommer begge opp som "My Devialet" og Airport ser disse som 1, ikke hver enkelt.
    Larva
    Tast inn ip adressen til den du vil ende navn på i en browser og velg et annet navn en My Devialet.
    Vis vedlegget 1102244
    Takk, har satt fast IP og gitt dem navn, skal sjekke i fjernkontrollen om litt.
    Den ene fungerte det på, den andre sitter fast i en uendelig loop.
    Jeg ser at ssh porten er åpen, er det noen som vet hvordan man logger seg på med ssh? DropBear faktisk.
    XML:
          <port protocol="tcp" portid="22">
            <state state="open" reason="syn-ack" reason_ttl="64" />
            <service name="ssh" product="Dropbear sshd" version="2017.75" extrainfo="protocol 2.0" ostype="Linux" method="probed" conf="10">
              <cpe>cpe:/a:matt_johnston:dropbear_ssh_server:2017.75</cpe>
              <cpe>cpe:/o:linux:linux_kernel</cpe>
            </service>
          </port>
    Minutten
    XML:
            </service>
          </port>
    Jeg har dynamisk ip på mine og det har fungert fint. Regner med du har prøvd å restarte den ene, er jo en linux pc for lyd.
    Larva
    Den ene aksepterer fast IP, den andre er litt teflonhjerne, ramler tilbake på DHCP selv om den sier suksess etter at jeg lagrer statisk IP-info.
    Tok ut SD-kortet og redigerte fila `dp_cfg.txt`
    Er fortsatt DHCP, men navnet er riktig.
    ernie70
    Sandnes
    Prøv å formater sd-kortet og legg de inn på nytt.
    Det har noen ganger funket for meg.
    kjetilrosand
    Heisann, vurderer forsterker i Expert Pro Serien, men vil gjerne høre den på høytalerne mine før jeg evt kjøper. Så er det noen i Ålesunds området som kan tenke seg å hjelpe til så ta kontakt.
    Jeg har PMC Fact8 Signature, ser på SAM at Fact8 er lagt inn, så kanskje dennfunker på Signature også, men uansett skrik ut om du vil bli med på en lyttekveld. Holder til på Valderøya.
    Antoine
    Hei, det har lenge lugget litt med Devialet AIR. Jeg har måtte lenge trykke litt frem og tilbake mellom AIR og andre utganger før lyden kommer igjennom. Så plutselig så ikke iMac (2012, med Catalina OS) min Devialet D200. Så installerte jeg siste versjon av AIR, og nå ser den forsterkeren men ingen lyd. Jeg tror det er fordi den ikke er kompatibel med gammel iMac? Den eldste de har tilgjengelig går ikke heller. Er det 2.1.3 jeg må ha? Er det mulig å få tak i den? Eller er nå enste mulighet og kjøpe ny iMac? Hovedgrunnen til jeg har ventet såpass lenge er at det føles så kjedelig å gå ned til 24".
    nilbor
    Jeg tror ikke det er iMac. Jeg sleit med det samme på win11 for et halvår siden, enkelte ganger virket den og andre ganger var det umulig å få lyd gjennom AIR selv om den tilsynelatende virket. Jeg prøvde med oppdateringer av drivere etc men ingenting hjalp, til slutt gav jeg bare opp og brukte USB kabel istedet (det var uansett bare for et midlertidig behov mens jeg lage nye convolver filter)
    Antoine
    Takk for svar. Vet ikke helt hvordan jeg får feilsøket. Kan vel ikke være forsterkeren i allefall siden det er Ethernet kabel. Litt kjedelig å kjøpe ny iMac om feilen fortsatt er der. Wifi fikk jeg aldri til å virke på den.
    Antoine
    Jeg tenkte dette var tidspunktet til å bytte ut min iMac fra 2012. Jeg synes det hadde vært kjipt å gå ned til 24", så valgte å gå for en brukt 27" fra det siste året de ble lagd nemlig i 2020. Tikjerner i9, AMD Radeon Pro 5700 XT 16 GB, 64GB RAM og 512GB SSD. Jeg ble overrasket over hvor mye bedre skjermen var. Lastet ned siste versjon av Devialet AIR og den fungerte ikke. Prøvde 3.0.5 og vips, så funket det! Jeg tror ikke Devialet støtter M prosessorene, så dermed enda bedre valg å gå for denne. Burde kunne ha den i minst 5 år.
    haber
    Nesoddtangen
    Hei. Jeg har i flere år benyttet Spotify connect på min Devialet Expert 220 Pro, uten problemer. Nå får jeg plutselig ikke koblet Spotify til min Devialet. Spotify "ser" min Devialet, men lar seg ikke koble til. Jeg får koblet Spotify til andre enheter i huset. Problemet gjelder uansett om jeg forsøker via min windows PC, min iPhone, iPad eller android telefon. Har forsøkt å logge ut av Spotify, reinstallere Spotify, restarte min Devialet ved koble den fra strøm, men ingenting hjelper. Noen som har forslag?
    haber
    Nesoddtangen
    Hmm, problemet begrnser seg visst ikke bare til Spotify connect. Forsøkte i dag å streame via Mconnect app til min Devialet Expert 220 pro. Musikk lagret på i mitt eget bibliotek, på NAS gikk helt fint. Når jeg forsøker å streame innhold fra Tidal og Qobuz via Mcconnect til Devialet så fungerer ikke det. Både Spotify, Tidal og Qobuz fungerer ellers greit her i huset, men altså ikke via Spotify connect eller Mconnect, til Devialet. Jeg bruker heldigvis også Roon og det fungerer utmerket, også innhold fra Tidal og Qobuz.
    Bjørn.H
    Finnes det en firmware du kan oppdatere 220 Pro'en med?
    haber
    Nesoddtangen
    Da har dette løst seg. Det var rett og slett en DNS feil. Jeg har tidvis vært plaget med at forsterkeren "faller ut" av nett, til tross for at den er kablet direkte i ruter. For å forsøke og løse dette satte jeg først ruteren til å reservere fast IP til forsterkeren. Dette hjalp en god del, men ikke100 %. Satte derfor også samme faste IP i konfigurasjonen til forsterkeren , men tenkte da ikke på at man da også må legge inn DNS manuelt. Fikk tips fra Devialet om å legge inn f.eks Google DNS 8.8.8.8 samt et par andre, men uansett hva jeg forsøkte å legge inn på DNS i konfigurasjonen fikk jeg det ikke til å fungere. Konfigurerte derfor forsterkeren tilbake til DHCP, og da funker alt som det skal :). Har beholdt IP reservasjon i ruter enn så lenge.
    Med andre ord, dette var et nettverksproblem, og ikke et forsterker problem :)
    A.G
    Fersking
    Hei er det en app hvor man kan styre en Devialet 200 fra Samsung tlf?
    Er det mulig og kjøre Tidal eller Spotify fra iPad til samme forsterker?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Devialet har oppgradert Phantom, kort oppsummering her:
    En ny trebokstavsforkortelse er tilkommet; AVL. Litt skuffende at de ikke har kommet med flere, Devialet er jo bedre på slike enn de fleste. De har derimot flesket til med både Google Cast og Tidal Connect. Høytaleren skal også være Roon Ready. Noe merkelig er det dog at den ikke støtter Qobuz Connect, all den tid franskmenn bør holde sammen. Spesifikasjoner er umulig å finne på Devialets hjemmesider, derfor link til Hifiverse.io. Får håpe de er høvelig troverdige.
    Minutten
    Ja det er en app som har on/off, inngangs velger og volum.
    Expert pro serien har har spotify connect og Apple Airplay, for D200kan du bruke roon (Tidal eller Qobuz) eller en ekstern streamer (eller PC med Devialet Airplay).
    E.P
    du kan oppgradere iMac til siste versjon det fungerer helt greit
    ggt667
    Sørlandet, iflg Olsenbanden
    Jeg fikk AIR til å funke på en MacBook fra 2012, men ga fort opp, endte opp med å kjøpe Roon Labs lifetime i 2019 har ikke angret. Roon koster vel ikke USD 490 lenger, og er i tillegg kjøpt opp av Samsung samt portet til et kvasiformat slik at selv dingsen nå er over 1GB. I 2019 var Roon state of the art på alle plan. Nå ser selv skjermopptegning ut som at det er electron eller noe annet rart som bare spiser ressurser men ikke leverer.
    ggt667
    Unngå vold, bruk større hammer! Jeg overskrev configfilene med nye rett fra webconfiguratoren.
    For så å komme tilbake hit og lese tipset ditt, jeg gikk ikke like hardt til verks, men hardt nok.
    Det fungerte utmerket.
    Dette problemet har dukket opp på ny. Har forsøkt formattering av SD-kort, samt lage nye config filer. Kun lyd i høyttaler koblet til Master, noen idé om hvor man bør starte feilsøk?
    ggt667
    Da har jeg reinstallert
    Kode:
    /Volumes$ exa -T MASTER
    MASTER
    ├── adh_04010000.hex
    ├── bl_msg.txt
    ├── dos_ae0c07f0.can
    ├── dspm08050000.hex
    ├── dspo01020000.hex
    ├── fpga060A0000.hex
    ├── fw.txt
    ├── i2s_03100000.hex
    ├── ihm_13020000.hex
    ├── osca00200000.hex
    ├── psu_06040000.hex
    └── usb_01020000.hex
    fra DOS-2.2.6_13.2.0_3.zip på begge MASTER og SLAVE.
    Kode:
    $ cd /Volumes/MASTER
    MASTER$ unzip ~/Documents/Devialet/Dagsferske\ nedlastinger\ 2026-01-30/DOS-2.2.6_13.2.0_3.zip
    og lastet ned config filer fra configurator en gang til. Dette er de samme filene som har fungert smertefritt siden 2019, litt usikker på hvorfor MASTER sier navnet på configfila og SLAVE sier `S1 CONFIG`
    Men fortsatt kun lyd fra MASTER mono-blokk.
    Hvordan feilsøker man dette apparatet?
    ernie70
    Sandnes
    Kode:
    MASTER
    ├── bl_msg.txt
    ├── fw.txt
    Kode:
    Send de en mail:
    De pleier å svare ganske fort.
