Kan NAD 3020 spille uten riaa med MM ? Har ikke prøvd denne, bare hatt den liggende etter jeg kjøpte den på hfs
Tusen takk, det er den gamle. Visste bare om denne ?
Men stadig med RIAA...Vis vedlegget 984460
Slik ser en moderne NAD 3020 ut. Ikke mye som minner om den gode, gamle 3020, akkurat.
Kjøp NAD D3020 v2 Integrert forsterker | 6 år garanti
Nyt streaming-musikk, TV-lyd og musikken fra smarttelefon, nettbrett og platespiller med en høykvalitets, kompakt stereoforsterker.www.hifiklubben.no
Hvis du mener om den er i orden, så er den det. Likevel står den mest i hylla.Nydelig! Har den alle fire beina i bakken eller står den og sover som en hest?
I sin tid var 3020 et funn til PRISEN.Tror vel egentlig forforsterkeren er det svake leddet i denne forsterkeren. Etter all snakken om denne år tilbake måtte jeg ha en, synes egentlig ikke den var god. Spilte på Carlsson OA50.3, prøvde den på fuldtone elektrostater også. På IMF blev det som ventet, akkurat når der litt passe volum blinket alle lamper rødt på forsterkeren.
Skift ut alle kondensatorer og de lave verdiene skifter du ut til film kondensatorer . Du kommer til å elske det !Vis vedlegget 984488
Her er min gamle NAD 3020.
Antagelig Norges eldste. Derfor har jeg tatt vare på den.
Den er så tidlig produsert at den er laget i England.
Vis vedlegget 984482
(litt uskarpt dessverre)
Som det blir sagt over her er det innbygd MM riaa i de opprinnelige 3020.
Plugg kabel fra platespiller der det står PHONO. Antagelig må du feste jordledning til skruen helt til venstre merket GROUND. Ellers vil du trolig få brum i anlegget.
Trykk inn bryteren PHONO på frontplata.
Da skal det bli lyd fra platespilleren.
Vis vedlegget 984484
Vis vedlegget 984485
Vis vedlegget 984481
Hadde en NAD Monitor serie tror det var 3300 den gikk også i overload på et voksent IMF klesskap. Happy tider b139Tror vel egentlig forforsterkeren er det svake leddet i denne forsterkeren. Etter all snakken om denne år tilbake måtte jeg ha en, synes egentlig ikke den var god. Spilte på Carlsson OA50.3, prøvde den på fuldtone elektrostater også. På IMF blev det som ventet, akkurat når der litt passe volum blinket alle lamper rødt på forsterkeren.
