Platespiller med MM til NAD 3020
  • Cadillacman
    Kan NAD 3020 spille uten riaa med MM ? Har ikke prøvd denne, bare hatt den liggende etter jeg kjøpte den på hfs
    Balle Clorin
    Ingen forsterkere kan spille vinyl uten RIAA, mange har den innebygget....står det phono på inngangen bruker du den
    Håkon_Rognlien
    Groove
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Her er min gamle NAD 3020.
    Antagelig Norges eldste. Derfor har jeg tatt vare på den 🙂.
    Den er så tidlig produsert at den er laget i England.
    (litt uskarpt dessverre)
    Som det blir sagt over her er det innbygd MM riaa i de opprinnelige 3020.
    Plugg kabel fra platespiller der det står PHONO. Antagelig må du feste jordledning til skruen helt til venstre merket GROUND. Ellers vil du trolig få brum i anlegget.
    Trykk inn bryteren PHONO på frontplata.
    Da skal det bli lyd fra platespilleren.
    Nydelig! Har den alle fire beina i bakken eller står den og sover som en hest?
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Hvis du mener om den er i orden, så er den det. Likevel står den mest i hylla.
    Hender seg at jeg bruker den på et par Coral fulltonehorn. Det låter ganske bra.
    Litt rundt og litt for lite detaljer men meget varm og behagelig lyd.
    Eneste småfeil med NADen er at det spraker litt i volumpot.m. Går sikkert an å fikse lett.
    For mange år sida hadde HiFi klubben en konkurranse hvor den som kom til butikken og viste fram sin 3020 med serienummer deltok i konkurranse om å ha Norges eldste NAD 3020. Vinneren fikk en NAD hjemmekinoreviever.
    Den gang hadde ikke Hifi klubben butikk på Hamar, så jeg reiste til Lillehammer.
    Noen uker senere fikk jeg beskjed om at jeg hadde vunnet. Recieveren er også fremdeles i drift og står i TV anlegget til brodern. 🙂
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Tror vel egentlig forforsterkeren er det svake leddet i denne forsterkeren. Etter all snakken om denne år tilbake måtte jeg ha en, synes egentlig ikke den var god. Spilte på Carlsson OA50.3, prøvde den på fuldtone elektrostater også. På IMF blev det som ventet, akkurat når der litt passe volum blinket alle lamper rødt på forsterkeren.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    I sin tid var 3020 et funn til PRISEN.
    På 70 og begynnelsen av 80 tallet.
    Det var alle enige om den gang da.
    Den ga veldig mye for pengene og var fundament for hele NADs suksess.
    Selvsagt har det betydning hva en sammenligner med.
    Det er håpløst med tungdrevne IMF.
    Det er ikke vanskelig å se for seg.
    Samme er det vel egentlig med elektrostater. Den går fort tom med 20 watt.
    At det ikke fungerer med Carlsson er jeg mer overrasket over. Jeg hadde OA50 III, og mener fremdeles at det er en meget god kombi. Ikke bare jeg som har sagt dette.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Var sikkert bare jeg som ville ha mer, ikke at man kan forlange dette men jeg hadde Sonic Frontiers, Coda, Pioneer C&M90a på den tiden også så det var ikke helt riktigt å sammenlikne nei.
    Skipnes
    Sætre
    Vis vedlegget 984488
    Vis vedlegget 984482
    Vis vedlegget 984484
    Vis vedlegget 984485
    Vis vedlegget 984481
    Skift ut alle kondensatorer og de lave verdiene skifter du ut til film kondensatorer . Du kommer til å elske det !
    Laban MK3
    Plankebyen
    Hadde en NAD Monitor serie tror det var 3300 den gikk også i overload på et voksent IMF klesskap. Happy tider b139 :)
    BerntJ
    Jeg fant en NAD 3120 på en gjenbruksstasjon som var grei etter rens. Spesielt imponert over lyden i linjetrinnet. Med en liten (2,5 Watt) Single Ended Pentode basert på "Maeset1" med Tamura trafo spiller det helt OK. BJ.
    Skipnes
    Sætre
    Bytt ut alt av kondensator. Wima film på de lave verdiene , de røde på bildene og 0,68 uf kan du gjerne bruke wima eller noe dyrere tantalum . Lurt å demontere transistorer også .
