Mat, drikke og røyk Kjøttskjærer pålegg
ynot
Er noen som har erfaringer med påleggs/kjøttskjærere?
I blant kjøper man spekepølse/diverse salami, hel sylte etc men det kan være litt utfordringer med å skjære tynne og jevne skiver.
Ett eksempel på hva jeg sikter til
Greit om den er lett å plukke fra hverandre for rengjøring, reservedeler etc. Om det kan skjæres ost er ikke der noen ulempe.
weld77
Jeg vurderte å anskaffe meg en slik en gang men konkluderte med at jeg ikke kjøper nok spekemat i større stykker til at det rettferdiggjorde utlegget, rengjøringsarbeidet og arealbruken på kjøkkenbenken.
Jeg husker ikke hva den jeg graviterte mot het, men det var noe italienske greier. Er vel stort sett italienere som kan dette...
ynot
Den samme vurderingen har jeg gjort mange ganger. Siden jeg har vurdert det mange ganger så kanskje jeg burde prøve, og der havner jeg nå 🙂
morbid
Påleggsmaskiner som er brukbare koster fra 5k og opp. Alt under det er ræl og ikke verdt pengene.
ynot
Hva er det som gjør at det er ræl?
Jeg kommer ikke til i skjære opp 100vis av kg i uka, men litt her og der.
W.Sand
moelv
Jeg kjøpte en brukt Berkel på Finn. Meget fornøyd, ulempen er at den er relativt tung (45kg).
Har forsøkt noen husholdningsmodeller tidligere, kan bekrefte at de svikter ved tynnskjæring og fliser opp roastbiffen. Plastutgaver må unngås, varer ikke lenge.
Reaksjoner: ELJ
morbid
Ikke mulig å skjære tynt nok med noe brukbart resultat og uten å sløse masse kjøttvarer
ELJ
Harstad
High end forum. Her er en Berkel fra Thon Hotel, Svolvær. En fryd å bruke. Og lager en deilig lyd etter hver skive. Her kan du skjære så tynt at du ser igjennom det du skjærer. Manuell, ikke elektrisk
Odd J
Ser jo ut som en gammel dreiebenk fra et tysk industrimuseum. Gøyale saker men helt unødvendig for å skjære opp kjøttpålegg på kjøkkenet. Kjøp en alminnelig sak i vaskbar plast, unngå vann i motor og elektronikk og pass fingertuppene. Alt trenger ikke være en nørdegreie her i verden.
weld77
Det funker ikke med typiske Elkjip-modeller og lignende om man skal skjære svært tynne skiver av spekemat som de gjør sørover i Europa. Dersom man bare skal skjære opp kjøttpålegg etter norsk tradisjon trenger man ikke en maskin i det hele, da holder det lenge med en god og skarp kniv.
ELJ
Harstad
Ikke så avansert som det ser ut men gjør en fantastisk jobb. Ment for profesjonelt bruk. Da kommer man ikke unna at det er overdimensjonert for å vare et langt liv. Plastikk gjør kanskje jobben hjemme men er rett og slett ikke holdbart i lengden.
Berkelen på bildet kan du vaske alle skjæredeler i maskin. Krever litt for å bli kjent med men når du forstår mekanikken så er det enkelt. Litt som med Hifi; eierglede
Odd J
Tror trådstarter godt kan starte med en vanlig sak fra Elkjøp og så tar han heller en treukers italiaturne hvis behovet er der. Litt usikker på om det var gjennomsiktige påleggskiver han er ute etter. Alminnelige tynne og relativt pent oppskårne skiver går helt fint med Wilfa.
ELJ
Harstad
Igjen, mente ikke at Berkelen var et alternativ men mer som en high end kuriositet. Flott maskin, slik som en del flott hifi kan være
Balle Clorin
Tør ikke , er livredd hver gang jeg bruker en brødskjærer..
slartibartfast
Aukra
Bruk sånne tynne kutthansker.
Jobbet på et sykehuskjøkken ved siden av skolen når jeg var liten og en av kjøkkenhjelperne skar av seg 3 fingertupper med påleggsmaskina en gang. Heldigvis var akuttmottaket 2 dører unna...
Har en Græf selv, den er liten og nett. De "profesjonelle" maskinene tar gjerne mye mer plass og er tung som f...
ptb
Det går helt fint med skarp kniv av riktig type også.
Men skal man ha løvtynne jevne skiver er saken en annen.
ynot
Vis vedlegget 977158
Men sånt passer verken lommeboka eller kjøkkenbenken 😁
Reaksjoner: ELJ
ynot
Livet er farlig. Jeg måtte på legevakta for å sy etter å ha pådratt meg en skade under gulvvask.
Jeg måtte til lege for å kutte bort litt av fingertuppen på lillefingeren etter å raspet ost🤣
ynot
Konsistensen og smak endrer seg hvis skivene blir for tykke, mens andre ganger kan ikke skivene bli for tykke 😄
Reaksjoner: ptb
xerxes
Holmestrand
Den ser fabelaktig ut, men har antagelig kg-pris som hifi-utstyr? 😂
Reaksjoner: ELJ
morbid
Heldigvis halv skatt denna måneden 😉
