Flageborgtårnet
  • Flageborg
    Hei.
    Er det noen som kan beregne en slotportkasse for bass?
    Element er Celestion AP15 el. tilsvarende vintage
    Max høyde på kassen skal være 47cm
    Det skal være plass til 5 stk. slike kasser i et tårn inntil 240cm
    for å fylle ut avstanden mellom gulv og tak
    Bredde og Dybde må være lik pga. symmetrisk stabling...... :unsure:
    Legger ved et eksempel på kasse
    cbarth1
    Arendal
    Må vite TS-parametere og ønsket target rolloff (eller ønsket tuning frekvens)
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    At alle kassene må være like er greit, men bredde og dybde bør vel faktisk være forskjellige pga indre refleksjoner..?
    Litt input; har laget basstårn for noen år siden a la det du beskriver. Fant ut at vist illustrasjon ref. slot åpningene ble klart best lydmessig, vet ikke hvorfor da men har ikke forsket videre på akkurat dette da de ble erstattet av OB løsninger.
    Flageborg
    Takk for respons (y)
    Legger ved bilde av et tårn m/lukket kasse for 12" under bygging......som mangler et par moduler øverst.
    Så neste steg er tårn for 15" med slotport og 5 separate moduler i høyden
    Flageborg
    Sakset fra Internettet:
    " Celestion recommend a vented SQ box tuned to 33 hz = 40 litres (1.41 cuft). Will give a musical and accurate sub bass performance."
    og dette som heading
    Manufacturer/ Dia. Power Z SPL Vas # of
    Model RMS ohms 1W/1m Fs cu ft Qts xmax Recom.
    til elementer
    AP15 15" 200W 4 95dB 29Hz 11 0.312 0.06" 0
    AD15 15" 300W 4 97dB 29Hz 9.2 0.173 0.127" 0
    Nyttig info? :unsure:
    Flageborg
    Skal ikke være lett, men ser ut som en kasseløsning er på vei......og matcher Sluket anbefaling
    Det er målemessig plass til 5,5 kasser mellom gulv og tak.......så 5 kasser er innenfor rammene
    En av fordelene er at man ikke behøver bassfeller. Tårnet eliminerer også alle romnoder (y)
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Kan du forklare hvorfor man ikke trenger bassfeller med tårn? Hvordan eliminerer det alle romnodene? Det må i så fall være ved helt spesiell plassering .... Spør fordi jeg har to tårn, snart tre/fem til ....
    Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Denne påstanden er bare tull og tøys. Vet ikke hvorfor du har en grunn til å komme med slikt, er det for å selge tårn til folket? 😂
    Man KAN få mindre romnoder med mange basselementer satt opp rett. Man KAN få en jevnere bass, og mer lik bass over større bredde i rommet.
    Bygger man for eks en SBA-rigg, med demping i bakenden av rommet, og rommet er egnet for dette, så oppnår man muligens mest kontroll i bassområdet, men heller ikke der er fritak for romnoder.
    lydogakustikk
    "Basstårn elimenerer romnoder og Molton gardiner er perfekt som akustikktiltak".
    Hva blir det neste mon tro?
    Flageborg
    Ja, har benyttet en helt spesiell plassering de seneste 15 år........ og det funker (y)
    Flageborg
    Denne påstanden er bare tull og tøys......
    Vi er jo nesten naboer........... så vil ikke ta deg så lange tiden å sjekke påstanden min ? :unsure:
    Så kan vi se på planer for basskasser samtidig.......og nyte litt kaffe....
    Døren her er åpen for den som ønsker å utvide horisonten for lydbildet :coffee:
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Takker for tilbudet, men tror ikke det er aktuelt for min del. Norges antakelig beste private bassystem finnes hos Karmann på Vanse/Farsund, så anbefaler et besøk der hvis du vil se, høre og lære.
    Flageborg
    Levering av 5 kasser blir neste uke...... (y)
    " Den är byggd med 25mm MDF och slitsad port för minimalt blåsljud.
    Lådan är portad med en kammare på 80 liter och avstämd till 41 Hz."
    1/2 Tam
    For å spørre på en annen måte, er 41 HZ dypt nok for deg eller har du andre subber som går dypere i tillegg?
    Flageborg
    Slik jeg kjenner tårnet vil summen av tårnet bli en del dypere.
    Så kjører vi noen målinger for å se hvor vi havner.
    Fokuset er Stereo - musikk i 2 kanaler og smekk i trommene (y)
    Flageborg
    Oppdatering:
    Bestilling endret slik at levering av 6 kasser blir denne uken (y)
    Enten blir det å presse inn den 6. i tårnet eller kjekt å ha som reserve......:unsure:
    Flageborg
    Audioholics tester en del utstyr og løsninger som presenteres i videoer bl.a. denne:
    The Shy
    Langesund
    Jeg har tårn og reduserte nylig bassfellene. Ikke suksess… Men planen er klar…
    Spørsmålet var jo fordi jeg registrerte at flageborg startet en tråd med tekst noe i nærheten av "Best bass uten bassfeller" To raske innlegg uten annet info enn, Første innlegg - Under konstruksjon. Andre innlegg - reservert
    Plutselig var alt borte igjen, så kanskje jeg har drømt :D
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Såg det selv.. Enkel simulering i rew viser tydelig hva bassfeller kan gjør. Mine skal aldri ut. Var nesten litt gøy å se hva reduksjon kunne gjør.
    Flageborg
    Audioholics har et stort arkiv og noen er spesifikke på BASS - både enkle og mer kompliserte løsninger.
    Her er en video med tittelen - "Best Bass Ever?!?"
    Plassering er det viktigste momentet og her er en video fra Audioholics med sine vurderinger for
    plassering av flere subber for en tilnærmet beste løsning man kan benytte.......
    The Shy
    Langesund
    Synes denne snutten bare fører seg inn blant alle andre skrytevideoer. Sikkert et bra produkt, men ingenting å lære her.
    Flageborg
    Med en litt minimalistisk stil så blir det balanse i frekvensresponsen :unsure:
    REL har kommet lenger enn de fleste for bedre BASS i stereo og her
    er en video med forklaringer av REL sitt prinsipp...... (y)
    Zeke1983
    I slike prisklasser finnes det kanonløsninger for sub, produsert i Norge. Hvorfor gå over bekken etter vann?
    Tror ikke det er noen her som vurderer rel stackene, jeg hadde iallefall ikke vurdert dette ovenfor f eks sigberg , om jeg hadde hatt pengene..
    lydogakustikk
    Faktum er at stacking av store basselementer trigger romnoder ofte i større grad.
    Flageborg
    Shit Happens.....men Langhus er vel ikke den verste plassen..... :unsure:
