Pre out til tape in?
K.H.
Ønsker å kopiere noe fra kassetter over på en annen kassettspiller via forsterker. Kan man koble pre out på forsterkeren direkte til tape in på en kassettspiller?
Dr_BASS
Rælingen
Det skal gå, men da får du ikke et fast nivå på lyden.
K.H.
Hva med å bare plugge disse kassettspillerene inn i hverandre back-to-back?
Ut fra den ene (som idag går til forsterker) direkte inn i TapeIn på den andre spilleren.
Jo, men da har jeg ikke mulighet til høre på spilleren det skal tas opp fra, slik at jeg kan finne starten på en melodi jeg ønsker å ta opp. Her er det altså ikke snakk om å kopiere hele kassetter over på ny kassett, bare enkelte melodier fra her og der.
P
Powercon
Ok. Ikke så rett frem da nei.
Men, kan jo være så enkelt som at du kan kjøpe/lage deg en splitter (y-adapter) av signalet ut fra første kasettspiller.
Da får du signalet inn i anlegget og samtidig inn i den andre kasettspilleren.
Alternativt kjøpe en aktiv splitter.
Ev hodetelefonutgang som du kan høre på, som @Dr_BASS foreslår. (y)
torstej
Du vil vel få lyden fra spilleren det skal tas opp fra hvis du setter spilleren du skal ta opp på i Rec + pause ?
K.H.
Skjønner ikke hva du mener her. Uansett, jeg har løst problemet nå. Det viste seg at min Beocord 9000 har snedig finesse med en egen inngang på fronten beregnet for kopiering direkte fra annen kassettspiller. Så bruker jeg hodetelefon på Nakamichi LX3 for å finne de melodiene jeg ønsker å kopiere. Behøver da ikke å gå via forsterkeren i det hele tatt, noe jeg ikke fikk til å fungere uansett hvordan jeg prøvde å koble. Det begynner å bli noen år siden jeg syslet med slike ting, så merker at jeg ikke lenger er helt stødig på området.
Takk til alle for innspill og forslag til hjelp.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Så lenge du ikke har tape out buffer i preen ,, noe som var standard før i tida : (
Da må tape recorder ha record out " med egen buffer ( noe som flere tandberg hadde ) da koblet til pre in . Videre ,,, tape out fra kilde spiller til tape in " på tape recorder
coolbiz
Sydvestlandet
Da må record "kasset player ha rec out med egen buffer ( noe som flere tandberg hadde ) da koblet til pre in . Videre ,,, tape out fra kilde spiller til tape in på record player
Å omtale en kassettopptaker som "record player" er å legge opp til misforståelser. :giggle:
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Hvis i tillegg du har en 3 hoders record "cassette deck , de gir ofte muligheten til play back av recorded ,,,,
ett par gode hode telefoner på record maskinen blir heller ikke feil om du ikke kan monitore lyden fra avspillings plassen din : )
jifbaderom
jo for den du tar opp på kobler du til forsterkeren din som vanlig
