Venner av Thorens platespillere
  • Valentino
    Står en Mk. II som ser stock ut her, men det er utenpå…
    Ikke mye som er byttet ut.
    Ny olje i lageret og ny drivreim. Sjekket armlagrene, som er så gode som de kan være på TP 13a. Nye fjærer. Plintet renset, hakk fylt med shellac og oljet opp igjen, og forsterket/stivet av innvendig med bjørk kryssfiner. Bunnplaten satt på igjen.
    Den skal få nytt lokk, ny utvendig armkabel og en AT-VM95ML.
    Det er ikke mye plass i en TD 150. Foto tatt ovenfra, armbordet til høyre.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Vis vedlegget 957572
    Det er ikke mye plass i en TD 150. Foto tatt ovenfra, armbasen til høyre.
    Har du vurdert å bytte ut bunnplaten? Øker masse og bedrer "stands" :)
    Reaksjoner: ptb
    Bunnplaten er kun montert igjen fordi spilleren skal retning en studenthybel. Kassen er stiv nok uten med disse forsterkningene.
    ptb
    Tykkere bunnplate, gjerne med bitumen demping, er klart å anbefale.
    MDF kan benyttes. Samtidig gjør man klar til å benytte 3 justerbare føtter. En i forkant på hver side. Den bakre foten bør man montere offsett mot venstre så nær senter for tyngdepunktet man klarer å måle seg frem til.
    Samtidig måler man opp og borer hull i bunnplaten slik at fjærene kan justeres fra undersiden uten at bunnplaten må tas av.
    Jeg glemte pris, @Puscifer. Jeg husker rett og slett ikke hva et fjærsett til en 150 koster. Resten er et samarbeid/pilotprosjekt mellom @Rogerk og meg. Denne var en pilot til hans egen Mk. I med SME 3009 Series III arm.
    Ca. 1800,- til ny pickup, 600,- til armkabel og 1200,- til lokk?
    Puscifer
    THORENS TD 150 MK II
    Henter denne i dag.
    Så kvalifiserer vel til venner av denne tråden.
    Får teste litt i helga at ting er på stell. Sitter vist en litt sliten Rega Carbon som sikkert blir det første som blir byttet.
    Knut :)
    Puscifer
    Send gjerne linker til hvor det er greiest å handle 🤗
    Grattis! Rega Carbon er ikke så verst. Det er en rimelig Audio-Technica-generator som mange liker, og det finnes ganske ok erstatningsstifter til den.
    Det finnes utallige kilder og henvisninger på nettet om disse spillerne. Bare å lese seg opp!
    Den metallista foran har jeg aldri sett før. Platestrammer bør man være forsiktig med, eller i alle fall ha på når fjærer justeres. For meg er klassisk Thorens og platestrammer no go.
    Puscifer
    Den metallista foran har jeg aldri sett før. Platestrammer bør man være forsiktig med, eller i alle fall ha på når fjærer justeres. For meg er klassisk Thorens og platestramner no go.
    Platestrammeren fulgte ikke med og har alt blitt fortalt at denne spilleren ikke er glad i det.
    Puscifer
    GunnarS
    Da trenger du vel helst et større plint. De laget jo en "long base" versjon. Vh GunnarS
    På en 125 LB ja. Det er fullt mulig å konvertere en TD 125 til en TD 125 LB. Ny kasse og armbord et voila!
    Så kan man diskutere med seg selv om hvor elegant det er med den treklossen i forlengelse av aluminiumslisten (og et A-chassis med tonearmsbetjening som eksempel blir ekstra rotete).
    ptb
    ^ Men, er fjærene på long base de samme?
    Både arm og armbord har høyere vekt og bygger lenger ut, hvilket gir høyere press, spesielt på den bakre.
    GunnarS
    Det har vært mulig å kjøpe nyprodusert lang frontlist. Ikke helt lik originalen, men ganske fine. Kjøpte 2 slike for noen år tilbake. Litt usikker på hvor jeg handlet de. Vh Gunnar S
    ottone
    Nesten klassiker
    Takk for input. Det er nok en TD125 LB jeg husker å ha sett på en gang.
    Har en Thomas Schick 12" arm som jeg ikke har hjerte til å kvitte meg med, kunne godt tenke meg et pent klassisk drivverk til den.
    Det er veldig massive kasser på de 125 LB dere viser.
    Ved søk dukker det opp spillere som har slankere kabinett, spesielt smalere sider.
    (bilde fra hifishark)
    Er det disse som er originale Thorens?
    Rogerk
    Vis vedlegget 959023
    Original kasse, uoriginalt lokk.
    @Rubyred sin LB ser ut til å ha samme «britiske» kassevariant som min vanlige. 12 mm finert sponplate, helt rette sidevegger.
    Ser ut som at et lokk måtte hatt hull til motvektsloddet.
    Rubyred
    Fredrikstad
    Min TD125LB har ingen fester for lokk. Ble tydeligvis levert uten lokk.
    /Ruby😊
    Min "standard" har løst "badekar/kattekasselokk", ingen fester. Det var plass til en SME 3009, men ikke en Bokrand AS-230 10" med SME-adapter. Skal man ha plass til en Thomas Schick 12" under lokk må man vel hit trur eg, og jeg synes det er 60 vakre cm:
    En TD 521 kan være et alternativ:
    Reaksjoner: ptb
    Rogerk
    Puscifer
    Trenger ny reim. Hvor handler dere ? Deksel/lokk også! Vilke varianter bruker dere og hvorfor ?
    Knut :)
    ptb
    Duet har normalt reim på lager. Vær obs på at nye reimer egentlig kan være litt korte, slik at de må strekkes litt før bruk.
    Mht støvdeksel til TD-150 så er jo det et vakumpresset lokk m/utsparring til tonearmen. Usikker på hvem som evt kan lage et slikt.
    Trolig må du gå for et limt lokk der utsparringen er skåret ut (slik de Valentino linker til er). Har god erfaring med Mario Echstein i Tyskland.
    Men de Valentino linker til ser jo greie ut - og prisen er ikke avskrekkende.
    Mer om lokk. Det i 4 mm med fals fra den tyske leverandøren i lenken min kan det meget godt være at forsvarer merprisen sammenliknet med IntoVinyl sine.
    Puscifer
    Puscifer
    Sitter et originalt et på guttungens om jeg ikke husker feil. Kan ikke si noe om kvalitetsforskjell på originalt og Thakkers eget.
    Lokk fra Intovinyl i Nederland. Tillegg: @Rogerk har et klart et fra IntoVinyl på sin Mk. I med SME 3009 Series III-arm. Kanskje han har et bilde av den også?
    Er dette lokk som er til å løfte helt av ? Ser det er en slisse frest inn i treverket på baksiden til vippemekanisme på spilleren 🤔
    Det er vel strengt tatt ikke en ordentlig vippemekanisme, men dersom leppa under slissen i kassen er der fremdeles er det meningen at lokket skal kunne hvile der i åpen posisjon, slik Intovinyl viser.
