Kabelgåten
  • Hønndjevelen
    Vis vedlegget 942757
    Lure rett og slett på kor monge slike tråda vi treng. Er dei samme 12 eller nåke folka inne i slike tråda og som skriv omtrent det same i kvar tråd med same eller lignede tema.
    Fatta ikkje koffor dokke gidde, at det skal være nødvendig å måtte skrive same leksa gong etter gong etter gong.
    Klarte ikkje å holde kjeft lenger.
    Enda en som går inn på en tråd han hverken skjønner at er oppretta eller bryr seg om.
    Men inn i tråden må han med litt surt oppgulp.
    Klarte ikke å holde kjeft lenger.
    "If you don't have anything good to say, don't say anything at all, my mother told me."
    Sitat fra Forrest Gump
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Står det noen plass i innlegget mitt om kva eg synes om temaet kabel?
    bruce2
    63A er egentlig for lite. Det beste er å fjerne inntaksikringen og koble 25mm2 kabel rett i sikringsholderen slik vi gjør her, den går direkte til strømrenseren. Knall løsning for optimal lyd. Vis vedlegget 942724
    Jeg håper for guds skyld at dette var humor. Hvis ikke håper jeg du ringer en elektriker i kveld og får dette sikret.
    bruce2
    Det var ikke lydkvaliteten som bekymret meg, men sikkerheten for deg og din familie. kabler skal dimensjoneres i henhold til maksimal strøm som kan gå igjennom sikringen.
    L
    larsmartin
    20 amp sikring i strømrenser.
    bruce2
    Det er ikke stereoen din jeg er bekymret for. Men det som er før den!
    L
    larsmartin
    Det er 125 amp sikring i gaten. Inntaks kabel er ikke større enn kabel som går videre til renser. I praksis bare en skjøt som får maks belastning på 20 amp.
    Teza
    Sandefjord
    Tror det må være litt trolling eller en misforståelse her et sted, har du seriøst fjernet en 63A sikring i sikringsskapet (eller før dette) og satt inn en ledning i stedet?
    Hvordan får du strøm til resten av huset hvis sikringen er byttet ut med kabel som går rett til forsterker?
    Hvis dette ikke er en misforståelse...
    Det som skrives her er jo en oppskrift på hvordan man skal brenne ned egen bolig og samtidig sørge for at forsikringsselskapet skal slippe å betale noe som helst etter brannen.
    Hvis det bor andre under samme tak, har du et ansvar for å tenke på deres sikkerhet i tillegg til din egen.
    Dette kan få katastrofale konsekvenser og liv kan gå tapt.
    Ta en tur til en autorisert elektriker mandag morgen, og få en faglig vurdering av hva du har gjort og du vil nok utvilsomt få en god forklaring på hvor fort det kan få alvorlige konsekvenser.
    Pink_Panther
    ^Jeg regner med at han troller, det går ikke an å være så dum.
    Reaksjoner: JMM
    L
    larsmartin
    Det tryggeste er kanskje å ikke innlagt strøm?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Igjen beviser du, at du ikke har peiling på strøm.
    Du kan nå å ha adskillige kortsluttninger, sette fyr på huset, brenne inne kona og barn m.m., lenge før den 125A
    i gaten brenner over. Som sagt av andre, få en elektrikker på besøk, og skriv gjerne om det etterpå, om du i det hele tatt
    har bare skyggen av baller.
    Hønndjevelen
    Elektrikeren kan sikkert sikre det fysiske, men her tror jeg selv en adekvat psykiater kan komme til kort(slutning)
    Teza
    Sandefjord
    Kommer an på alternativet du velger som erstatning for strøm, dog vil lydkvaliteten utvilsomt bli mangelfull uten strøm :)
    (med mindre du hører på akustisk)
    Seriøst, er bekymret for varmegang og din sikkerhet, det siste jeg ønsker er å høre om en brann i hjemmet ditt.
    L
    larsmartin
    Har vurdert å få en elektriker hit. Ønske er å få byttet sikring i gateskapet til 200amp.
    L
    larsmartin
    Det var en times eksperiment for å se om det var verdt å ha smelte sikringen i stedet for jalla moderne fjær sikringer. Det resulterte i full oppgradering av hele inntaket.
    Testen var ikke hos meg.
    Hønndjevelen
    Hvem kunne forutsett at en slik tråd endte med LMs el anlegg og en gjeng høner som gir seg ende over?
    Enhver tråd som begynner med kabel, deler alltid folk i to båser.
    De som synes at det utarter i det parodiske
    Og de som mener underholdnings verdien langt overgår Skavlan!
    Teza
    Sandefjord
    Hvis strømnettet i området ditt har ledig kapasitet, er det fullt mulig.
    Lurer på om du havner i en nærings kategori hvis du øker over 63A, det kan ha en negativ påvirkning på linjeleien du betaler.
    Har du et så høyt strømforbruk hjemme at hovedsikringen pleier å gå?
    Hvis ikke er det bortkastede penger.
    L
    larsmartin
    Dårlig sikringer vibrerer og har høyere motstand enn en god kabel. I tillegg krever sikringer mange overganger i stedet for ren kabel hele veien.
    DagT
    God lyd begynner med ren strøm!
    Utover at det du driver med, om du snakker sant, er livsfarlig: En ledning som er i ferd med å overopphete vil ikke lenger levere "ren" strøm. Den begynner å få ulineære egenskaper fordi ledningsevnen begynne rå endre seg. Fin måte å unngå en ellers helt grei strømkvalitet.
    Ellers kan du, om du altså ikke bare troller, tenke på at en sikring heter nettopp det av en grunn. Den sikrer mot overoppheting og brann. Å skifte sikring til en med høyere grense, uten å skifte resten av anlegget, er å fjerne sikkerheten mot brann og annet.
    X-Cell
    King of the North!
    Før denne tråden blir nok en stengt tråd så kan folk prøve å skille mellom trolling og seriøse innlegg.
    Samt kansje prøve å holde seg ontopic.
    en ting samtlige glemmer er å respektere at god lyd ikke er det samme for alle.. vi har ulike ører og preferanser. Husk det og respekter at dine felles forum medlemmer nettopp har det.
    L
    larsmartin
    Jeg har forstått ingeniører ikke klarer å måle forskjeller på kabler som kan påvirke lyden, det er jo synd.
    Likevel rundt om i verden har mange ved lyttetest kommet frem til solid core låter bedre enn multistrand.
    Var hos en eldre freak og selv han hadde lagt opp 2,5mm2 PR kabel (solid core) for mange år siden pga det låt best. Ser Arild har utdannelsen til at utsagnene hans om at sølv er best blir akseptert.
    Gryphon/Ansuz bruker begge solid core i kobber som er sølvbelagt. Lederen er laget ekstrem bøyelig og lederen må kunne bevege seg inni isolasjon for å ikke dra seg ut av kontakten ved vridning.
    Det er ikke kabel som velges om en ønsker mest mulig profitt, men mest mulig lyd. Ingen hokus pokus som alle påstår!
    Har hatt dh-labs og annen Kina vræl i sølv som låter dritt. Med gryphon vanta kabler hører en lett det er en god kabel med rent kobber og sølv. Ved testing viste jeg ikke det var solid core sølv, det bare samsvarte med tidligere erfaringer at det låter best.
    Teza
    Sandefjord
    Min personlige erfaring er at ledning har en hørbar forskjell på lyden, finnes ikke tvil om det.
    Gikk i ungdommen fra ringelegning (0,5-0,7mm2 ?) på kanskje 7-9 meters lengder, over til 4mm2 på kanskje halve lengden.
    Jeg hørte faktisk forskjell på lyden mellom disse 2 alternativene.
    Ut over det har jeg aldri klart å høre forskjell.
    Har klart å få inn støy et par ganger, så har tro på skjermede kabler i visse tilfeller.
    Bruker Chord C kabler i dag, mest forde jeg synes de ser fine ut, men kommer ikke til å bruke penger på noe dyrere enn disse.
    Personlig tror jeg mye av dette kan være en plasiboeffekt, men jeg har ingen kunnskap for å kunne argumentere om dette.
    L
    larsmartin
    Tror han bare tuller med dere...
    Her ser du resultatet av testen, ikke tull.
    Siste bilde er av gryphon kabel som du ser er forsølvet med rent sølv og ikke 1% som billig «sølv kabler» har for å kunne bruke sølv i beskrivelsen.
    Teza
    Sandefjord
    Å bruke elektrolyse og forsølve kablen med rent sølv vil jeg tro har en effekt når kabelen er over en viss lengde, da motstanden i kabelen reduseres.
    Er det luft rundt lederene hele veien inne i isolasjonen på disse kablene?
    Der det kommer til luft vil jo sølvet oksidere, og da blir det jo dårligere ledningsevne over tid...
    Eks.
    Brukte fortinnede ledninger fra Marineshop i båten for endel år siden, disse hadde luft mellom isolasjon og ledere gjennom hele ledningen.
    Etter 2 år var disse så oksiderte at jeg måtte bytte de ut igjen, mens kopperkablene uten luft mellom isolasjon og leder fra 80 tallet var like gode.
    L
    larsmartin
    Eks.
    Det ser ut til lederne ligger i teflon strømper for å kunne bevege seg fritt. Har laget apparat kabel selv med standard solidcore, da ble kabelen fort vridd ut av kontakten pga stivhet. Det er oppgitt gull og sølv på vanta kablen, bruk av gull er nok årsaken du nevner. Får håpe gryphon veit hva de driver med etter 35 år og at kablen holder mer enn 2 år. Ellers får jeg håpe de har mange på lager.
    Noen påstår det bare er å gå opp på dimensjon med ren kobber til det tilsvarer motstanden til sølv, men en 25mm2 ren kobber kabel er så langt fra 2,5mm2 sølvbelagt kabel det går an å komme i lyd resultat. Kanskje pga forskjell på kapasitans, induktans og skinn effekten.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Får håpe gryphon veit hva de driver med etter 35 år og at kablen holder mer enn 2 år,
    Funny.
    Ifølge deg vet de ikke, hvordan de skal lage støyfri forsterkere, de vet ikke, hvordan de skal lage strømforsyninger, som
    klarer støy på nettet, de forstår ikke å lage kabinetter med skikkelig mekanisk avkoppling, ei heller skjermer de
    for luftbåren støy, men solidcore kabler med gull og sølv, det har de greie på.........
    Ja ja da........
    L
    larsmartin
    Funny.
    Ja ja da........
    Gryphon har eget vibrasjon stand, men jeg har valgt å sette den i resonans dempet stereobenk og ansuz føtter for mer diskresjon.
    Gryphon bruker gammeldagse spikes, ansuz føttene er fenomenale. Antar gryphon lager noe lignende når patent til ansuz går ut.
    Hadde gryphon målt som topping hadde jeg nok fortsatt hatt rør og klasse d som låt noe analogt. Gryphon kan kunsten å få utstyret til å låte analogt, noe topping definitivt ikke har fokus på.
    Jeg er ikke alene om den oppfattelsen, hva tenker du er årsaken til gryphon låter som den gjør?
    Gryphon kan ikke sette opp hele anlegget her. Velger jeg å bruke Biltema kabler kan ikke gryphon noe for det. Tror heller ikke gryphon leverer strømmen hit.
    na_X
    Lyd er analogt... Uansett. Lydbølger består av sinus som svinger et antall ganger i sekundet, som er beskrivelsen av frekvens.
    L
    larsmartin
    Det er et uttrykk for hvordan et anlegg låter, har du et bedre uttrykk?
    L
    larsmartin
    At de bygger videre på den samme topologien, de fannt, da de lanserte Tabu.
    Ikke mye nytt på den fronten ;)
    Da burde du ta en lyttetest på pandora/mephisto vs commander/apex så kan du jo vurdere om det har skjedd noe. Ikke minste ethos mot kalliope. Alt er fullt målbart, så det må da være aksepterte forskjeller.
