tandberg trespilehøyttalere
  • Nils
    Gjorde du noen sammenligninger før og etter? F.eks. modifiserte den ene og sammenlignet med de andre? Jeg tenker da på hifi 8 og 14. det ville vært fint om mer dempemateriale reduserer kasselyden. En avstiver vil muligens også hjelpe mot det men på bekostning av bassen kanskje?
    Nils
    Hei,
    Jeg gjorde ikke noe slik sammenlikning, men jeg hørte stor forskjell før og etter ut fra min evne til å memorisere lydopplevelser ifbm sammenlikning av tyngere hifi utstyr som jeg egentlig driver mest med.
    Jeg skiftet både kondensatorer, avstivet og la in dempematriell på begge under en å samme operasjon. Det er mye kasselyd i dem opprinnelig og de ble absolutt mye «roligere» etter den modifikasjonen. Dempingen var nok mye mer avgjørende enn skift av kondisen, for de som Tandberg brukte er jo Jensen av høy kvalitet.
    MrTron
    Averøy
    Hei,
    Interessant og oppløftende. Jeg tenker å legge inn mer dempemateriale i mine hifi 14. Kondiser bytter jeg bare hvis de måler utenfor spek.
    Nils
    Jeg har et sett HiFi 8 til som ikke er modifisert. De er helt strøkne og antagelig en sen utgave med både DIN plugg og skrueterminaler forsenket bak slik som på de andre hifi 12, 7, 13 osv. Jeg har ikke åpnet dem, men de har ikke så mye kasseresonanser og låter bedre enn de andre før jeg moddet dem. De var annonsert på Finn og jeg kjøpte dem straks for et par uker siden sammen med en TB 6000x som var like strøken. Alt har org. embalasje. Lurer på om evnt Tandberg leverte HiFi-8 på bestilling en stund etter at de gikk ut av produksjon og muligens dempet kassene bedre??
    Nils
    Bilde av de nyeste!
    Har spilt med dem på en Jeff Rowland mod 2 amp, Hovland HP100 preamp og en Garrard 301 med Ortofon RMG309 arm og Ortofon SPU Synergi pick-up. De HiFi-8’erne låter veldig rent og klart og har masse energi i mellomtonen, men mangler litt dypbass sammenliknet med moderne høyttalere, med veldig bra energi i nedre mellomtone og øvre bass.(ca 45-300hz)
    MrTron
    Averøy
    Du må nesten åpne å se inni 😀
    MrTron
    Averøy
    Bilde av de nyeste!
    Ganske enig i beskrivelsen. De har en del fellestrekk med hifi 7/13 i så måte.
    Nils
    Hifi-8 låter mye bedre og har mere kropp enn hifi 7 og 13.
    De jeg kjøpte sist er i sponplater med teakfineer, men både hifi 14 og de andre hifi 8 jeg har er laget i bjerkefineer-plater med teak og har/hadde mye mere kasselyd før jeg dempet dem. De med sponplater er en veldig sen utgave, kanskje laget på bestilling for en kunde etter at hifi-15 kom på markedet i 1967. De låter også bedre enn de eldre hifi 8 og 14 jeg dempet, faktisk bedre enn etter at jeg dempet dem. Unikt sett kanskje??
    MrTron
    Averøy
    Med fellestrekk med hifi 7/13 mente jeg at de har mindre dypbass (og mer kasselyd) enn man umiddelbart skulle tro, sammenlignet med de mindre høyttalerne i serien, f.eks. hifi 11 og 12. Det med manglende dypbass har nok med den høye følsomheten å gjøre. Jeg har for øvrig ikke reflektert over platemateriale og har gått ut fra at det var vanlig spon med finér. Jeg skal sjekke mine ved leilighet.
    Nils
    Tror det er spon i både 13 og 7. har aldri sett noe annet. Grunnen til at tidlige hifi 8 er i bjerk vet jeg ikke, men det kan ha noe med at de utviklet den høyttaleren som en videreføring av Hifi 4 (40liter) med stoff front og165b element. Alle de gamle hifi 3 og 4 samt hjørnehøyttaler (med 165/165B) fra tidlig 60-tallet er i bjerkfinerplater med evnt teak eller mahogni finer på utsiden. Hjørnehøytaler ble også levert i lys ahorn fineer.
    PeriodeLytter
    Jeg har tidligere i tråden nevt at jeg har sett bakplaten på 11 være i både spon og kryssfiner. Men hovedkabinettet har vært spon på alt jeg har vært borti.
    Nils
    På de gamle hifi 3 og 4 samt hjørnehøyttaler er det kryssfiner på alt. Det er de også på mine eldste hifi 8
    Nils
    Det var litt av et funn! Hvor mye eller lite måtte du betale for de hifi 15 høyttalerne?
    Nils
    Det var røverkjøp! Var høyttarene fine og virker som de skal?
    pekaill
    Averøy
    Jeg har et par System 8 hvor ene bassen skurrer. Vet noen hva slags basselement det er her?
    Nils
    De 10toms elementene der er ekstremt vanskelig å få tak i, fordi det er solgt relativt få HiFi-8 og Hi-Fi-14 som bruker samme HT-114.
    Jeg har et reserve-element, men er ikke særlig lysten på å selge det.
    Du kan jo prøve å sette inn en annonse på Finn om HT-114 bass til Hifi-8 og hifi-14 ØK.
    Har du tatt ut elementet og dyttet forsiktig på membranet for å høre om det kommer skrapelyder?
    Mvh,
    Nils
    pekaill
    Averøy
    Skal inspisere nærmere. Du vet ikke hvem som har laget det? Er det Peerless?
    Nils
    Tror det er Peerless, men de leverer ikke dette lenger!
    Det kan jo være noe annet foran der som skurrer, fks feste av diskanthøyttaleren eller ledningene til diskanten som ligger innpå bassmenbranet. Sjekk det!
    pekaill
    Averøy
    Veldig. Ene bassen har dessverre ødelagte lissetråder. Hvis ikke hadde jeg nok fått igjen for utlegget.
    Har reparert lignende tidligere, men her er det verre tror jeg.
    Diskant og bass/melllmtone fra Grundig
    Kjell_Kranzberg
    Sämsta sortens DIY? Tandberg använde väl aldrig element från Grundig?
    Nils
    Hei igjen,
    Ja, her har du fått tak i noe som er fullstendig modifisert i hjel. Ser det er et mellomtone-element der også, originalt skal det kun være 10 toms bass med diskantelement montert i midten på frontgrillen. Kassen er vel ødelagt også da med ekstra hull til mellomtonen?
    Sørgelig at så bra høyttalere blir vandalisert slik.
    Diskant-elementet ser ut til å være originalt (HT116) eller? Ta vare på det/de.
    Mvh,
    Nils
    Nils
    Jeg har 3 par HiFi-8 og et sett HiFi-14 som er restaurert og helt strøkne, sett over og fikset, skiftet elementer og kondensatorer og er helt i orden. Har også avstivet kassene innvendig og dempet veggene med dempematriell innvendig. Låter veldig bra!
    Har også et sett HiFi-15, TL-5010, TL-2520, HiFi-7, 13, 12, 11 og 17.
    pekaill
    Averøy
    Ja det ble en skuffelse. Det hadde vært artig å hørt disse.
    Nils
    Kan jo være at du kan få litt for elementene som virker. Mulig jeg kan kjøpe diskantene av deg hvis de er iorden?
    Er kassene pene? Er det frest ekstra hull til den mellomtonen?
    Er jo mulig restaure kassene hvis man er litt snekkerkyndig, og hvis du får tak i originale basser så får du et par bra høyttalere.
    Nils
    Er det Seas 30WK? De på bilder ser ikke helt ut som de. Send et bilde av elementet fra membran og magnet siden!
    Er lenge siden denne tråden, var det elementene i HiFi 15 fra Fretex du snakker om?
    ErlendM
    Ålesund
    Fornøyelig lesning om hi-fi 11. har hi-fi 11 utlånt og ett sett hifi 12 på stua.
    hifi 11 er magisk og hakket bedre enn 12.
    forleden kjøpte jeg inn ett sett 11 på vegne av en kollega. De var i svært fin stand, men raskt oppdaget jeg en tydelig skurring i et basselement. Åpne den og synes at den uisolerte kobberledingen som ligger rett bak membranen, lå veldig nærme. Trakk den nennsomt lenger vekk fra membranen, og skurringen forsvant. MEN: samtidig falt bassen tidvis helt ut når jeg beveget ledningen. Jeg frykter at jeg må av med membran og ha ny kantring for å få loddet den ordentlig. Og lodding har jeg ikke gjort før. Her må det øves først. Er jeg heldig kommer jeg lett til.. bare jeg finner tannlegespeilet.
    Crossover må vel også løsnes for å få basselementer ut…
    Og dette som skulle være en hyggelig gest og overraskelse til en islender som har forelsket seg i hi-fi 11. det blei bærre arbeid med det.
    er crossoveren på bildet av nyere dato?
    Kjell_Kranzberg
    Filtret är med stor säkerhet original. Den grå bipolära elektrolytkondensatorn kan med fördel bytas ut, då den efter många år antagligen har tappat i värde. Den är på 8 uF (mikrofarad) och en bra lösning är att parallellkoppla en på 4,7 uF och en på 3,3 uF. Det är klokt att använda polyesterkondensatorer, eftersom de är åldersbeständiga.
    Basen har ingen delning alls, den spelar så högt i frekvensområdet som den har kapacitet till.
    Diskanten är delad neråt. En kondensator i serie med pluspolen och en spole parallellt över diskantens plus och minus, betyder att det är ett filter som delar nedåt i frekvens med 12 dB per oktav. Spolen är på 0,19 mH (milliHenry) och behöver inte bytas. Den är åldersbeständig.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Klarte ikke måtte åpne opp til slutt :) det er montert 165b elementet så hjørnekasse er orginal. I 1960 kostet m/Type 165 bk kr 260,- priser er med hjørnekasse ca 50l .
    M/Type 165b dobbelt med filter kr 305,-
    Støvet på bilde er tidsriktig ( ikke fjernet) :)
    ErlendM
    Ålesund
    Årsak funnet og utbedret på overnevnte hi-fi 11.
    sannsynligvis overflødig loddetinn som hadde festet seg på kobberledingen og skapte trøbbel. Plukket bort og alt i orden 👍
    Nils
    Er du klar over at dette pulveraktige støvet som ligger på disse høyttalerelementene TB 165 m.m samt på chassiset til eldre radioer som Huldra 4 og 5 og kanskje eldre også er kadmium som er svært giftig. Det ble brukt som beskyttelse mot rust på chassis og høyttalere på 40-50 tallet. De regnet med at ingen andre enn servicepersonell skulle inn i apparatene, og de brukte hansker og beskyttelsesutstyr når de håndterte apparatet.
    geirendre
    Bodø
    Du finner det på de første modellene av båndopptakere fra Tandberg også bl.a.
    Man bør definitivt unngå at støvet virvles opp i luften.
    Bruk hansker og munnbind, og tørk det av med fuktig papir eller engangsklut som går rett i egen pose, og behandles som spesialavfall.
    Ikke børstes vekk, eller støvsuges eller noe slikt som får støvet blandet med luft.
