Eversolo
  • Dharmabum
    Har noen benyttet dmp-a6 som preamp og kan si noe om hvordan det låter?
    Festus
    Frem til nå , eneste negative jeg har funnet er å ikke kunne slå den på med appen , så den fjernkontrollen er vel et must for oss late 👍🏻🎶
    ThomasN
    Zidoo UHD-3000 skrur seg på med app, så det kommer nok her plutselig også …
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Det tror jeg også, og skal ta opp dette med Eversolo.
    Oppdatering: Jeg har snakket med Eversolo --> Det vil ikke la seg gjøre å skru på enheten via Appen, og det er kun fjernkontrollen som kan skru enheten på igjen. Zidoo UHD-3000 bruker en annen teknisk løsning.
    Stover
    Finner den enkelt upnp disker ala min Melco?
    Jeg tolket det dithen at kommende 2-3 sw oppdateringer var inkludert? Vil det si at oppdateringer på sikt vil koste eller misforstår jeg?
    Oppdateres denne trådløst og via appen?
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Software oppdateringer er gratis i all fremtid, og dette gjøres enkelt via menyen på DMP-A6.
    Den bør også finne UPNP disker.
    _RoDa_
    Samme her.., uten at jeg helt ser behovet 😂
    Her også, ser heller ikke helt behovet, men kjekt å ha. 😆
    Av/på er overraskende fint å ha rett for hånden. Det samme med skjerm av/på. Du kan også veksle mellom visningene med en knapp på fjernkontrollen.
    Volumknappene og mute er lettvint, samme med play/pause. Helt klart verdt en 200,- lapp.
    Har koblet den med bluetooth også, uten at jeg helt skjønner hvorfor det skal være vits 😅
    Eirik84
    Drammen
    Forskjellen er bare at med Bluetooth så trenger du ikke peke på enheten for at det skal virke slik man må med «standard» IR - men det kan være veldig praktisk i mange tilfeller det 🙂
    _RoDa_
    Ja, men jeg synes den var god på det også før parring. Måtte ut i gangen for å sjekke om den virket uten "klar sikt" :D
    trondav
    Flekkefjord
    Har du Roon gjør vel en Rasperry Pi 4 samme jobben for rundt 1.500,-? Ett display på dingsen er da ikke nødvendig da du har den på telefonen, pc/mac/chromebook, iPad/Android padde.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Har både pi4 og trådløs nuc med en iPad ved siden av, det er ikke det... For å være helt ærlig (vet noen kommer til å tvile) så har jeg lyst til å teste om en streamer gjør en bedre jobb (lydmessig) enn min trådløse nuc, har testet med WiiM Pro (med coax) til min Minidsp Flex, men den låter ikke like godt som min trådløse nuc (med usb) til Flex.
    Minidsp påstår at kvaliteten er like god på coax som med usb. Så da må forskjellen ligge en annen plass.
    Før ferien begynte min nuc å støye litt når jeg brukte roon, derfor lurer jeg på om den muligheten begynner å bli for treg.
    Derfor vurderer jeg en EversSolo.
    Puscifer
    Akershus
    Problemet er at jeg vet ikke om jeg trenger den, men jeg vet at jeg ikke fortjener den...
    Litt av samme problemet her 😇 Hadde den kommet som en ren streamer til 5-7 tusen, hadde det blitt verre å ikke trykke på kjøp! For RME AD-I DAC FS blir her i huset.
    E. Largo
    Disco Volante
    Kan man bruke trådløse høretelefoner sammen med denne dingsen ?
    Og om det går ann. Får man da forsinkelse (delay) om man henter lyden digitalt fra TV ?
    _RoDa_
    Kan ikke tenke meg det går an, nei. Hadde du tenkt at den skulle koble seg opp mot dine BT hodetelefoner og sende lyden dit?
    Er nok bare BT inn og ikke ut på denne.
    E. Largo
    Disco Volante
    Jepp, det var tanken. I grunnen rart at de ikke har tatt med denn funksjonen siden normen nå er trådløse hodetelefoner.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Synes absolutt ikke at BT er normen til hodetelefoner når en har hifi som hobby eller lidenskap. Hodetelefonutganger derimot, det kunne den hatt.
    _RoDa_
    Var bare en ny tanke, derfor jeg stusset. Hvilke andre streamere har denne funksjonen? (Klarte ikke å finne noen i farta da jeg søkte)
    Eirik84
    Drammen
    Nyere Bluesound Node har det i alle fall (mulig eldre også), samt WiiM Mini/Pro støtter det. Dog har WiiM en dårligere kodek, mens Node støtter APTX-versjoner. De fleste bruker nok ikke Bluetooth ut på en streamer, men sikkert praktisk for noen 🙂
    madman
    Sætre
    Hei, har noen testet Eversolo som pre rett i sluttrinn ?
    -m
    ThomasN
    Synes det er rart at det ikke er noen som har testet vanlig vs master utgaven mot hverandre.
    Vanligvis er jo dette som er gjort på master utgaven mod som gir temmelig stor heving av lyd.
    Dukker vel opp noen lineære strømforsyninger etter hvert også🤔
    Synes det er rart at ikke disse har det da Zidoo sverger til det på sine toppmodeller. En til lyd og en til bilde delen.
    Muligens noe for @Coris å lage? 🤔 Dette er jo typiske mod Oppo nøyt godt av.
    Har forøvrig Master utgaven selv og er strålende fornøyd med den.
    ThomasN
    Bruker du den innebygde ESS 9038 baserte DAC`n og hvordan finner du brukergrensesnittet?
    Ja, benytter den innebygde DACen. Savner ingenting hva angår lyd fra min forrige Naim ND5 XS 2 som jeg ser at nå selges for 39 990,- Men likt låter de ikke, begge er musikalske og gir fot. Likte ikke på noen måte Topping D90.
    Brukergrensesnittet er bra, men av en eller annen grunn foretrekker jeg å bruke Tidal appen og Connect funksjonen. Det har jeg forsåvidt alltid gjort. Jeg kan ikke fordra Roon. Men her er alle muligheter til å dekke de fleste sitt behov.
    Benytter ikke MQA da jeg aldri har opplevd det som bedre før og tviler på at det er det nå 😆
    _RoDa_
    Jeg er en mann i tiden og liker å ligge i forkant :cool: 😂
    Når jeg tilslutt har fått vridd om dette snart 50 år gamle hodet, så ser jeg jo at dette er smart. Ønsker meg det jeg også, nå 😁😁👍
