Plutselig støy med vinyl-riggen
Dr_BASS
Rælingen
Et lite tips som har virket hos meg utallige ganger: En tynn flexibel en-leder kabel på et par meter avisolert i begge ender. Gå systematisk fram, koble til jordingsskrue på Riaa først (dernest platespiller osv), og sjekk alle mulige (og umulige) jordingspunketer i nærheten. Ymse chasis, veggskruer, høyttalerstativer, the lot. Plutselig treffer du et punkt hvor brummen forsvinner. Det kan være hva som helst. Fest kabelen og voila.
Steen
Er det noe risiko med dette? Har brum i basserne og hører havet i mellomtonen på høyttalerne.
Alt er balansert bortsett fra basserne samt platespiller/riaa
Effektforsterkere på egen kurs, resten av anlegget på en annen kurs, alt elektrisk nytt i fjor
Har prøvd mye kabler o.l med blir ikke klok på det.
Men dette gjelder alle kilder og ikke platespiller isolert
Steen
Jordingssløyfer er generelt sett noe herk. Det er ingen matematikk og ingen fasit. Å lete etter årsaken til brum er ikke forbundet med noen risiko, så lenge du ikke stikker kabelen i kontakten :giggle: . Andre kan sikkert komme opp med yrkesmessig mer korrekte måter å finne "feilen" på, men det som virker hos en, har ofte ingen effekt hos en annen.
Steen
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Kan det skje noe galt med å plassere den ene jordingen på en av inngangene på min riaa?
Når denne ledningen går fra sut til riaa så er det null støy.
Håkon_Rognlien
Step Up Trafo er (som LMC allerede har nevnt) notoriske med hensyn til følsomhet for innstrålt støy. Særlig plages de av nærhet til strømforsyninger, så jobben består i å finne rett plass til trafoen. du må ha litt kabellengde, så du får litt fleksibilitet på plassering. Med alt tilkoplet, hold SUT'en og flytt den omkring til du finner roen. Så må du mekke et eller annet som gjør at den kan stå akkurat der.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Vis vedlegget 931483
Nei.... Det kan du saktens gjøre, men det viser (nesten) med 100% sannsynlighet, at et eller annet har skjedd
med kabelen fra platespiller til SUT. Har hatt det samme problemet en gang med et spesiellt tonearmskabel,
hvor eneste måten å få den helt støyfri netopp var å linke jordkablen til ytterkransen på begge RCA-plugger.
Da jeg byttet kabel, var dette ikke nødvendigt lengere. Det funker fint, men det skal ikke være sånn ;)
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Har prøvd fem forskjellige kabler fra spiller til sut, samme problem med dem alle.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Dersom det er eit ubalansert system så er det ingen problem.
RCA-plugger...... Gjetter på at det er ubalansert, ja 😁
Da SKAL feilen ligge i headshell/kabler på PU..... mest forferdelige ville være, om pickuppen har mistet/fått dårlig
forbinnelse på innsiden ved en av de små pinnene. Men forhåpentlig har dem "bare" trukket i kablet, så du har fått en
dårlig forbinnelse på innsiden av SUT (y)
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Vel, det gjelder jo støy fra begge spillerne, så jeg tipper noen løse ledninger i SUT.
LMC
Drøbak
min hoved regel er alle arm og platespiller jordingsledninger går DIREKTE til riaa jordingsskrue...IKKE til SUT
SUT har egen separat jordingsledning fra SUT til samme jordingsskrue på riaa som resten
Håkon_Rognlien
Nei, som sagt er dette helt normal oppførsel fra SUT-oppsett. Du må bare få den langt nok unna en hver støykilde som trafoer, strømforsyninger, variac'er og alt mulig strul. Flytt den rundt og hør selv, det er ikke rocket science eller feilsøking som behøves, kun riktig plassering.
Hadde det ikke vært for at SUT låter så inni h.... bra, hadde det ikke vært en eneste god grunn til å benytte seg av det...! :)
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Nå har jeg ikke noe mer støy, men merkelig at problemet bare plutselig kom, eneste jeg gjorde var å flytte på sub og høyttalere.
