drossels Diy tråd
  • mvno_subscriber
    Asker
    Det kan godt være en liten transistor. Sånne småting kan være veldig vanskelig om ikke umulig å identifisere, jeg hadde spurt Holton først som sist.
    senilix
    Hvis du er sikker på den er defekt så kan du starte med at varme den side med det enkelte ben og vippe den op. Derefter tage et af det andre en af gangen. Pas på med ikke at varme for meget og ikke være for voldsom. Så rykker du nemt pad'en af.
    SMD transistoren eller hvad det er kan som oftes indentificeres på markeringen. Hvis du har em lup så du kan se hvad der står kan vi prøve om ikke vi kan finde ud af hvad det er.
    Drossel
    Kan ikke umiddelbart forestille mig noget andet som er blevet defekt af det. Måske sidder der tilsvarende transistor på en mindre version af den forstærker. Jeg har et par print liggende. Tror dog mine øjne er for dårlige til at jeg kan udføre det. Jeg skulle have ført ledning ud til nogle små terminaler jeg kunne have målt over. Synes konstruktøren skulle have udført det anderledes. Shit happens
    Reaksjoner: oct
    senilix
    Ok, prøv at starte med at finde en lup eller lignende og se om du kan læse hvad der står på den inden du begynder at flå den af. Så skal vi nok prøve at hjælpe med at identificerer den.
    Drossel
    Jeg ser på det om et par dage. Er i et lokale jeg lejer i Græsted.
    Reaksjoner: oct
    Drossel
    Det er ikke Holton som har konstrueret de her current feedback. Jeg vil prøve å løsne IC2 fra Printet First one M og flytte over på First one L.
    Drossel
    En bekendt som laver rumudstyr vil heldigvis hjælpe meg.
    El-retur
    Sauda
    Ville ha sjekket alle transistorene,ryker en så må man nesten regne med flere transistorer også.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Vanlig vis er Q transistor . IC bør være en integrert krets .Wild guess en regulator ? Google " printen på IC
    For en reparasjon med hard to get parts" kan man lett bruke sms og through hole om hverandre for enkelt komponenter om det er plass ,,, jeg gjør det når jeg er nødt
    Drossel
    Under alle omstændigheder har jeg på et gammelt print. En small version af dette modul.
    Drossel
    Senilix vil du have de to.NLE 100? På denne er der ingen bias.
    senilix
    Hej Drossel,
    Havde fuldstændigt misset du havde skrevet til mig? Er du ved at rydde op?
    Drossel
    Det er egentligt Svens men han har afskrevet dem. De står i Græsted. Vi har så mange forstærkere. Jeg skal flytte derfra. Har alt for mange forstærkere.
    senilix
    Hej Drossel,
    Ok, når du siger "vil du have", mener du så som i at de ryger ud hvis ikke?
    Jeg er selvfølgelig interesseret i at se hvad den gode Niels har lavet. Har som sagt allerede det sæt symmetri som Niels brugte i sin artikel serie i High-Fidelity. Den ene kanal er dog brændt af. Skal have lavet nye print til dem. De er i princippet en videre udvikling af Primare 928.
    Drossel
    Tror dem her er noget tilsvarende. Jeg solgte dem til Sven Palvig
    Nu har han givet mig dem.
    Drossel
    Du må gerne få dem. Jeg har for meget og orker ikke lave den.uden.bias. Er sikkert bare en lille fejl. Der er ikke dc ud.
    senilix
    Hej Drossel,
    Tak, det vil jeg meget gerne tage imod. Jeg vil selvfølgelig gerne betale for transporten. Vi kan tage de praktiske detaljer på PM når du har tid.
    Drossel
    Tror jeg fixer den NLE til høsten når jeg er kommet på plads i min nye lejlighed. De sidste par år har været opslidende. Får en ældrebolig i nærheden (20m) af min kone 15/8. Har boet hos hende i 6 mdr nu.
    Drossel
    Pudsigt at denne forstærker er den der gør det bedst på mine nye højttalere. Følsomheden er også høje 93 db.
    Drossel
    Kanskje medvirkende de Russiske Silver Mica på undersiden til forsyningen .
    Drossel
    Kommer nogen fra Sverige og henter denne forstærker idag. Er nok den mest støjsvage jeg har lavet. Øret helt inde ved diskanten og intet kan høres med 93 db højttalere. Desuden bedste mellemtone og diskant jeg har haft. Er lidt ked af at sælge den. Men bassen er noget til den tynde side. Skaffer mig af med nogle ting da jeg flytter i en ældrebolig i Helsinge 15/8.
    Drossel
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Drossel........ FJERN DIT LINK.
    MalwareBytes kommer op med denne, når man klikker på din tråd (ikke linket).
    EDIT..... Går man ind på siden/linket (eller forsøger), ser det således ud:
    Drossel
    Nye SMPS fra Micro Audio. Håber på mindre støj end fra Hypex. 2 x 84 Vdc.
    Reaksjoner: KJ
    Drossel
    Skriver han noen årsak for utsagnet?
    Han mener vist at Hypex støjer for meget. Af samme årsag vil jeg bruge Holton 1000 med Hypex SMPS til bunden og Holton 500 med Micro SMPS til Mellem og diskanten. Ville helst sælge de Holton 1000 men sikkert vanskeligt. Har kostet mig omtrent 30.000 kr. Havde en køber men han er død her i Sommer. 🤢
    Drossel
