drossels Diy tråd
  • Drossel
    Du mangler at høre de nyeste Holtons 1000. De slår de andre med en bred margin. Takket være SMPS forsyningen først og fremmest tror jeg. Måske du kan komme til Hans på fredag?
    Drossel
    Hmm time vil show. Der er faktisk lidt modstand i Mundorf kondensatorerne. Det er jo firepoler. Der er 10000 uf pr rail efter Smps. Har selv spekuleret på det El-retur.
    Drossel
    Tror dere man kan sætte små modstande på railen ud fra Smps?
    El-retur
    Sauda
    Prøvde med en smps her om dagen med 4700uf kondensator,det gikk ikke så bra.
    Men ville jo prøvd og se om den klarte å starte opp kondensatorene.
    Ulike SMPS forskyninger oppfører seg veldig ulikt mht kapasitv last. Noen tåler hva som helst, andre tåler minimalt før det blir enten problemer med oppstart (for stor ladestørm ved påslag) eller ustabilitet i drift. Som bambadoo nevner bør dette være omtalt i dataarket/spesifikasjonene.
    El-retur
    Sauda
    Ja, jeg vet,tenkte derfor det kanskje kunne vært greit å testet før alt var montert i sammen🙂
    Da gjelder det å følge med på hvordan forsyningsspenningene oppfører seg ved oppstart og i drift.
    Drossel
    Som jeg læser det er den godt nok beskyttet mod overload.
    Jo den er nok godt beskyttet mot overload og kortslutninger, men spørsmålet med kapasitiv last er om lasten ved oppstart setter strømforskyningen i overload.
    Når jeg ser litt nærmere på dataarket så står det i revisjonshistorikken at kapasitv last gjelder for AUX spenningene, spesifikasjonen for kapasitiv last står også etter Vaux i tabellen, så det kan se ut som det ikke gjelder for høynivå spenningen til effektrinnet. Det kan med andre ord hende at det går brillefint.
    Drossel
    Vi har opdaget at der er fasefejl på Hilton 1000 modulerne men Holtons nægter.
    senilix
    Hej Drossel,
    Hvordan skal det forståes? Er forstærkerne inverterende?
    Drossel
    Åbenbart en smule mere forstærkning på den ene fase end på den anden.
    Drossel
    En kammerat målte det. Han var dygtig under uddannelsen og kom op til dronningen.
    Drossel
    Jeg afmonterer de fire print med de ialt 8 stk 3300 uf.
    Kan forstå på indlæggene at det vil være det klogeste?
    Hvor mye tomgangsstrøm kjører den på ?
    Drossel
    Husker det ikke. Skal læse mig op på det før justering. Har bygget flere men det er nogle år siden.
    Drossel
    Bliver belært om at en 400 w Smps svarer til 200.000 uf. Vistnok helt uden elektrolytter.
    Drossel
    Lige hvad jeg skal bruge til mine Holtons 1200.
    Tog mig lang tid at finde. Eller kanskje problemer med for meget kapacitet på den forstærker.
    Drossel
    Anthony Holton har angiveligt fremstillet et extra filter til at placere efter smps for at fjerne rest produkterne af støj. Venter på en pris for det.
    Drossel
    The SMPS output filter board will cost $300.00AUD plus shipping.
    It will use some very heavy duty high quality Wurth Eletronics Audio inductors and and as many as 4 large filter capacitors.
    This allows you to customize the output buffering.
    The filter will handle both the Positive and Negative supply rails.
    Drossel
    Smadder ærgerligt har samlet en current feedback first one. Justerede ene kanal og det gik fint. Med andet modul gikk noget galt med målepindende. Meget små punkter at placere på. Ene halvdel af det ene print har taget skade. Regner det for umuligt at lave. Tænker det er en enkelt smd småsignal transistor. Sikkert ikke til at skaffe.
    senilix
    Hej Drossel,
    Hvorfor tror du at de smd småsignal transisitorer ikke er til at skaffe?
    Drossel
    Hej Drossel,
    Har ikke diagrammet engang. Men har en mindre version af de moduler. Måske jeg kan hente en der. Men at lodde de små af og på med mine elendige øjne. Hmm!!!
    Drossel
    Lige over terminalen med den blå ledning. Hvordan fjerner man den? Ikke let uden at beskadige printet. Ville gerne betale en der kunne gøre det.
