Vennetråd Wiim Streamere
  • Eirik84
    Drammen
    Noe nytt angående at den detter ut ved kablet internett?
    En fix som fungerer er den som Powercon skrev litt lenger opp, at man setter standby-tid til Never. Jeg bruker kablet nett og brukte min for 9 timer siden. Testet nå og kobler opp/spiller musikk på 2 sekunder 👍🏻
    Men mulig det kommer en fix fra WiiM etterhvert slik at standby kan benyttes
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Vet at å slå av standby fungerer, men det burde fungert selv med den på.
    ufo
    eh, trenger man wiim home installert og kjørende i bakrunnen for å bruke spotify connect? wiim mini.
    med noen låter får jeg ikke nok volum fra optisk ut (står på fullt) sammenlignet med usb gjennom 2x4HD, men mulig det er minidsp sin feil, og min lave gain i forsterker selvf.
    Fivus
    Får man med Discover Weekly i Wiims Qobuz integrasjon?
    Eirik84
    Drammen
    Prøv å slå på Fixed volume output i innstillingene på WiiM Mini, da skal i alle fall ikke problemet skyldes Mini’en
    Spotify har også en lydnormaliserings-innstilling, kan jo sjekke at den er avslått også:
    ufo
    ok kan prøve neste gang, men volumet står jo på max så skulle tro det blir det samme som fixed. minidsp er også på max. andre instillinger er de samme som over usb.
    Eirik84
    Drammen
    Kan være det samme, men kommer an på WiiM sin implementering av volumkontrollen. Men med max volum burde der jo vært høy nok lyd egentlig, er enig i det. Du kan jo legge ut spm i MiniDSP-tråden i tilfelle det her noe med den optiske inngangen på den å gjøre 👍🏻
    Fivus
    Nope, ser ikke slik ut.
    Usikker da også på om den My Weekly Q egentlig er en ekte playlist. 🤔
    Hmm, ja. Takk for svar. Synes det er vanskelig å oppdagere ny musikk i Q, utenom Weekly Q. Der var Roon i særklasse bedre.
    P
    Powercon
    Weekly Q ser ut til å for meg være forslag basert på hva jeg har hørt på tidligere i sjangre++.
    Men mye av det samme skjer helt automatisk når jeg er ferdig med en spilleliste og musikken bare kjører videre alene.
    Det er sånn jeg oppdager mye snacks som jeg legger til mine egne spillelister. :cool:
    PS: Qobuz Connect er på vei i slutten av året. Da kan du bruke Qobuz-appen direkte avspilling til Wiim. (y)
    Eirik84
    Drammen
    Legger ut noen bilder av hvordan den streaming av lokale filer ser ut. For min del var det enkelt da jeg hadde musikken på Plex-server fra før av, så var kun å aktivere DLNA i innstillingene der. Da dukket musikken opp under Home Music Share.
    Eirik84
    Drammen
    Liste med artister og liste under der med forskjellige album ser slik ut:
    Ved avspilling ser det slik ut:
    Eirik84
    Drammen
    La ut noen skjermbilder av hvordan avspilling av lokale musikkfiler ser ut i vennetråden til WiiM. Lurte på mye av dette selv så kan være av interesse for de som vurderer en WiiM streamer 🙂
    Eirik84
    Drammen
    Filene ligger lagret på 2 stk SSD-disker i min stasjonære PC. Alle filer i FLAC med enten 44,1, 48, 96 eller 192 kHz oppløsning.
    Både PC og WiiM Pro er koblet med kablet nett, avspilling og spoling skjer på sekundet. Oppleves 100% responsivt og helt uten hikke. Bitperfect avspilling og selv store 24/192-filer spilles helt uanfektet. Soleklar anbefaling på WiiM Pro fra meg 👍🏻
    ole
    Nettopp, det er akkurat slik jeg tenker og.
    Men, testen er skrevet av Lyd & Bilde, v/Lasse Svendsen som jo har vært med en stund, det må da ligge en begrunnelse og refleksjon bak dette.
    Altså besvare dette; "Hvor og hvordan kan gjennomsiktigheten og klangrikdommen endres/forsvinne i en bit perfect streamer uten bruk av DAC? "?
    Kanskje Lasse Svendsen selv leser dette og kunne utdype?
    Da svarte Lyd & Bilde, men kan ikke si jeg ble så mye klokere, svaret ligger på Lyd & Bilde, under Wiim testen deres, vil ikke kopiere inn svaret ordrett her ettersom jeg er usikker på copyright etc., men svaret handlet om at at det følger med støy, jitter, glitch og andre uhumskheter som kan påvirke lyden.
    Mao, slik jeg leser det, så er det ikke lenger bit perfect på utgangen, for er det identisk bit-stream så må vel lyden og være upåvirket?
    Eirik84
    Drammen
    Hei Ole
    Svaret du har fått er generelle fraser om hva som kan være tilfelle, i alle fall støy og jitter. Glitch og ulumskheter er jeg usikker på hva de prøver å si med.
    Når det er sagt så er WiiM Pro målt av Audiosciencereview, og det er et så lavt støygulv og jitternivå som det nesten går an å få. Så at hvis de mener at WiiM Pro ikke er så god som dyrere streamere på grunn av støy og jitter så er det bare tull.
    Eirik84
    Drammen
    For å svare på ditt siste spørsmål:
    Bitperfect betyr bare at streameren spiller av (og eventuelt sender via digitale utganger) i samme oppløsning som kildematerialet som spilles av. Altså at feks 24/192 forblir 24/192 gjennom streamer uten at den feks konverterer om signalet til 24/48 (eller noe annet). Bitperfect sier ingenting ift om signalet inneholder støy/jitter.
    ole
    Takk for svar. Noen som har gode linker til "lærebok" i jitter/støy? Vet det har sammenheng med bl.a. fase og tid, men erkjenner lav kompetanse på feltet....oppfatter at det er slik at selv om inn og utsignalet er 100% identisk hva angår bit-sekvens (og både samplingsrate og dybde) så vil det likevel kunne inneholde støy og jitter på utgangen? Hvordan måler man dette? Regner med at det ikke er så enkelt som at det er analog støy på utgangen? Men, om det ikke er noe endret bitsekvens på utgangen så skjønner jeg ikke hvordan det kan være andre feil enn enten analogt grums (som må være lett å filtrere ut) eller endringer i selve bitsekvensen...
    1/2 Tam
    Den lille jitteren som kommer fra streamere som f.eks. Wiim kan du helt se bort i fra om du bruker en moderne DAC av god kvalitet. De fleste rimelige kinesiske dacer spiser dette til frokost.
    Norlenning
    Synes det er bra at ASR tester såpass med produkter,veldig bra. Synsingen til f.eks L&B sluttet æ å lese for mange år siden. Der e liksom fasiten at dyrere er bedre. Og rimelige produkter som Wiim osv blir ikkje tatt seriøst.De fleste husker vel historien om Edge cdspiller..den var jo fantastisk helt til den ble åpnet :unsure: :rolleyes:
    ole
    Takk, meget opplysende link dette. Merket meg spesielt dette, som også var noe av det jeg stusset på med anmeldelsen i L & B:
    " Jitter can’t distort the signal in the digital domain." Og en streamer uten intern DAC i bruk har ingen klokke og er jo bare i det digitale domenet, om jeg har skjønt dette rett...
    Eirik84
    Drammen
    Det er korrekt. Det har med hvor korrekt det digitale signalet er, og hvor mye DACen må bearbeide det før den analoge konverteringen. Er litt usikker på hva måleutstyret for å måle dette heter.
    Når det er sagt så er det sant at mye billigstreamere ala Chromecast Audio hadde mye jitter på det digitale signalet, men som @1/2 Tam sier så var det allikevel for lite til at ordinære DACer lot seg påvirke. Når det gjelder WiiM så har både Mini og Pro versjonene veldig lavt jitter.
    Jeg har sett lite målinger av dyrere streamere, men trolig vil du ikke finne lavere støy/jitter-målinger selv på streamere fra kjente hifi merker til 10.000kr. Og så lenge støy/jitter er på et så lavt nivå at det ikke påvirker signalbehandling eller det som er hørbart, så blir forskjellene rent teoretiske.
    Rimelige produkter i plastinnpakning gir lite eierglede utover teknisk kvalitet på signaler og funksjonalitet. Verden er nok dessverre så enkel at om WiiM sin hardware ble satt i et kostbart pent aluminiumskabinett og med et kjent hifi brand sin logo, så hadde produktene fått en helt annet omtale.
    ole
    Nettopp, takk igjen, her er lærekurven bratt.
    Har nettopp byttet ut min Chromecast Audio med Wiim Mini, og opplever selv hørbar forskjell, spesielt på gode innspillinger og mest merkbart på strykere og der lydbildet er komplisert. Dårlige innspillinger er like dårlige som før.
    Noe annet fra "læreboka" over trigget også min interesse, nemlig dette:
    Noise, that cause jitter, penetrate to digital signal several ways from:
    • a computer power supply unit (PSU) to digital audio interface clock generator,
    • a computer power supply unit through a digital audio interface to a digital audio cable,
    • air to the digital audio interface of a DAC device,
    Har derfor tenkt å bytte ut den lille "mobil-laderen" jeg nå benytter som power til en ringkjerne regulert AC/DC power.
    Men, det ser også ut som om støy (som gir jitter) kan komme inn via luften og til streamer og/eller kabel?
    Betyr dette f.eks. at Wiim ikke bør plasseres nær store trafoer (har tungt rør-utstyr) og også at man bør anskaffe skjermet optisk/Toslink kabel, om slikt finnes?
    P
    Powercon
    Bra du er fornøyd med Wiim Mini. (y)
    Jeg tror desverre ikke man skal ta den linken som en "lærebok" på så mye innen dette med jitter og støy. Grei forklaring på fenomenet sampling det er alt de oppnår.
    Generelt så faller den websiden i samme fellen som så mange andre: Man definerer seg et problem med at siden det finnes så mye rart av støy der ute i verden, så må det selvsagt generelt påvirke pop-anlegget negativt. Sannheten er at det er dårlig designet utstyr som lar seg påvirke.
    Det er verdt å huske på at jitter og støy/forvrengning er lett å måle. Og det er viktig å måle om man skal ha noe forhold til det. -Den websiden avslutter jo også med akkurat det faktum også.:cool:
    Da er det jo ganske enkelt å følge anbefalingen, nemlig se på målingene:
    https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/wiim-mini-review-streamer.33099/
    Min Wiim Mini hadde en tendes her på kontoret til å hele tiden legge seg klin inntil strømforsnyningen til den bærbare datamaskinen, bak docking-stasjonen.
    -Der hadde de det lunt og koselig sammen.
    Likevel ikke et eneste knyst eller noe som helst på hverken wifi-dekning eller lydkvalitet når den lå der, kontra løst alene på pulten.;)
    Det er generelt alltid anbefalt å ha litt avstand mellom store trafoer og elektronisk utstyr. Men vi snakker om cm.
    Det er ingen automatikk i at en ringkjerne-strømforsyning lager mindre støy enn en moderne smps enhet. Skal man vite, så må det selvsagt måles.
    Og spørsmålet man alltid må stille er; påvirkes elektronikken/utstyret i merkbar grad? (Dette er grunntanken til ASR)
    En optisk kabel er jo skjermet i den grad at den har en kappe som er lystett.
    U
    utgatt19288
    Tenkte dele et lite tips til Wiim Pro gjengen.
    Bruker denne lineære PSU saken, Topping P50, på min Argon Solo. Kan ikke fordra slike medfølgende "SMPS vorter" til 5 cent og som HFS butikken selv sier: " Gir et markant lydmessig løft" Topping P50 har utgang på 5V/1A som sikkert kan brukes på Wiim Pro over USB-C.
    Lykke til!
    Eirik84
    Drammen
    Lykke til!
    Ikke dumt forslag, tenkte selv tanken før jeg kjøpte Pro. Men Pro krever minimum 1,5A så Topping P50 kan ikke brukes med den, men muligens tilstrekkelig til Mini (har ikke sjekket specs der).
    ufo
    men koster 50% mer enn mini og tar opp langt mer plass. så vet man ikke om det faktisk vil gjøre et utslag eller ikke.
    Reaksjoner: KMR
    ole
    Takk igjen. Den optiske kabelen som fulgte med Wiim virker lett/enkel, men klikket lett på plass. Hadde en annen og tilsynelatende mer skjermet kabel som ikke passet like godt, så den turde jeg ikke presse inn. Men, som det sies over, er den lystett så er det jo tilstrekkelig.
    Ellers sliter jeg fortsatt med å forstå at støy som legger seg over (eller under om man vil) det digitale signalet før DAC, skulle ha noen betydning i det hele tatt, ettersom DAC'en ikke lytter til annet enn over/under grenseverdiene for 1 og 0. Og om støyen gjør at det endres så har man vel alvorlige feil et eller annet sted og ikke bare tilfeldig støy fra dårlig skjermet utstyr.
    Og, dersom jitter som forklart i linken handler om tids/fasefeil i DA konverteringen kan det jo heller ikke ha noen relevans for en "boks" som kun tar imot og videresender et rent digital signal. Med mindre selve bit-strømmen korrumperes som følge av støy, og så er vi tilbake ved start.
    ufo
    er vist noen som har fått ødelagt den optiske utgangen med "hifi" kabler
    Eirik84
    Drammen
    Nei det kommer helt an på bruken. Hvis du uansett skal bruke den på Wifi og optisk til DAC vil jeg tro det er lite å hente.
    Men dersom man ser nytte i å kunne bruke kablet nett, coax utgang, optisk inngang, stemmestyring fra Google/Alexa eller Chromecast så kan det være verdt å vurdere Pro.
    ufo
    mente strømforsyningen :)
    Reaksjoner: KMR
    ole
    Nettopp, det stemmer med min erfaring også, selv om jeg ikke presset hardt og ikke ødela noe.
    U
    utgatt19288
    Skjønner, sjekket ikke spec godt nok. Men det er andre produsenter der ute som har løsninger tilpasset Pro. Poenget er at det ofte er 3.parts løsninger for populære produkter, så får hver enkelt finne ut om det er har noe for seg.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Jeg har så byttet disse simple optiske kablene som følger med WiiM mini. Hørte ikke noe ''klikk'' under tilkobling, og de ville faen ikke sitte heller. Med bedre optiske kabler virker WiiM mini utmerket med optisk inn på Topping D90. Wifi virker veldig bra også. Men kablet er sikkert ennå bedre m WiiM PRO .Tror jeg kjøpte denne opiske kabelen på Elkjøp :)
    ufo
    vet ikke om det er en fluke, men syns kontakten er litt kinkig. første gangen fikk jeg den ikke inn, trykte hardt og tenkte den stod feil vei. no klikker den lett inn, tror den er kresen på vinkel.
    joha
    Merkelig, på min mini er det det motsatte problemet. Kontakten er for romslig, så kabelen holdes ikke ordentlig på plass. Har prøvd tre forskjellige kabler og alle sitter like løst.
