Alt til hus og bolig Noen som har peiling på varmepumpe?
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Må bite i gresset og kjøpe varmepumpe men har ikke greie på det. Trenger anbefalinger på løsning og budsjett.
    Rekkehus fra 1974 på såle. To etasjer 140 m2 brutto. Stue, kjøkken og gjesterom i 2 etg. Soverom , bad, vaskerom, stor gang uten vindfang og lytterom :) i 1 etg. Panelovner i 2 etg. Alle rom i 1 etg har varmekabler. I tillegg er det et påbygg på 18m2 med utvendig inngang hvor det også er varmekabler (atelie). Det er ikke gjort noe med vegger, vinduer eller loft.
    Altså, skal vi ha det skikkelig kosevarmt så klarer vi fint å bruke opp mot 30000 kWh. Når jeg kjører sparebluss (og kona klager) så skviser jeg ned mot 20000 kWh. Har moderne peisovn i stua som går fra morgen til kveld (åpen løsning mot kjøkkenet 50m2).
    Kan jeg f eks montere aggregatet nede på nordveggen som ikke har vinduer, trekke røra opppå loftet og montere himlingsbasert kassett i gang oppe?
    Andre løsninger?
    Hvordan er det med støy og krav til el kurs?
    Dr_BASS
    Rælingen
    En ting du i alle fall må prøve å unngå er å montere aggregat på veggen der du har soverom.
    Hadde det slik før og det var umulig å sove med varmepumpe påslått.
    weld77
    Svigers har litt som du, ganske åpen etasje. De skal installere varmepumpe nå for å bruke hovedsakelig på før- og ettervinteren når tempen gjerne er noen få plussgrader. De brenner gjennom betydelige mengder "gratis" ved hver vinter så jeg stiller meg litt tvilende til økonomien i planen deres.
    Jeg skjønner heller ikke helt hvordan du klarer å bruke oppmot 30.000kWh/år om du i tillegg har en moderne vedovn som går fra morgen til kveld.
    1/2 Tam
    Noen tanker fra meg:
    Det er ikke krav til egen kurs.
    Ikke plasser innedelen sånn at du blir sittende i vindstrømmen fra den, det kan føles ubehagelig. Det vil jo også minimere støy ved en indirekte plassering.
    En pumpe installert i underetasje vil mest sannsynlig ikke være tilstrekkelig til å gi nok varme i etg. over. Den vil gi en grunnvarme i huset, men ikke nok til resten av huset, spesielt siden du har et gammelt hus. Jeg har en i hver etg. og har prøvd å bare bruke den ene, det funker ikke.
    Wishmaster
    Hvis det ikke er gjort noen ting med huset siden det ble bygd i '74, kan det være en idé å bytte vinduer og etterisolere loft. Blir nok dyrere enn en varmepumpe, men da sløser du mindre med varmen og får ned strømforbruket på den måten.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kommer lyden via vegg ell
    Drøye 20000 når jeg fyrer med ved og har kald 1 etg
    uten ved og varm 1 etg med masse varmekabler koster flesk
    Hornlyd
    Musikkglad
    da går det en kvart mill hvis jeg skal kjøpe tjenestene
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Hvis det i det hele er mulig av praktiske og evt bygningstekniske/ reguleringsmessige årsaker, få utedelen ned på mark oppå stativ, dvs ikke koblet på/mot vegg. Enkelt overbygg mot evt takras er nødvendig. Motert på murvegg går det stort sett greit, men montert på vanslig reisverksvegg vil det omtrent alltid gi støy, hvis det ikke kan monteres på vegg mot eks vaskerom, boder etc... På et hus jeg eide, laget jeg egen "stol" til kompressordelen av impregnert materialer, men mange leverandører har nå også ferdige stativer. Split montasje med to innedeler kan også være en løsning hvis det trengs varme i to etasjer.
    weld77
    Romplan i 1. etasje er vel ikke akkurat ideell for L/L varmepumpe. Folk er ulike men jeg foretrekker kjølige soverom, vi har ikke varme på vårt i det hele mens det er varme på barnas rom siden de oppholder seg der en god del.
    Ingeniøren
    Tranby
    Ta kontakt med en seriøs forhandler.
    Mulig, men da må du be om en vurdering av hva som er beste sted å montere. Spør du bare om tilbud og aksepterer så sender de bare en montør som velger den plassen som er enklest for ham og montere. Har forøvrig varmepumpe ikke langt fra der jeg sover og det er null problem. Varmepumpe er ikke varmepumpe, store forskjeller i støy.
    Vanskelig å vurdere for deg men om du har en åpen trapp mellom etasjene kan det være en plass. Har en pumpe med to spjell slik at jeg sender noe varme ned og noe opp. Varmen spres seg ok men du når så klart ikke rom med dører. Vedfyring og varmepumpe er en god kombo da den flytter ved varmen rundt i huset.
    Ser du har varmekabler i gulvet i underetasje. Det har jeg og, og fant ut i vinter at de drar veldig mye strøm. Til vinteren skal jeg prøve med flyttbare ovner i stedet....
    Trondmeg
    Hvis elanlegget også er gammelt så trenger du egen jordet kurs med jordfeilbryter som merkes "kun for varmepumpe" da det ikke var krav om jordete kurser tidligere. En varmepumpe med innedel plassert på endevegg vil fint dekke stue/kjøkken/gang, resten må varmes opp separat. Hvis du fyrer med ved fra morgen til kveld er jeg usikker på hva du vil spare med varmepumpe da øvrige rom uansett må varmes opp med andre midler.
    Hornlyd
    Musikkglad
    ……. Hvis du fyrer med ved fra morgen til kveld er jeg usikker på hva du vil spare med varmepumpe da øvrige rom uansett må varmes opp med andre midler.
    Akkurat det har jeg tenkt også. Så kanskej heller en varmepumpe i 1 etg for å ha en komfortabel grunntemperatur der som siver opp? Så kan varmekablene være moderat på?
    Pink_Panther
    Problemet da blir at varmepumpen regulerer via termostat. Skal du ha behagelig varme oppe blir det fort for varmt nede.
    Ingeniøren
    Tranby
    Ville vurdert å sette den i trappeoppgangen ca midt på veggen, nær bad, men uansett fått noen til å komme å se an plassering. Finnes mange modeller med forskjellige preferanser - ikke aller har f.eks muligheter for to luftstrømmer ut. Min står i gulvhøyd i stue i 2 etasje og blåser ned i 1 etasje og rett ut i 2 etasje/stue. Synes det fungerer fint men egner seg ikke om du ønsker å bruke den som air conditioner om sommeren. Utedelen kan stå utenfor bad og vaskerom - det er denne som kan bråke litt når den avviser på vinteren.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det var dette en nabo anbefalte med noenlunde samme layout
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Eg har tilsvarande hus med soverom og bad nede og stove og kjøkken oppe.
    Monterte varmepumpe i trappeoppgangen i fjor og får litt varme nede, men mesteparten av varmen stig opp.
    Det fungerer som bare det, men supplerer med vedfyring i stova om vinteren.
    Terje-A
    Har akkurat fått montert varmepumpe, det er ikke nødvendig/påbud om egen kurs, men kursen som varmepumpen kobles til må ha jordfeilbryter. Vi byttet derfor til automatsikringer med jordfeilbryter på alle kurser. Fikk tilbudspris kr.1000,- pr. Kurs inkl, mva.
    Varmepumpa er montert på markstativ, dvs. På terrassen. Firmaet som monterte pumpa monterer ikke pumper på trevegger da det lett gir vibrasjoner i bygningsmassen. Enten markstativ eller veggstativ montert på grunnmur.
    Ingeniøren
    Tranby
    Min står montert på tre vegg. Pumpe nr 2 på samme stativ og har ikke vært noe problem med støy eller vibrasjoner på noen av de, men sikkert lurt å være på den sikre siden... Den først røk etter 6 år og kunne ikke repareres....
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Enig i at det kan være et problem. Noen utedelen støyer mere enn andre. Allikevel har vi 2 stk på veggen til soverommet. Alltid åpent vindu og vi hører de aldri. Litt avstand da vi sover i andre etasje og varmepumpene står festet på kjellermuren.
    leifen
    En ting er støy, noe annet er vibrasjon og resonans.
    Har en variant i garasjen som egentlig er veldig stille. Likevel får den til resonans i veggen. Har satt den på fjærer nå, og det reduserte problemet en del.
    Balle Clorin
    @Hornlyd
    30k kWh med vedfyring i oppholdsrom i 2 etg? Da bruker du mye strøm på badegulv og soverom. i 1 etg, eller så er det veldig kaldt der du bor.
    Jeg bodde i Stavanger med elektrisk gulvarme i 1etg og panelover i 2etg. 220 m2 totalt. Installerte varmepumpe i 1etg og gikk ned fra 30k kWh til 22kwh.(fyrte aldri med ved)
    Finnes vel knapt noe sted i landet hvor varmepumpe passer bedre enn i Stavanger hvor det nesten aldri er frost ,men også sjelden over 15c. 3-15c hele året.
    Problemet med gulvevarme slik vi hadde det- hus på betongsåle uten kjeller- er at det tok 8-15timer å endre temepraturen bare med gulvarmen, så temperaturstyring er ubrukelig. Relativt åpen løsning i 1etg og varmepumpe gav en god besparelse og meget god komfort,stor guvlstående innedel gav lite støy og blåst, satt mest i TVstuen som vist. Noe av varmen steg opp i loftstuen i 2 etg, men var ikke nok til å alene varm opp et stor stue med 3-4m takhøyde( skråtak), trengte litt hjelp på kalde dager, få av dem i Stavanger da.
    Fikk også god varmefordeling pga kjøkkenviften som skapte trekk av varmluft inn på kjøkkenet via åpen dør(. Felles sentralvifte for kjøkken og bad. Satte viften lavt for å ikke dra ut for mye varm av huset)
    Kort fortalt gav varmepumpen 27% redusert strøm forbruk( målt over 3 år og kompensert for graddager, dvs utetemperatur) . i en bolig med 2 voksne og 2 tenåringer.
    Men for optimal sparing krever det ganske åpen løsning og store areal der varmepumpen skal gi varmluft. Har ikke kjennskpap til hvordan det er å varme i en trappegang og få det opp i etasjen over, men vil tro at fordeling av varmluft kan bli et problem, men noen har kansje erfaring med det og kan kommentere
    Der vi bor nå med kun panelovner og har vi redusert strømforbruket ved strømstyring( dvs jeg slår av og på ovner manuelt, gammel type panel) fra 25 000= alt på alltid, til 16000kWh ved natte/dasenk og stenge av et par rom. Så strømstyring kan spare like mye som en varmepumpe... og varmepumpem bør gå hele tiden sies det, om det er sant vet jeg ikke.
    Lykke til, vi var veldig fornøyd med i varmepumpen, men far ville hatt en bedre avrimingsfunksjon, pass på ellers hoper det seg opp is som plugger avløp under avriming
    PS. varempumpen stod på IKKE på trevegg, festet på betong grunnmur . Vinte bra under avriming, men vi hadde soverom på motsatt side. Fikk ikke klager fra naboene, men kan tenke meg at det kan bli plagsomt om man har soverom ut mot en varmepumpe.
    . jøss så bra planløsning vi hadde i det det huset!. Garasje med 20m2 verksted og lagringsloft også.
    blir litt nostalgisk' Flott sted 30m fra sjøen ,men klimaet ble utholdelig i lengden for en østlending.
    Polka
    Holder det ikke med 16A jordet kurs utvendig? Må man ha jordfeilbryter?
    Ingeniøren
    Tranby
    Normalt bør det gå greit med 16A men avhenger av pumpa. Det skal være dedikert kurs med jordfeil type A, som de fleste har som standard i dag.
    Det er ikke sikkert du trenger kontakt utvendig. Min Mitsubishi klarer seg egentlig med 10 A kurs, selv om jeg fikk lagt opp 16A. Den er videre montert inne da det er problemfritt å dra strøm ut der man legger rørene mellom inner og ytter enhet.
    Dolbytor
    Setesdal
    Hvis man monterer en ny utvendig stikkontakt så må denne ha jordfeilbryter uavhengig av hva den brukes til. Etter hva jeg har skjønt så gjelder dette både hvis man monterer en ny utvendig stikkontakt på eksisterende kurs eller legger opp ny kurs.
    Aurora
    Noen pumper er bygd for utvendig strømmating... innedelen bruker lite strøm i forhold til kompressorenheten..
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Må uansett ikke ha kontakt på utsiden. Bare trekk en ekstra kabel sammen med rørene til utedelen og koble den til stikk på innsiden. Gjort mange ganger, hvis ikke ikke inndel kan kobles til tilførsel.
    PeriodeLytter
    Hadde service på pumpa vår i fjor. Da spurte jeg montør om stikk på utsiden nå var et krav. Dette fordi en svoger fikk beskjed om å få elektrikker først til å montere stikk ute før pumpefirma vill stille. Dette mente vår servicemedarbeider ikke var et krav. De brukte fortsatt å montere på samme kurs som innedelen slik vår gamle pumpe nå er montert. Denne trekker i underkant av 1800 Watt og er på løst stikk inne.
    Jeg har spekulert i om det fra pumpefirma kan ha vært missforståelser vedrøende montering hvor veiledning på engelsk var ment for amerikanske markedet. Hvor jeg forstå det slik at man ofte monterer aircondition/VP på 230 volt som de fleste husstander har på inntaket, men som ikke disdribueres til stikk i huset men kun er for faste installasjoner.
    morbid
    Varmepumpe er jo altfor ny teknologi, her fyres det med kull. Venter med varmepumpe til effektiviteten blir 20:1
    joha
    Det skal monteres en ny varmepumpe i huset jeg leier. Hvordan er det med vibrasjonsstøy? Jeg ser man kan bruke fjær istedet for gummi. Har det noe for seg?
    Huset er bygd i slutten av 30-tallet, tømmerkasse. Vet ikke hva som er gjort i forhold til isolasjon, men det er vanlig panel på utsiden.
    Pumpa blir skrudd i veggen. Noen som har prøvd både gummi og fjær?
    leifen
    Det er helt tilfeldig hva resultatet blir. Kan bli helt stille og. Jeg har en utedel hengende på garasjeveggen som er helt stille på utsiden av veggen, men som fikk det til å vibrere av en annen verden i veggen.
    Jeg kjøpte fjærer å sette den på. Ble omtrent helt stille. Prøv før du evt iverksetter tiltak. Bare sørg for at rør er forlagt slik at det går an å løfte utedelen opp om det blir behov for fjærer. De bygger en del mer enn de små gummifestene.
    joha
    Tenkte det ville være lurt å gjøre det som var best med en gang, istedet for å prøve. Men kanskje vanskelig å si for hvert enkelt tilfelle?
    Hva kostet fjærene? Man kan jo sikkert montere de selv, men hadde ikke så lyst til det siden jeg leier.
    Aurora
    Tiltredes... jeg har prøvd alle tre former som nevnt...... men nå er kanskje en tømmerkasse noe stivere enn en reisverksvegg...
    joha
    Å montere på en tre vegg er sorgen. På en betong grunnmur, mye bedre. Best på et frittstående fundament på bakken.
    Ja, men det er en veggmontert her i fra før og fått beskjed om at den blir montert på samme plassen.
    Den som er her nå er gåen, så vet ikke hvordan det var med vibrasjoner.
    joha
    Vet fjærer funke😀 Har jobbet med varmepumper😅
    Høres bra ut, tror jeg satser på det.
    Hva er ca merkostnaden ved markmontering? Må det gjøres noe grunnarbeid?
