Strøm relatert Strømrens
  • Asbjørn
    Trodde virkelig ikke at det var noe som heter det😅
    Jo, termisk støy har et «hvitt» spektrum. Det absolutte minimum av støy i en forsterker vil gjerne være den termiske støyen fra inngangsimpedansen forsterket opp med gainet i forsterkeren. Det er den velkjente susingen når du legger øret inntil de forskjellige høyttalerelementene.
    Så har du «rosa» støy med et spektrum som 1/f, eksempelvis flicker i transistorer og enkelte typer motstander.
    Og så har du sånt som dette, en effektforsterker med støyspektrum formet etter ørets frekvensavhengige følsomhet:
    Den der har en total utgangsstøy rett under 3 uV, forresten. Det tilsvarer en 270 ohms motstand ved 20 grader C, etterfulgt av 10x gain.
    Snickers-is
    Hvis det var noen tvil så mente jeg det seriøst altså. Jeg kan forstå at mange av innleggene i denne tråden oppfattes som at annet enn seriøse.
    Vi har jo hatt diskusjonen om blomsterspråk mange ganger før. Selve uttrykket kommer fra nettopp blomstenes verden. En person kan kjøpe en bukett blomster til en annen med begrunnelsen at de har en bestemt betydning. Når bare blomstene (altså blomsterspråket) leveres er man avhengig av at mottakeren kjenner den versjonen av blomsterspråket man selv har lagt til grunn, ellers kan budskapet bli noe helt annet enn hva som var intensjonen. Med andre ord: Blomsterspråk er (i denne sammenhengen) skriftspråk som har til hensikt å inkludere objektive størrelser, men der definisjonene spriker så det i praksis ikke fungerer.
    Generelt virker "sort bakgrunn" å bli tatt frem der man ser en eller flere av følgende:
    - Rommet er forholdsvis dempet, så det toner forholdsvis raskt ut og ikke blir "crowded" når man spiller musikk med noe kompleksitet.
    - Rommet er forholdsvis dempet mot lyd utenfra, man hører klikket fra vriderfallen i døra som klikker på plass, og rommet oppleves som påfallende stille og "klar til å spille musikk".
    - Man har god gainstruktur og støysvakt utstyr så det ikke ligger støy i bakgrunnen som forstyrrer.
    - Høyttalerne har ikke utpregede fokuspunkter som gjør at man hele tiden er oppmerksom på noe i lydbildet.
    - Høyttalerne har kort decay, eller lite energiopplagring som vi gjerne snakker om i selve membranene, opphenget og motorsystemet, slik at det ikke er et akustisk etterslep som maskerer annet i lydbildet.
    - Oppsettet er fritt for mekanisk støy, for eksempel fra vifter, trafoer, drivverk osv.
    Med andre ord, det som går igjen for beskrivelsen av sort er stillhet.
    Jeg bruker også ofte uttrykket "hvithet", men da alltid med en forklaring til hva jeg mener med det. Når man begynner å løfte toppen av diskantområdet for å få mer luft i lyden vil man tilføre mer luft, og på et punkt vil man oppleve lydbildet litt mer som et utbrent foto. Denne tror jeg er noe mindre etablert og derfor ikke kan overlates til seg selv uten en forklaring.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Oppklarende. Takk. Jeg på min useriøse måte, har nok hatt et inntrykk hva en mener med svart bakgrunn, men ikke helt skjønt hvorfor en kaller det for svart bakgrunn.
    AndersR
    Mulig dette allerede har blitt nevnt, men tråden har blitt litt i overkant omfattende til at jeg klarer å finne frem til dette når jeg leter.
    Derfor spør jeg bare direkte @larsmartin ,om du kunne tatt deg tid til å liste opp alt du har av produkter som er strømrens-relaterte, slik at vi kan få et inntrykk av hva som har vært nødvendig for at du skulle oppnå den lydkvaliteten du nå har, og som du tydeligvis er svært godt fornøyd med.
    I denne sammenhengen tenker jeg å ta med absolutt alt som er av strømkabler, filtre, regeneratorer, skilletrafoer, isolasjons- og løfteprodukter, blind plugs, sikringer og ... ja egentlig alt, både tweaks og aktive produkter. Ta med antall om du har flere.
    Føler du at du er i mål med det du har i dag, eller er det noe mer du ønsker deg for å få løftet anlegget videre? enten det er nye produkter, eller bare flere av det du allerede har.
    Har du et konkret produkt du føler gjorde større effekt enn andre?
    Musico
    Dette er jeg også nysgjerrig på.
    L
    larsmartin
    Det er ganske enkelt.
    Skilletrafo, punktene under er koblet i den:
    -genesis regenerator-streamer-dac-pre
    -ansuzfilter-subber
    -effektforsterker
