Tandbergs Venner
  • OLedward
    Etter å ha hatt en 3028A / 3026A kombo i «pensjon» hos meg er jeg definitivt blitt venn og melder meg inn i vennetråden. Synes spes 3028Aen har et vellykka design og i mine ører låter komboen knall. Hovedkilden er vinyl spilt på en Pro-ject RPM 1.3 genie gjennom en Dared RIAA og ut til Monitor audio System R352 høyttalere.
    tøyselasso
    Fersking
    Hei alle flinke radiofolk!
    Jeg er ny her og håper på gode råd. Jeg har en kollega som har tatt med Sølvsuperen fra barndomshjemmet til kontoret. Den mangler antenne, og jeg vet ærlig talt ikke om den virker. Jeg har dessverre lite peiling på radio, men denne her er så flott at det hadde vært kult om vi kunne fått den til å fungere.
    Jeg har fulgt fremgangsmåten i denne you tube-filmen:
    som viser hvordan en kan koble dab-adapter til en sølvsuper (fra tidspunkt 1:45). Siden jeg ikke vet om radioen virker - har hittil bare hørt knasing - så har jeg ventet med å skaffe DAB-adapter og heller forsøkt å teste med en iPod. Jeg har altså puttet 3,5 mm kontakt i hodetelefonutgangen på en iPod og koblet bananplugger på avklipt RCA-kabel. Hører ikke noe annet enn knasing når jeg prøver å sette på "grammofon".
    Jeg regner med at jeg er på bærtur - men er det råd å få?
    Er iPod som lydkilde alt for svak og fullstendig uegnet til dette formålet?
    Er et DAB adapter på strøm bedre egnet, og det som må til for å få lyd?
    Er det et forslag til hvordan radioen evt kan testes? Siden det ikke er min radio hadde jeg ikke tenkt å legge allverdens av penger i det...
    Håper veldig på svar og tips! :)
    Gjest.
    iPod kan fungere fint! Kople den til inngang for båndspiller eller gramofon. Kjøp en kabel med minijack til rca plugger og tre bananplugger. Klipp av rca pluggene og monter bananpluggene i stedet. Da har du det som trengs. Sett nettspenning til 240 volt. Da varer pærene mye lenger.
    Gjest.
    Du kan prøve den på FM først. Den har innebygget antenne, så det skal gå bra.
    Kabler og plugger finner du hos Kjell&Co i Torggata.
    Barbaresco
    Hei, Dette er flotte møbler, og det bør kunne bli god lyd også!
    Jeg antar at Båndopptager er en bedre inngang å bruke enn Grammofon. Prøv det!
    V
    vinyl-mannen
    Min 3080 A har begynte å slite, etter å ha spilt en stund forsvinner lyden i venstre kanal. Skrur jeg volum opp kan jeg
    høre et svakt signal. Noen som har en formening om hva det kan være? Er det fortsatt Teletor man går
    til med Tandberg produkter? Vinyl-mannen
    geirendre
    Bodø
    Rengjør kontaktene på releet, og se om det hjelper.
    Høyttaler releet altså.
    Det finnes YT videoer som viser hvordan slike rengjøres.
    Det må IKKE brukes sandpapir eller annet som sliper ned overflatene, kun elektrorens og et tynt papir mellom kontakt punktene.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    John Harry Berg. Glimrende fyr.
    Evt har jeg en servicekar her i Follo som er god på Tandberg. Ta gjerne kontakt :)
    V
    vinyl-mannen
    Takk for tips, tror det har løst seg med Tandbergen, har sendt deg en melding om noe annet. V-M
    Ålgård
    Jeg vurderer å kjøpe meg en huldra 8. Anbefales med eller uten høyttaler (55 eller 56)? Hvis dette er uten høyttalere hvilke høyttalere passer bra til da?
    Steinar.Sv
    Står et par strøkne system 12 i palisander her... Burde passe fint til en Huldra 8 :)
    PeriodeLytter
    Inn døren noen dager tilbake kom det et LCR meter fra Japan. I forsøk med å bli kjent med meteret fant jeg fram en pose med kondesatoer plukket ut av bl.a. to Huldra 10. Til min overraskelse måler alle de tre store kondesatorer fra strømforsyning og uganger helt greit fra begge H10. Muligens de aluminiumsfargede Rifa 4700µF fra strømforsyning hadde noe forhøyet ESR, men jeg hadde nok satt dem alle tilbake om jeg hadde kunne måle dem da loddebolden fortsatt var varm.
    For tidlig å si noe om meteret, men artig observasjon er å måle 45 år gamle tantalum kondesatorer med ulik frekvens. Hvor et par av dem kom inn med ESR på over 40R ved 100Hz og ned i 2R ved 100kHz.
    Ellers tar det fryktelig lang tid å måle større kondesatorer. Den bruker over 20 sekunder før jeg kan lese av noenlunde stabilt verdier over 4000µF
    Svein_H
    Moss
    Er det noen som har en service manual til TPA 3026A med god oppløsning ?
    Jeg sliter med å lese verdier på komponentene på det skjemaet som jeg fant på nettet.
    Svein_H
    Moss
    Tusen takk eremulig !
    Det er en kjempefin SM for 3036A, men det er 3026A jeg trenger :)
    eremulig
    Fersking
    ooops. var litt for kjapp der. beklager. skal se om jeg har for 3026.
    andwig
    Råde
    System 12 mener jeg klinger fint med Huldra 8. De ble også produsert samtidig.
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Fant to stk Tandberg brosjyrer på loftet etter Besteforeldrene mine.
    Den første delt i tre pdf filer er fra 1970.
    Legger dem ved her vist noen har interesse av det :)
    Skipnes
    Dette er ekte dedikasjon. Takk 😀
    Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Jeg har fått noe Tandberg-greier fra en onkel. Høyttalere (TL-2510) og en Series 3300X-spiller. Det er også en spiller til litt eldre og mindre, men har ikke fått hentet den ennå.
    Høyttalerne var som vanlig med helt råtne skumoppheng, var ingenting igjen. Den tynne skumgummien mellom stoff og stofframme lå i ett porøst flak over elementene. Jeg har nylig fikset ett par TL 3520 som også trengte nye skumkanter, så det er relativt enkelt å få til.
    Når det gjelder båndspilleren er jeg mer usikker. Den er fra rundt 73-74. Jeg har en original Tandbergkatalog fra samme tiden med blant annet denne spilleren.
    Jeg har for flere år siden byttet ut diverse reimer og deler på en Tandbergbåndspiller fra rundt samme tida, muligens det var et repsett jeg fikk tak i. Men denne 3300X virker mekanisk. Den spoler fint, og spiller alle tre hastigheter. En grønn lampe lyser der båndet tres inn. VU-metrene virker ikke, men disse lyser muligens kun ved innspilling?
    Tenker å ta av baklokk og se om det er mye dritt inni. Den har stått alle år i en røykfri stue. De små grønne knottene til skyvepotmetrene var brukket der de er delt med en fjær. Plasten har vel blitt litt sprø etter så mange år...
    Er det verd bryet å fikse opp dette her? Tenker ikke for salg, men mer for sjarmen med disse gamle greiene...
    geirendre
    Bodø
    Det er helt ok lyd ut av de 3300X og 3400X maskinene, i alle fall på høyeste hastighet.
    Ok på mellomste hastighet, og da varer jo båndene dobbelt så lenge 😋
    Renser du lydhoder og resten av båndføringen og smører motor og kapstanaksel, så bør den fungere bra.
    Instrumentene fungerer kun ved opptak ja (dessverre).
    Brukermanual og Service manual bør du kunne finne på nett.
    Hvis ikke, så kan vi alltids ordne det om du trenger det.
    jifbaderom
    Vis vedlegget 1069615
    Vis vedlegget 1069616
    Vis vedlegget 1069617
    Det meste service mekanisk gjør du fra fronten men må bak for å kunne ta ut spoletalerknene så du kommer til clutch. Til clutch kan du bruke hard gummi
    jifbaderom
    noen som kommer bak betalingsmuren å kunne limt inn skjermbilder?
