Syns cayin riaa ser meget spennende ut ogsåHva annet enn Thorhauge er kandidat?![]()
Ikke så mye nytt. Cary forsterkeri er vel eneste nytt egentligGrattis med nytt oppsett, skulle gjerne fått noen bedre bilder av herligheten.![]()
Ja cary imponerer herCary er jo en topp forsterker så det svinger nok temmelig topp tenker jeg. Vet du hvor en kan kjøpe strek bånd holder på med et Lenco bygg,
Absolutt! Imponerer stort her. Eneste minus imo er manglende gitter.. hadde vært greit å ha til tider
Bilder av byggverket da???@erikr Takker og bukker for den er bestilt.![]()
Tøft!! Du kan glede degVis vedlegget 902899 Vis vedlegget 902900 Vis vedlegget 902900 Vis vedlegget 902901 Vis vedlegget 902906
Dette er foreløpig, venter på lager og mellom hjul.
Heftig! Gledet meg til å se ferdig produktPlinth er 25kg før det kommer noe i den,så sklal lenco dempes under. Så regner med en slutt vekt på ca 30 kg.
IPhone er noe jeg nesten ikke vil snakke omRosa iPhone futteral er helt deg @T-1.. Forøvrig, dette ble pent. Hvem skulle tro at det ble en hype her inne med slike plater. Liker de, flotte.
Festet på. Ser tv fra siden når man går forbi, så syns det ble fineste løsningHar du festet tv på spille veggen eller skåret ut??
Du spør feil mannHva tror du om dette.
LencoBearing + Motor spring set - Audio Creative Shop
The LencoBearing comes complete with a ceramic bearing ball and a thrust-plate machined out of a high quality, high resistant synthetic with an ultra low friction coefficient and a thickness of 5 mm. Also the bushings are made of this synthetic material. The LencoBearing is Plug & Play and...audio-creativeshop.nl
Har kjøpt to ulike oppgraderte lagre, langt fra billige…
Hva skal herren ha for et slikt oppgradert lager.Har kjøpt to ulike oppgraderte lagre, langt fra billige…
Har hver gang endt opp med de originale, men oppgradert/modifisert.
Har liggende mange lagre. Med tykk nok olje har jeg ikke registrert slark i noen av dem, selv med dobbel tallerken.
Har min egen oppskrift på oppgradering.
Uansett løsning, må lageret være tett.
De jeg har tilhører nok delelageret, dessverre.Hva skal herren ha for et slikt oppgradert lager.
Hørt at vrengt kamelskinn er det neste store... så om du vil være tidlig ute mener jegVeggen ble jo drit fin, men nå må jo jeg rive min å finne noe finere og dyrere![]()
