Gunnar´s greier
  • GunnarS
    :D Må ha flere ben å stå på vettu.
    Erlig talt, den har jeg ikke sett før. Den må helt klart prøves. Har du sett den i noen butikk?
    Vh GUNNARS
    Singh
    Den fåes nok kun på Island, men Habitch og Johoo kan sikkert ordne noe. Hør om de kan ta med seg noe.
    GunnarS
    Da har jeg mottatt og testet Powersupplyet fra Dr. Berhard Fuß til Lukascheck RIAA - trinnet mitt,
    og med det ble jeg kvitt den siste "veggvorta" i anlegget i 2. etg..
    Det var en serdeles hyggelig opplevelse å handle med Bernhard. Han er en HIfi entusiast som har designet og bygget stereokomponenter både for salg og til eget bruk i over 40 år. Produktene blir bygget av han og kona i heimen.
    Han leser og skriver også litt norsk, så det ble mange hyggelige mailer frem og tilbake.
    Den nye strømforsyningen fungerer utmerket og virker helt støyfri. Han benytter nøye utvalgte trafoer i sine produkter. Poweret til Lukascheck er vel egentlig bare en trafo, siden likerettingen og glattingen foregår inne i selve riaa-trinnet.
    Synes nå riaa-trinnet er hakket mer transparent og luftig. Det er ikke himmelvid forskjell, men det er jo disse små forbedringene som gjør hobbyen spennende.
    Vh GunnarS
    PS !
    Her er det Bernhard har i prislisten sin pr. nå:
    GunnarS
    Ingen store endringer her på en stund nå. Da må en flytte litt rundt på ting. Garrard 301 har stått i stua lenge nå, så får Thorens prøve seg en stund.
    Vh GunnarS
    rolfb*123
    Hei,
    kan jeg spørre om hvem som har laget støvdekselet til Thorens spilleren ? Kunne tenke meg et lignende til min spiller;-)
    Mvh.
    Rolf
    GunnarS
    Ja, selvfølgelig. Som TT refererer til kommer det fra MR. Hood i Sveits. Han selger på eBay. Han har et utvalg av lokk til en del spillere, men lager ikke på mål. Han forklarer meg at måten han produserer på var ganske krevende når det gjaldt maler og verktøyoppsett og da hadde han ikke mulighet til å lage "custom ". Mener han har et ganske stort et også i sortimentet sitt (660x490x220)
    Vh GunnarS
    GunnarS
    Var en tur innom indremisjonsdamene mine utenfor Kongsberg og fant noen skatter. "De Luxe" utgaven faktisk av Rach 2 og Tchaokovsky 1 med Byron Janis.
    Beethovens trippelkonsert også med Arrau, Schering og Starker.
    Den som ligger sist er en "Crystal Clear Records" med Tchaokovsky orkesterverer.
    Ikke spilt ennå, men ser ut til å være i bra stand.
    10 kr plata så er det jo verd å ta noen sjanser. 😀
    GunnarS
    Ja, det er en eller annen conection mellom Philips og Mercuri uten at jeg har lest så mye om akkurat det. Ganske sikker på at det er samme opptak.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Bladde litt tilbake i tråden fant Thorens 124 uten Eddy (Jeg kjører nå uten magneten i "eddy brake" systemet) hvordan har det seg ?
    GunnarS
    Jeg kjører for tiden med ca. halv spenning på motoren. Litt flaks, men den går nå ganske så stabilt på riktig hastighet. Dette er en midlertidig løsning. Har bestilt nytt powersupply fra Dr. Fuss i Tysklannd. Kommer mer info når denne er i hus.
    Vh GunnarS
    GunnarS
    Storfangst i dag.
    Ca. 573 klassiske lp,er (iflg. Selger). Ser utrolig fine ut, og de jeg har spilt så langt er feilfrie.
    Vh GunnarS
    GunnarS
    Da har jeg fått strømforsyning fra Dr. Bernhard Fuss til min TD-124 II
    Han lager strømforsyninger til de "gode gamle" platespillerne (Garrard 301/401, Thorens 124 og Lencos).
    Iflg. Dr. Fuss er utgangsspenningen fra PSUen helt uavhengig av inngangsspenningen.
    Inngangsspenningen konverteres til DC, stabiliseres og filtreres, deretter genereres AC-spenningen av en komplett analog (Wien-Robinson) generator og forsterkes med en effektforsterker (maks kapasitet er 420 W - kortsiktig)
    Dette resulterer i en stabil og "ren" utgangsspenning. Forvrengning er lavere enn 0,01 % (målt med HP 3561A Spectrum-Analyser).
    Frekvensen kan byttes fra 50 Hz for 33 1/3 og 67,5 Hz for 45.
    Begge verdiene er finjusterbare +/- 5 % for presis hastighetsjustering.
    Utgangsspenningen på powersuppliet er satt til 210 volt (kan justeres fra 170 - 230 volt).
    Dette skal iflg. Bernhard være ideelt for min Thorens
    PSU-en kan levere 50 watt kontinuerlig.
    Strømforskyningen er en fryd å bruke. Hastighetsvelgeren på Thorens en står nå fast på 33, og jeg opererer nå
    spilleren ved å velge hastighet på PSUen.
    Veldig lett å justere inn riktig hastighet også (hver hastighet har sin egen justering)
    Jeg kjører nå helt uten brems på motoren.
    Tidligere hadde jeg støy når jeg opererte av/på bryteren på Thorensen, og måtte da mute forsterkeren ved
    start og stopp.
    Nå foregår start og stopp helt støyfritt.
    Første lytt ble gjort i går kveld. Så langt synes jeg å merke at spilleren spiller med en større ro, og det virker som om
    de lavere regioner spiller med større autoritet en før. Gleder meg til å bli mer kjent med denne komboen.
    Vh GunnarS
    DBF
    Stutgart Tyskland
    Technical Description - my Language is German - easier to write in English for me:
    The Output Voltage of the PSU is completely independent from the Input - Voltage.
    The Input Voltage (AC from the Wall-Outlet) is rectifieed to DC - stabilized and filtered.
    After that, the AC-Voltage is generated by a complete analogue (Wien-Robinson) Generator and amplified with a Power Amplifier (max Capability is 420 W - short-Term)
    This results in a stable and "clean" Output Voltage. Distortion is lower than 0,01% (measured with HP 3561A Spectrum-Analyser).
    This low Distortion is NOT affected by "whatever" comes in from Your "Wall Outlet".
    Frequency is switchable from 50 Hz (for 33 1/3 of the Platter) and 67.5 Hz for 45.
    both Values are fine-Adjustable +/- 5% for precise Speed Adjustment - check with 300 Hz Stroboscope Lamp.
    The Output Voltage is adjustable from 170 - 230 Volt - best for most Turntables is 210 Volt (I make Preset for this Value).
    The PSU can deliver 50 Watt continuous and 400 Watt Peak to the Motor.
    GunnarS
    Rydder og kvitter meg med lp,er jeg kjøpte i 2016. Her var det mye rart.
    Denne havner vel ikke akkurat innafor, og står i fare for å bli kastet. Litt tøft cover gjør at jeg kvier meg litt🤣
    Vh GunnarS
    GunnarS
    Rachmaninoff spiller Rachmaninov (og også andre verker). Han jeg kjøpte disse av kjøpte vol. 1 i 1974 for 46 kr. Når han kjøpte siste boks året etter var prisen økt til 50 kr (3 plater pr. Boks).
    Vh GunnarS
    GunnarS
    Heldig med en reparasjon i dag. Micromega drivverket var dødt. Ikke noe liv i displayet. Eneste som skjedde var at laseren tok seg en liten nervøs bevegelse hvis tok ut og satte inn støpslet. Inne i boksen var det en sikring jeg målte ca 20 ohm på. Byttet denne, og vipps, var alt ok igjen. Har aldri vært ute for at sikringer er "halvveis " i orden.
    Lancaster
    Er du fornøyd med klonene du bygde?
    GunnarS
    De spiller detaljert og åpent, men er nok litt for tilbakholdene i bassen til at jeg kunne leve med de. Det hadde vært interessant å høre de med en god sub. Skal prøve de en dag med WB Torus nede i stua 😃
    GunnarS
    Enkelte vil vel hevde at jeg har litt lite å finne på :D
    Dette var vel egentlig første forsøk på å legge karbonfiberduk på treverk.
    Finishen ble vel bare "så der"
    Vh GunnarS
    GunnarS
    En god venn av meg kjøpte for en tid tilbake 2 par B&W Matrix 801 og 802.
    802 hadde to defekte diskanter. Har lenge prøvd å få fatt i 2 nye, men ikke klart dette.
    Har derfor laget en "midlertidig løsning" (kan vel fort bli permanent).
    Tegnet og printet to nye hus og kjøpt inn 2 seas diskanter.
    I går ble de montert og testet.
    Eier og undertegnede ble fornøyd med resultatet.
    Vh GunnarS
    Singh
    Er det noe du ikke kan, man blir stum av beundring.
