8x12_TOM's anlegg
  • The Shy
    Langesund
    Ja, den vil få støtte av kassa som står ved siden av ja.
    Det er riktig tenkt ift baffelstep ja. I tillegg til selve step, som følger av fysisk størrelse, kommer diffraksjonene, som er en slags refleksjon fra kanten på baffelen.
    Hvis du øker bredden vil du flytte step nedover. Hvis du øker høyden vil du gjøre step mykere siden du da slipper å få step både over/under og på sidene samtidig.
    Så hvis du har vesentlig større avstand fra toppen av øver driver til toppen av baffel, og fra bunnen av nedre driver til bunnen av baffel, enn du har fra sidene av driverne og ut til sidekanten, så lager du deg et enklest mulig utgangspunkt mht step.
    Du kan også optimalisere for diffraksjoner ved å gjøre avstand fra driver til kant av baffel ulik. For eksempel at avstand over øvre driver og under nedre driver er ulik, og at driverne også sideveis sitter litt til siden ift senter.
    Her er et enkelt lite program der du kan simulere effekten av driverplassering i baffel:
    Det er lurt.
    Kanskje en slik sak kan klenges inntil, den ene eller andre veien
    Snickers-is
    Personlig er jeg generelt skeptisk til drivere som står ved siden av hverandre med tildels høy delefrekvens. Flytter man bittelitt på hodet endrer frekvensresponsen seg, og det kan være litt av en hodepine å få satt vinkelen på hver høyttaler perfekt. Men du kan godt kjøre MMT for eksempel. Du har jo trolig ikke planer om å kjøre 1. eller 3. ordens filter, i tillegg til at du har waveguiden på diskanten som tvinger mellomtonene ut til en viss avstand, og da er du uansett langt unna noen d'Appolito-konfigurasjon.
    The Shy
    Langesund
    Da blir en over og en under waveguiden. Ser bedre ut også. D'Appolito-konfigurasjon krever jo deling nede under 1000 Hz et sted mener jeg.
    TrompeteN
    Får renske opp i noen misforståelser. Morellene har alltid hatt lukkede kamre. Bliesma diskanten i waveguide er aldri delt lavere enn 2.5kHz På slutten var delingen 3kHz. Var en liten periode på 4kHz noe Trompetnerden synes var best, men han fikk ikke snekkergubben til å bli enig. Nå kommer jeg til å lage en så liten sak som mulig med waveguiden i midten. Avstanden mellom mellomtonedomene blir da akkurat som på testbaffel. og høyden blir veldig lik det flate midtpartiet på middbass.
    Tenkte også at det kanskje var lurt å møte denne mellomtone/diskant saken med bare den midterste 15"- deling 600-800Hz. De to andre kunne kanskje bare spilt opp til 250Hz. Ikke helt sikker på hvordan jeg løser det best.
    He he! Sånn kan man også oppsummere det😄
    The Shy
    Langesund
    Det var forsøk i å smalne spredningen, men ikke en bastant mening fra meg om at det låt best😊
    Ja det var vel ikke himmel og helvete forskjeller. Det var vel først når rommet fikk en overhaling og det ble byttet på noen delefrekvenser lengre ned det virkelig løsnet.
    Mye bedre sa Roald, og jeg må si meg enig.
    TrompeteN
    Tviler ikke😊Har vel fortsatt til gode å høre at det ikke blir bedre med større rom (selv om det kun er snakk om centimetere) og kjenner jeg deg rett er det vel ikke blitt mer tidligrefleksjoner etter den overhalingen.
    The Shy
    Langesund
    Tror det dempet en del lengre ned, noe som fikk stemmer til å sitte på en ny måte.
    Snickers-is
    Fra Hificompass sin måling av Bliesma M74B-6:
    Fra Hificompass sin måling av TSCM634 (de har målt den versjonen du har fra før også, men de hadde ikke målt den off axis.):
    Det er helt klart roligere spredningsmønster på Bliesma, så de burde bli vel så enkle å tune inn.
    Det hadde vært fett å se hva man kan få til med en diger waveguide på en sånn Bliesma-sak, men jeg har stor forståelse for om det ikke blir hos deg.
    The Shy
    Langesund
    Og her er waveguide målt fra 0 til 60 grader. Daværende deling var 2.5kHz
    trosse1
    Bølgelederen er limt ?
    synes de målinger du viser er utrolig bra , du har full pupp på 1000 hz, med den smale baffle, for å unngå diffraksjoner max baffle bredde + 1/3 av element bredde,
    hvor bred er leder 8´?
    hadde gått for bredde som bølgeleder tillater, midt senter montert diskant, med max avrundede side kanter
    det å dra beryllium lengst mulig ned i frekvens er slettes ikke sikkert låter best, tipper slutt resultat ender med at du deler disse over 1200 hz, beryllium er fremover, ´tynt´, ´lyst´ og kaldt, som du vet, en deling 1 -1/2 oktav under 34 domer
    bare noen tanker her, er utrolig spent på hvordan det hele ender:)
    The Shy
    Langesund
    synes de målinger du viser er utrolig bra , du har full pupp på 1000 hz, med den smale baffle, for å unngå mest mulig.diffraksjoner max baffle bredde 1/3 av element bredde,
    hvor brede er bølgeleder , 8´?
    det å dra beryllium lengst mulig ned i frekvens er slettes ikke sikkert låter best, tipper slutt resultat ender med at du deler disse over 1200 hz, beryllium er fremover, ´tynt´, ´lyst´ og kaldt, som du vet, en deling 1 -1/2 oktav under med de store domer, kontra 34 vil uansett åpenheten i hele stacket.
    Blir nok ikke noe ekte D'Appolito-konfigurasjon her. Deling mellom mellomtone og diskant rundt 3kHz
    trosse1
    Vis vedlegget 892474
    [/QUOTE]
    Ser ikke det jævlig bra ut da, event enda høyere deling
    har levd med 34B 3/4 år, startet på 2000 Hz, er nå oppe i 3600 hz:)
    The Shy
    Langesund
    Men hvordan blir det i virkeligheten. Mer klipp og lim :D Ca 3.2kHz. Markert 10 db på de to forskjellige vinduene.
    Snickers-is
    Det høres ganske pornografisk ut. Siden @The Shy har satt oss på sporet av hvor lekkert Bliesma M74 sprer er det fristende å tenke på høy deling i MTM, og dermed en diskant med liten diameter.
    For eksempel denne på 62mm:
    Men den har dessverre latmannslinse som da bør fjernes.
    Eller enda bedre, denne på 68mm som kan brukes som den er:
    EDIT: beklager OT støy i tråden din Tor, jeg går herved frivillig i skammekroken.
    The Shy
    Langesund
    Er vel så langt unna støy som mulig dette. Lettvint og kjekt å ha tankeeksperimenter liggende her.
    Apropos støy så ble disse mellomtonene følsomme nok.
    Grunnstøyen i anlegge er for høyt, men finner ikke årsaken. Som du sikkert har fått med deg ble det verre med et Ansuz strømfilter. Har gitt aurora DAC skylden, men har jo hørt samme DAC hos bjarnetv, og på hans følsomme system var det tyst. Tror jeg sette armand på saken:).
    OMF
    Hvordan er gain strukturen din?
    Du bør bruke Aurora med høyeste gain ut, og DPene med laveste gain.
    The Shy
    Langesund
    Gjør jo det på diskanten og kommer også til å gjøre det på mellomtonen, men fortsatt for mye støy. Mye mer en hos bjarnetv.
    Gikk tilbake til da jeg prøvde Vera. Var en bitte, bitte liten forandring til det bedre, men ikke på langt nær nok. DAC fikk skylden da, men har i ettertid, som sagt, hørt bjarnetv sitt oppsett - helt tyst med samme dac på et ennå mer følsomt anlegg
    https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/8x12_toms-anlegg.30677/page-216#post-3194144
    OMF
    Den ampen han har nå har vel gain på 12,8dB - det hjelper.
    Snickers-is
    Siden det er såpass høy følsomhet i de driverne vil du nok kunne klare deg med lavere gain ja. Og det er sannsynlig at gainstruktur er kilden til støy.
    Kjører du fortsatt DP på dem? Om du lodder forbindelse mellom alle pinnene i en XLR-M plugg, napper ut kabelen fra lydkortet og plugger denne i forsterkeren, har du da fortsatt for mye støy ut av forsterkeren?
    Husker du hvor du satte gain på forsterkeren da du testet Vera?
    The Shy
    Langesund
    27 på Vera og 26 på dp
    trosse1
    Tanken er en mtm løsning med Bliesma t34b-4 i senter og en stk m74b-6 over og under. Eller w12cy004/w12cy006 over og under
    Og foreksempel 4 ell 5 stk seas l16rnx3 ell tilsvarende scanspeak elementer oppe og nede.. Ringer deg ikveld 😊🎵🎶
    kommer dere til å bruke Waveguide på 34 også på den neste bygg? Samme Totenpåle type?
    Hvor kjøper dere M74B-6 p?
    mk1classic
    Sandvika
    Jeg tror vi får løfte oss opp et nivå til nå.. T25D-6
    Alle T25ene er testet her: https://hificompass.com/en/reviews/bliesma-t25a-6-t25b-6-t25d-6-t25s-6
    En liten indikasjon på prisnivået...
    • T25B-6 - €250/pc, VAT is not included
    • T25D-6 - €1680/pc, VAT is not included
    Snickers-is
    Finner ikke prisen på den, men Be er 0,05g lettere, så da blir den også billigere å transportere.
    Men det er litt interessant at Be kan by på ca 1-3dB mer virkningsgrad.
    EDIT:
    • T25A-6 - €130/pc, VAT is not included
    • T25S-6 - €130/pc, VAT is not included
    Forøvrig ser jeg at diamant ikke måler spesielt mye bedre enn beryllium, kanskje til og med litt dårligere. Jeg klarer ikke å ta slike lytteinntrykk fra drivere med ulik frekvensrespons spesielt seriøst.
    Be varianten må da være den som gir best VFM?
    Bergfinn
    Men T34-B har 5 dB høyere følsomhet enn T25-B.
    Synes de 5k NOK er verd de ekstra 5 dB det koster.
    ...og T34-B tåler også sannsynligvis mye høyere spl enn T25-B før dem "sprekker"
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Følger med her, da jeg vurdere Line Source med Bl.a Bliesma T34B-A og M74B-6
    Man skal bare lytte på dem i 2 minutter så den ikke længere Beryllium versionen lyder langt bedre meget glattere lyd langt mare dynamik overtoner er mange gange bedre jeg er gået igang med line source enheder bliver sendt i denne her uge hygge
    The Shy
    Langesund
    Jeg med lettere dysleksi, sliter litt med så lange setninger :)
