HIFI System 11
Tandberggutten
Levanger
Hei.
Må skifte en kondensator som er defekt i delefilter på HIFI System 11 høyttaler. Må vel helst vøre bipolar?
Den som står i er 8 uF. Jeg har vanlige kondensatorer med +/- sø da må jeg vel koble i serie. Jeg har gjort det før og kan det.
Det jeg lurer på er regnestykket.
Jeg har 2,2 uF, 10uF og 22 uF kondensatorer.
Hva kan jeg kombinere fir å få en bipolar kondensator nærmest mulig 8uF? Tar jeg to på 22uF i serie så blir det 11 uF. Men det går vel ikke når den kør være 8 uF?
mvno_subscriber
Asker
Hvis du absolutt må bruke det du har, og har mange av dem, så vil 10+10 i parallell med 3 * 2,2+2,2 gi deg 8,3.
Eller 10+10 i parallell med 10+10+10 (8,3).
Eller 22+22+22 i parallell med 2,2+2,2 (8,4).
Livet er et koldtbord, som de sier i utlandet.
Om det rent høyttalerfagmessig er en god idé eller ikke må nesten andre svare på.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Og du glemte det viktigste......... BIPOLAR 😂 😂 😂
mvno_subscriber
Asker
Jeg forstod det slik at han bare hadde vanlig polare, så måtte lage bipolare varianter selv ved å koble dem i serie.
Tandberggutten
Levanger
Ja, det stemme, har vanlige polare.
Tenkte jeg skulle slippe turen på Rema 1000 for å se om de har 8,2 uF.🤪 Det jeg lurer på nå er om hvis jeg lager 22 uF+22 uF i serie, som blir 11 uF, blir det helt på jordet ( Skal være originalt 8 uF)? Vil det ha innvirkning på frekvenser i lydbildet ?
mvno_subscriber
Asker
Du er oppimot 40% forskjell, så selv med min svært begrensede kunnskap vil jeg si ja, definitivt. Er det ikke delefilter vi snakker om her?
Tandberggutten
Levanger
Jeg har nå skifta den begge defekte kondensatorer på 8 uF i HIFI System 11 høyttalere. Merker at loddinga på høyttalerelrment til ledninger på treplate der + og - er elendig, men lodder på så bra jeg kan. Desverre opplever jeg skurr etter en stund i lyden på den ene. Det er ikke forsterkerutgang som er ødelagt, har testa med annen høyttaler som funker fint.
Hva kan årsaken være?
Tandberggutten
Levanger
Hei. Skraping vil jeg si, lyden oppleves forvrengt. Ikke during/brum. Har vel ingenting å si hvilken vei jeh satte inn den bipolare kondensatoren på 8,2 uF?
mvno_subscriber
Asker
Lenge siden høyttalerne har vært brukt? Første gang du prøver dem? Og hvor lang tid tar det før det skjer?
Tandberggutten
Levanger
Disse reparerer jeg for en bekjent. Stått på ei hytte, det tar 3-5 minutter før skurrring/forvrengning oppstår. Bra med det samme. Har dj forslag ang. tiltak?
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Opphengene på bas/mellem har nokk blitt veldig mjuk, som årene har gått.
Skru ut enheten og vend den 180 grader, og skru den på plass igjen. Om det er skraping fra den,
vil det jevne seg ut etter ett stykke tid ;)
Tandberggutten
Levanger
Da tror jeg det ordna seg. Var nok feil med den ja.
Stod et basselement HTB 113-4 ohm i, erstatta dette med et HTC 113 (4 ohm) fra en System 20 jeg hadde stående.
Da spiller den fint.
PeriodeLytter
Om dette er et sterepar hvordan fungerer det med to ulike fultonelelemter?
HiFi 11 er jo magisk hvordan de evner sette opp en bred schene hvor høytalerne forsvinner fulstendig i lydbildet når de mates med en god forsterker.
Pink_Panther
Sniker meg litt inn her. Basselementet på en av mine Hi-fi system 17 har tatt kvelden, helt dødt. Har prøvd elementet og filteret er friskemeldt. Hva kan erstatte dette elementet? ( 8 " 4 ohm, type HT 124 )
kkj
Arendal
Dersom du skal bytta kondensatoren, så ville eg gå ned i verdi til feks 6,8uF. System 11 sin frekvensgang er veldig "dromedar"-aktig med mye energi frå både bass-element og diskant-element i diskantområdet.
Se under for orginal frekvensgang på mine eksemplar. Det er stor variasjon avhengig av hvilke basselement som står i.
Se ellers tråden eg lagde for å lage bluetooth-versjon av system 11. Der ligger forslag til filter for den versjonen som øverste frekvensgang vist under.
kkj
Arendal
Se på lydshop.no
Tandberggutten
Levanger
Takk for svar. System 11 høyttaler blei bra, skjønner jeg burde målt osv, mye kunne vært gjort. Lyden ble bedre enn jeg trodde og overraskende bra til System 11 å være. Tester med Huldra 10. Ikke på nivå med HIFI 20 eller nyere HIEND bokhyllehøyttalere men når jeg bruker ørene er jeg tilfreds!!
kkj
Arendal
I gamle dager så pleide vi å skru bassen opp til kl 3, som tilsvarer 5-8dB løft i bassen. Basskontrollen pleier å koma inn gradvis under 500Hz. Det passer litt med frekvensgangen på system 11, slik at det blir noenlunde lineært opp til 2-3kHz.
