Høyttalere Impedans - spørsmål
F
Fixxman88
Hei, hva betyr det om en høyttaler har spesifisert 8ohm nominell og minimum 4ohm?
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Det betyr vel at impedansen hovedsaklig ligger rundt 8Ohm, men dipper ned i 4Ohm ved enkelte frekvenser.
Thomasd
Ås
Høyttalere har en varierende motstand eller impedanse gjennom frekvensspekteret. Allikevel klassifiseres de i 4 ohm 6 ohm 8ohm (disse er de vanligste).
For å si det enkelt kan du tenke gjennomsnittlig 8 ohms motstand som ikke tipper under 4 ohm noe sted i frekvensspekteret. Det bør være en grei høyttaler å drive for en forsterker. Når motstanden blir lavere trekkes mer strøm som krever mer av forsterkeren.
Et eksempel på hvordan det kan se ut og hvor mye motstanden egentlig varierer i en høyttaler, fra over 20 til under 4 ohm i dette tilfellet som kalles 8ohm nominell:
Fo
F
Fixxman88
Da var jeg litt klokere. :) Så ingen god idé å koble de til en forsterker som spesifiser 6ohm minimum da.
Thomasd
Ås
Hva slags forsterker er det? Kan det være forsterkerprodusenten snakker om 6 ohm nominell? Særlig rørforsterkere og andre forsterkere med ingen eller liten tilbakekobling vil få høyere forvregning etter hvert som motstanden synker og passer derfor best med høyttalere som har litt motstand.
