Totenpåler🎶🎵
  • inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Godt nytt år alle sammen🥳!
    Nyttårsforsett for 2023, som de forøvrig har vært de siste årene, er å fortsette og snekre spennende kreasjoner til egen & andres glede🎶🎶...
    Vi starter nyåret med å lage etpar spennende rette linjekilder med hver sin hypex plateamp i ryggen💪.
    Moelva ble bestykket med Satori sine textreme 5", mens det i Totenpålene vil bli en annen kandidat, også med hard membran, men denne gangen fra Seas (W16NX003). Bliesma t34b-4 i 3d-printet waveguide vil briljere i senter av pålene😊.
    Vi kjører på
    Konstruksjonen lages gjennomgående i 18mm vannfast mdf. Alle kammerdelinger limes, skrues og til slutt fuges ( 3×forankring)
    Rk-kabel blir tredd og limt med "tec7-skiver" fra begge sider for å sikre at det blir tett.
    Neste ut blir å lage 24 skarpe brøyteploger for kammerne
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Saga lager max 45° kutt, så har laget en enkel jigg for å sage vinkler så skarpe man vil🗡
    9mm vannfast mdf blir brukt her
    Drenker begge sider med trelim og lar de ligge i 5 minutter før de settes sammen
    Magneten på seas stikker ca 80mm inn i kassen så da starter plogen etpar cm innenfor.
    Da vil helga bli brukt på innvendig demping av kammerne. (Rockwool tungmatte, ullfilt & engle/julenissehår
    Trg
    Gilja
    Vis vedlegget 884235
    Saga lager max 45° kutt, så har laget en enkel jigg for å sage vinkler så skarpe man vil🗡 Vis vedlegget 884236
    9mm vannfast mdf blir brukt her Vis vedlegget 884237
    Drenker begge sider med trelim og lar de ligge i 5 minutter før de settes sammen Vis vedlegget 884238
    Dette blir spennende å følge med på😀👍👍👌
    Bergfinn
    inselwind....når skal dere/du begynne å teste ut horn greier?
    Jeg skjønner aversjon mot denslags om man har hørt mest av butikk-hønn.
    Men som den rendyrka DIY duden du/dere er (+W.Sand)....horn i DIY verdenen gir jo en laaang rekke fordeler når det kommer til design, og utnytte potensialet det kan gi.
    Av de 10-20 beste DIY rigger jeg har hørt, så består minst 70 % av noe som inneholder horn/waveguide i en eller annen form.
    Det betyr ikke nødvendigvis at horn er den beste løsningen, men jeg tror veien til den ultimate lyd blir mer utfordrende med noe annet enn horn.
    Av nysgjerrighet, hva er din lytte erfaring, inselwind når det gjelder horn?
    Trg
    Gilja
    Akkurat denne gang er det min "feil" at det ikke ble horn. Men er sikker på at dem får til det åg😁😁
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Jeg har altfor liten lytteerfaring til å kunne uttale meg så mye om horn. Har vært innom Håvard på Kløfta da han hadde noe ALE-saker , OB-BB snekkermester da han var på hornkjøret, lilja , Håvard på Lena mm.. men er ikke blitt overbevist om at det er noe for meg.. enda😉.
    Kanskje en tur innom systemet ditt hadde gitt et annet inntrykk? 🎶🎵
    svart-hvitt
    Ikke for å spore av fokuset på et svært lekkert håndarbeid, men horn som dekker et større frekvensområdet krever vel en jevnere overgang og mer kompleks geometri enn det som er mulig med snekkeri (i verdensklasse)? Simuleringer av horn skjer i programvare, og da er det vel mest hensiktsmessig å printe ut selve hornformen (i f eks MDF)? Men @inselwind har kanskje tilgang på og kan leie slike frese-/printemaskiner for tre? Da begynner vi å snakke😎
    Bergfinn
    ..er ikke blitt overbevist om at det er noe for meg.. enda😉.
    Jeg tviler på at mitt system vil gi noen overbevisende inntrykk slik det står akkurat nu...men kanskje litt senere mot våren etter enkelte endringer.
    Bergfinn
    Haglund84, bjarnetv, emokid, LMC og ikke minst Sluket,
    Har nok mere gjennomførte tut-rigger som er værd å legge øret til enn det jeg kan presentere.
    Jeg har nok alt for lite rom til å få den STORE lyden jeg ønsker meg.
    motoren
    Flekkefjord
    Trg
    Gilja
    Nå er ikke dette noe "horn tråd", men en byggetråd for linjekilder.....................
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Noen små timer er blitt brukt idag også, selv om det er søndag. Nå er sideplater limt og satt under press, og slik kan de stå til i morgen.
    Fresemal for Hypex fa253 og litt ekstra ventilasjon er også blitt limt😃..
    Bergfinn
    Mulig jeg ikke har fulgt godt nok med her, men hvor mange Seas drivere blir det pr. side?
    Og BlieSMa domen, i waveguide, eller uten?
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Flotteflott passform og bestått knoketest👍.
    Har "lukket" igjen alle kammere slik at frontene kan limes og deretter freses, men allikevel gjør fjerning av støv enkelt🤓
    Neste ut blir og lime fast frontbaffel
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Da er linjekilder erklært for hel ved, så da er neste oppgave å frese 24 runde og 2 ovale hull..
    Det må snekres maler og slipe waveguides , grunne, sparkle, slipe grunne sparkle slipe lakkere... til jeg blir fornøyd
    Lar de tørke etpar dager før de mattes ned og gis ett siste strøk
    Maler står klare for å stå til tjeneste i morra og linjekilder er avmerket slik at fresinga ikke for lov til å gå skeis 😅🤓😃👍
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Fresemaler holdes i jerngrep av etpar bessy's
    En fres med kopiring som lager nøyaktig like stort hull som mal
    Og en fres med avstandsring som lager riktig str på flens
    Festool sine freser med støvavsug fungerer helt topp👍
    Fresinga er overstått 🤓👍
    Dette blir så flott😍
    W.Sand
    moelv
    Disse blir bare helt rå... Det er verd å nevne at Totenpålene byr på både frekvens- og powertapering, noe som gagner lytting også i rimelig nærfelt.
    Skruene er vel en ny patent mot nærsynte tafsere ;)
    B
    brunBar
    Er det en grunn til at utffresing av hull til elementene gjøres etter baffelen er montert? Tenkte hvis man skulle være så uheldig å gjøre en feil så må hele kassa demonteres
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Det er en smaksak. Det er jo lettere å frese når baffel sitter ferdig limt, mtp bruk av fresemal og det at emnet ligger stødig. Er nok enklere å frese feil når en kun har ei fjøl kanskje😬. Med de malene som ble brukt her og de stålene vi benytter så skal en være veldig uheldig for å frese galt.
    En annen fordel med å frese etterpå er at man får sentrert alle elementer helt likt i senter, noe som ksn komme litt ut av kurs hvis en ferdigfrest baffel blir pålimt i ettertid
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Har idag merket og forboret for alle elementene (156 hull), laget 24 tynne mdf-skiver som er skrudd fast og fungerer som en støvsikring når jeg skal igang med avrunding av kanter.
    Understell er også påbegynt 🦶🦶 , så tenker at alt er klart til overflatebehandling på mandag 🖌😊
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Det blir samme fotfeste som på Moelva, bare noe bredere, med inntrukket del mellom høyttaler og sokkel + at den får litt høyere hæler bak.( en svak tilt fremmover).
    Vil også frese spor og lime ned SD-puter beregnet for 50-100 kilo.. Jupp, disse rakkerne lukter veldig på 100-tallet når de står ferdig oppkoblet😎💪
    Trg
    Gilja
    Vis vedlegget 886166
    Hmm...nesten så jeg må begynne med styrketrening for å få disse på plass...Men bare nesten😁😁🙈
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Anbefaler lettere ryggøvelser ila kommende uke😄, også håper vi slipper altfor mange bratte trapper🤭
