SOUNDSCAPES stereo-stue
  • soundscape
    Nordre Follo
    Har du planer om å teste streamer/render delen? Ved bruke lan istedet for AES så blir den interne klokken master, ikke sikker det blir bedre men kan være verd å teste?
    Kommer nok til å prøve det ut etterhvert. Nå lar jeg den spille seg inn noen dager uten å prøve filtere eller noe som helst. Kjenner jeg meg rett liker jeg best det filteret som gir minst farging/påvirkning slik den står nå. Avtanden høyttaler til lyttestol påvirker også helheten (som med alt annet).
    Jeg fascineres av av flyten / lettheten i lydbildet. Samtidig er det bra med dynamikk - den synes jeg våkner litt mer ved innspilling også.
    Minutten
    Tenkte mest for å eliminere en av svakheten med Spdif/AES ( kildens klokke blir master).
    soundscape
    Nordre Follo
    Kanskje reklamen har noen sannheter tross alt :)
    Features
    World's Highest Level of Analog Characteristics
    The newly developed "DWA (Data Weighted Averaging) Routing Technology" suppresses noise caused by manufacturing process factors and achieves world-class analog characteristics that exceed those of the predecessor flagship DAC, the AK4499.
    S/N: 135dB per channel (A-wtd.) / THD: -124dB
    (Reference: AK4499 S/N: 134 dB per channel (A-wtd.) / THD: -124dB)
    Sound quality "as if you were there", far beyond the AK4499
    In addition to adopting a completely separated digital/analog circuitry solution, the design was further refined based upon AKM's latest high-quality sound design techniques resulting in a perceived improvement of the ratio of signal to noise from all perspectives. The system reproduces all musical information, down to the most minute detail, to achieve a "sound as if you were there" experience.
    AK4191+AK4499EX
    Low Jitter Solution
    soundscape
    Nordre Follo
    Og så står den ensom på tronen . Om det var Handels Messiah på repeat hele natta som gjorde susen vet jeg ikke , men det spiller himmelsk 😇
    Jeg synes den leverte så det holdt i går kveld, men nå er liksom alt på plass. Enorm dynamikk , nifs realisme ,nydelige klangfarger - alt presentert i et større og luftigere rom enn jeg er vant til. Dette låter mer analogt en vinylriggen min ! Jeg prøver å finne ut om den har noen signatur , men den gjengir alt materiale med stor nøyaktighet. Signaturen blir i så fall måten den tegner opp "rommet" - størrelsen på lydbildet samt fravær av digitale "unoter".
    Ellers sladrer den når det sniker seg inn MQA materiale. Selv om Qobuz ikke støtter formatet er det antagelig noen mastere man ikke får tak på uten at det er MQA.
    soundscape
    Nordre Follo
    Jeg får gjøre bruk av X26Pro også , og den spiller veldig bra i PC oppsettet - både med og uten Preamp. Spørsmålet blir da om jeg trenger Pre kun grunnet tonekontrollene. Rett fra hovedanlegget låter det litt tynt her uten sub eller tonekontroller , men bortsett fra det er det absolutt brukbart.
    Har ikke testet x26pro i TV oppsettet enda - litt fordi jeg ikke savner noe der. Bruker Primare Dac 30 på Primare forsterkere - så synergien er utmerket egentlig.
    Kanskje er jeg nervøs for at det skulle låte såpass mye bedre at jeg får lyst til å benytte den der - og således må velge :) Luksusproblemer kalles det visst.
    Nå har jeg 5 dac'er og tre anlegg - så minst en må ut i alle fall. Blir nok Auralic som selges , mens en Burson DAC representerer såpass lite kroner at den har jeg råd til å ha i bakhånd.
    Men, egentlig er jeg mest opptatt av hovedanlegget akkurat nå - så jeg skynder meg langsomt her..........
    Powerpoint
    Nå tøyser du fælt Soundscape :unsure:
    Det går an å hygge seg med både analogt og digitalt vet du.
    Tenk på all progrocken som er på vinyl fra den gang vi var unge som ikke er å få på digital ølbrikke eller kan "streames".
    Jeg har herved foreskrevet en tur til vinyldoktor Jorwed med påfølgende dyp samtale om plinth, gode armer og eksotiske pick-uper.
    EVO III vil være der som støttekontakt :sneaky:
    Ved behov stiller undertegnede også.
    Hjelper ikke dette så må vinyl inkvisisjonen med Grandmeister Grumpy i spissen sammen med Fosse og nlykke kalles inn.
    Med så grom platespiller i hus kan ikke slike kjetterske tanker godtas ;)
    soundscape
    Nordre Follo
    Lurer på om vinyl kan fås på blå resept :unsure:
    Powerpoint
    Neste skive ut kan da være Panzerballett - Tank Goodness ;)
    Ikke helt "mainstream" det heller, men jæskla tøft i passelige doser.
    Særdeles hurtig strengelek, og vilt presist.
    Evo III
    Hertugdømmet Nordre Follo
    Henger meg på @Powerpoint sitt innlegg😉. Når den første forelskelsen har gått over med den nye dacen så setter du nok pris på vinylen igjen. Det er ikke bare lyden på platespillere som teller inn her, men også måten det spiller. Hele prosessen er noe eget som digitalt ikke har. Så kos deg med ny dac men la riggen være i fred til du kommer til deg selv igjen😁.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Her går heldigvis platespilleren inn i MiniDsp Flex, så det blir digitalisert. :ROFLMAO:
    soundscape
    Nordre Follo
    Garrard'en min er så kul at den har status som fredet / bevaringsverdi osv. - så ingen fare !
    Dessuten finnes det vinyl pressinger som låter bedre enn CD , men det ligger først og fremst i masteringen. Jeg spilte Atom Heart Mother / PF i 24 bit her, men fy flate for en døll mastering jobb. Den låter sååå mye bedre på vinyl.
    Så er det nostalgien med vinyl da - som er hovedårsaken til at jeg beholder en såpass dyr rigg som jeg gjør.
    soundscape
    Nordre Follo
    Men, jeg må også legge til at den nye Dac'en - den spiller bedre enn noe annet jeg har hatt i heimen. Lyttet på noen spor tidligere i dag sammen med en venn med "gullører". Vedkommende var meget overbevist. Det er blandingen av voldsom dynamikk , luft/perspektiv osv. basskontroll , mellomtone, diskant - føler alt er på plass egentlig. Gleder meg vilt til å få igjen CD transporten min. Jeg fikk først rota meg til å levere den i dag, men nå er den i alle fall inne til service.
    I mellomtiden koser jeg meg uansett med Apollo drivverk og streaming.
    motoren
    Flekkefjord
    Moro å lese Sound :) hva er galt med transporten? er jo ikke gammel
    soundscape
    Nordre Follo
    Mistenker det bare er dårlig kontakt i bryteren på lokket. Han på service sa at lokket kan forsyves en mm eller så etter mye bruk- og det kan være nok til at kontakten blir dårlig. Jeg leverte det på Neby , så føler det er i trygge hender uansett hva årsaken er. Var et drivverk de nesten ikke hadde hatt service på tidligere.
    Minutten
    Ble vel en uventet suksess for Project denne og ytelsen er jo bra, men det er vel snart på tide med en MK2? Litt bedre mekanisk kvalitet og en bedre fjernkontroll og det hadde være et mye bedre produkt (IMO).
    soundscape
    Nordre Follo
    Jeg tror mange ville være villig til å bla opp noen få lapper mer for en mer gedigen utførelse / kabinett. Selve kjernen i spilleren (drivverket) er jo genialt.
    Minutten
    Med "gedigen" oppgradering blir blir det nok for dyrt for mange inkludert meg selv. Men enkle ting som bedre betjeningknapper, bedre GUI og en oppgradert fjernkontroll trenger ikke koste så veldig mye mer.
    soundscape
    Nordre Follo
    God morgen ! I dag starter jeg med PC anlegget og ikke omvendt. Skulle teste litt i går kveld, men å gå rett fra hovedanlegget til husets budsjettoppsett gikk heller dårlig. Sååå - i dag starter man i det små. Denon PMA - 2000R får en second chance med Gustard X26Pro som erstatter for Auralic Vega. Og...synergien her er bedre synes jeg. Hvis jeg kutter ned litt på antall bokser kan jeg finne et lavere rack også. Liker det jeg har, men det er litt (unødvendig) høyt . Sånn går no dagan.
    soundscape
    Nordre Follo
    Sent men godt, må jeg gratulere med noe som virker å være en veldig bra DAC. 🙂
    Det nederste bildet ditt av Jeff Beck kan være noe å ha på veggen. 🤩
    Takker ! Jo - dac'en leverer godlyd så det holder , og i forhold til hva den koster så spiller den uforskammet bra. Digital teknologien er stadig i utvikling .Jeg ser ingen grunn til å legge på 100k for å få litt bedring i alle fall - og ikke har jeg råd heller :p
    Jeff Beck bildet er scannet fra dias med en vanlig flatbedscanner, så det burde gå å lokke frem bedre resultat kvalitetsmessig. Har fundert på å finne meg en Nikon Coolscan , men alt koster - og med flere hobbyer må det nok vente en stund til.
    soundscape
    Nordre Follo
    Nå begynner det å blir for mye kjekt å ha stæsj her. 2 platespillere skal ut, Auralic Vega og Quad 44 ? Kjenner det sitter litt langt inne å kvitte seg med den enda.
    Høyt serieunummer - laget i løpet av siste året de var i produksjon. Hadde enda prisene vært som i Japan :p
    P
    parafinoksen
    Fy søren så kul Quad-en er. Den er på en måte styggpen. Minner litt om eldre NAD, bare 3,14 ganger kulere. Minst.
    Apropos skanning – en kompis av meg driver mye med det, og han bruker et oppsett med stativ, digitalkamera (fullformat) og muligens lysbord. Prøvde selv en gang på skanning, med en dedikert negativskanner, men det ble sykt omstendelig, tok lang tid, og det er nesten umulig å få støvfrie forhold. Jeg leverer heller inn filmene til skanning hos de som kan det og har skikkelig utstyr.
    soundscape
    Nordre Follo
    303 ja… :) Den står jo her nede og kjeder seg…
    Den har 3 utganger og således tilpasset alle slutt-trinn Quad har.
    I følge serienummer er den produsert fra 1987 til mest sannsynlig1988 en gang. Quad 44 ble laget fra 1979-1989.
    soundscape
    Nordre Follo
    Er nok smart. Ikke såå mye man trenger skikkelig scanning på - så kostnadene med å kjøpe en skikkelig scanner blir fort dyre bilder - kanskje vel så dyrt som å levere de inn.
    P
    parafinoksen
    Er en kar i Polen, ikke langt fra meg faktisk, som selger dette settet for 5000 zloty, ca. 11500 kr:
    Quad 3-serie og Magnepan SMGb SE. Ikke at jeg er på jakt etter nytt anlegg, men litt «rare» ting frister litt innimellom. Aldri hørt verken Quad eller Magnepan – ville dette anlegget vært «yay» eller «nay»?
    soundscape
    Nordre Follo
    Vis vedlegget 884193
    33 / 303 forsterkesettet spiller fint det - om enn noe "snilt" og rundt i kantene. Sånn sett er Quad 44 en solid oppgradering i forhold til Quad 33. Eller innbiller jeg meg at 303 blir litt svak for å drive Magnepan skikkelig ?
    soundscape
    Nordre Follo
    Det som er kult med 44 er moduloppbyggingen synes jeg. Mange bytter moduler til mer moderne saker, men da blir det egentlig ikke en Quad 44 lenger.
    Men , man kan jo velge hvor mange linje innganger / riaa innganger osv. man vil ha.....
    Bilde fra nettet :
    TT.
    Har hatt akkurat det settet for noen år siden og det var ikke akkurat noe fyrverkeri. Det polske var ihvertfall meget høyt priset. Tror jeg ga rundt NOK kr3000
    Derimot så er 33/44 303/606 mener jeg betegnelsene er, et meget habilt anlegg
    P
    parafinoksen
    Ja, jeg har null erfaring med Magnepan, men har vel lest ett og annet om at de trenger godt med strøm. Takk for svar.
