Streaming - Hva gjør jeg feil?
  • bia
    Hvordan målte middagen i dag?
    Etter det jeg husker så viste streamer signalstyrke på 75%? Den indikerte at det skulle være bra signalstyrke.
    Det er uansett lite styr å flytte på streameren og se om det blir bedre.
    Musico
    Bruker du coax eller optisk signalkabel mellom streamer og DAC ? Jeg hadde i lang tid en Audioquest Coffee coax-kabel mellom streamer og DAC, og prøvde nærmest ved en tilfeldighet å teste en optisk kabel i stedet. Det var en kjempeforskjell !! Hadde aldri sett for meg at det skulle ha så stor betydning. Sammenlignet bidro coax-kabelen med å legge et teppe over lyden i forhold til den optiske signalkabelen. Med optisk kabel ble det mye mer liv i musikken og enormt mye mer detaljer kom fram. At den optiske kabelen (fra Furutech) kostet en brøkdel av prisen av coax-kabelen var heller ingen ulempe. Test ut dette om du ikke har gjort det allerede. Du kan plutselig bli overrasket.
    Kan absolutt ha noe for seg å innføre galvanisk skille ja. En Toslink-kabel som møter spec og vel så det koster et par hundrelapper eller mindre.
    bia
    Jeg bruker optisk mellom streamer og dac, men bare den kabelen som fulgte med streameren.
    BeetleBug
    Med Wiim mini så er det ikke noen kabelvalg hvis man ikke ønsker å benytte seg av den innebygde DAC`n i den. Det er toslink (optisk) ut og thats it. La oss forsøke å unngå å gjøre denne til en ny kabeldebatt. Og ja... jeg har prøvd forskjellige toslink kabler. Og nei, det utgjorde ingen forskjeller.
    Entropy
    Kolbotn
    Kan være Ruteren eller til og med nettverket ditt.
    Jeg har tidligere hatt leiligheter med sinnsyke variasjoner på dette selvom det var fiber - og brukte speedtest appen daglg for å følge med.
    Nå har jeg veldig stabilt nett med extendere osv, likevel opplever jeg at tv på soverommet i enkelte tilfeller skalerer ned bilde.
    Alt på anlegget tilkoblet nett inkl tv er derfor kablet og satt opp slik at det velger best kvalitet til enhver tid, enten det er trådløst eller kabel som gir dette.
    Jeg er ikke bombastisk på dette, men anbefaler å sjekke det over noen dager før du evt endrer masse kabler og plassering etc.
    BeetleBug
    Hvordan forklarer dere at lyden blir flat og livsløst av dårlig wifi dekning? Min Wiim ligger gjemt inne i et USM skap.
    Entropy
    Kolbotn
    Dersom det da medfører automatisk nedskalering så kan vel det skje?
    1/2 Tam
    Du trenger ikke mer enn 20 Mbps for å streame musikk i høy kvalitet og jeg tenker at du heller ville opplevd hakking og avbrudd i musikken om nettet er problemet.
    1/2 Tam
    Prøvde du TLF koblet til DAC via USB? Da kan du jo bruke nettet i mobilen til å streame med og dobbeltsjekke eventuelle problemer med internett.
    1/2 Tam
    Best å ha tungen i munnen når man streamer, så en liten oppsummering for best resultat.
    Fyll på flere punkt om jeg har glemt noe.
    1. Streamer som er bitperfekt.
    2. Ideell volum output fra streamer og app (Fixed eller full pupp, juster lyd med forforsterker)
    3. Optimalisere innstillinger i app til streamerleverandør (Qobuz, Tidal osv.)
    4. Streame direkte fra dedikert streamer (connect) ikke bruke Airplay eller Bluetooth.
    5. Stabilt og raskt nok internett.
    6. Sjekk at EQ er av eller innstilt til dine preferanser. (Streamer og App)
    Nex
    Bruk gjerne en desibel måler, så du ser at volumet fra begge kildene er helt likt. Det er ikke store forskjellen som skal til før man foretrekker den med høyest volum.
    BeetleBug
    Hans CD spiller har litt høyere utgangseffekt en hans streamer på høyeste nivå. Det skiller 0,2V
    Reaksjoner: bia
    1/2 Tam
    Det vil jo helt klart oppleves som bedre lyd i CD`s favør, du nevnte tidligere at Wiim mini kan justere volt output og jeg spurte deg om ikke det kun gjelder AUX utgang? Fikk aldri svar.
    bia
    For meg virker det ikke som om det er et volumprobem. Cd høres mer oppløst ut på lavere volum også.
    P
    Powercon
    Vrms på utgang setter selvsagt max nivå på den analoge utgangen (Aux). Gir ingen mening å skulle henvise til spenning på den Optiske utgangen.
    1/2 Tam
    Som du ser så kan du justere out level på aux på Wiim mini og BeetleBug nevnte volumjustering på Wiim. Det gir ingen mening når Wiim er koblet til DAC via optisk.
    Derav spørsmålet mitt.
    P
    Powercon
    Det kan jo være at BeetleBug også mater signal fra WiiM til en annen enhet/headphones. (aka bruker den interne DAC'en i WiiM).
    Anyways, det er 100% enighet i at ved Optisk utgang så spiller den Aux-settingen ingen rolle.
    Trådstarter sier også at han bruker Optisk ut (hvis ikke så hadde han jo ikke trengt den flottanes nye DAC'en sin)
    1/2 Tam
    BeetleBug bruker optisk til Dac, du påstår også at Wiim selvsagt har max output på aux. Det har jeg vist deg at man kan justere.
    P
    Powercon
    Ditt sitat: Vrms på utgang setter selvsagt max nivå på den analoge utgangen (Aux)
    Selvsagt, setter du 2 Vrms på utgangen så gir den det på max utstyring. Setter du 1 Vrms så gir den det på max utstyring.
    Justeringen er der for å ikke overstyre neste ledd. -Aka du kan passe på å ha fornuftig gain-structure/staging. :cool:
    1/2 Tam
    Jeg vil bare det beste for tråden og det vil helt sikkert du også:)
    L
    larsmartin
    Det er helt normalt det du opplever. De fleste foretrekker cd fremfor streaming. Skal streaming overgå cd må du ha støyfri streamer og nettverk. Wifi er en stor støykilde som må deaktiveres. Den øker også strømforbruket som igjen skaper støy i streamer.
    TT.
    Det er helt normalt det du opplever. De fleste foretrekker cd fremfor streaming. Skal streaming overgå cd må du ha støyfri streamer og nettverk. Wifi er en stor støykilde som må deaktiveres. Den trekker også mye strøm som igjen skaper støy i streamer.
    Men nå er ikke dette en tråd streaming vs CD, så kom heller med råd eller la være.
    1/2 Tam
    Hvordan overføres wifistøy over en optisk kabel fra streamer til DAC?
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Så er det på'n igjen, Huff....
    BeetleBug
    Oi… her var det utvikling i tråden.
    Glemte jeg å svare på spørsmål om justering av volum ut? Isåfall beklager jeg. Som dere kan se over her så kan volum på AUX ut justeres fra 0.5 til 2.0V. CD spiller til trådstarter har 2.2V fast ut. Altså 0.2 høyere en maks ut på WiiM. Om det er årsaken til daff og kjedelig lyd vites ikke men jeg tviler siden han, som meg, ikke benytter den innebygde DAC’n i WiiM men optisk/toslink
