Hvilken PU liker dere best?
Hvilken PU liker? dere best
  • Nr 1
    Stemmer: 5 21.7%
  • Nr 2
    Stemmer: 14 60.9%
  • både og
    Stemmer: 1 4.3%
  • Nytt alternativ Nr3
    Stemmer: 3 13.0%
  • Totalt antall stemmer
  • Balle Clorin
    Jeg syns et stifttrykk på 3.5gram på AT-3600 er skummelt høyt mht plateslitasje . AT advarer selv mot det og anbefaler AT-.91 istedet
    Nikko03
    Foretrekker Goldring eroica fremfor at33ptg II her hjemme. Så da var det kanskje ikke rart jeg likte spor nr1 best da. Er glad i en god mm jeg 😊
    En ganske myk en også. De skriver at den fungerer i de lette SME Improved-armene.
    Jeg tror at Nikko03 vet at den er en MC men at han også liker en god MM.
    Flageborg
    Her stoppes vekta på 2.5gram og det funker fint til musikk (y)
    Nikko03
    Ja jeg vet det står mc på den. Men den ligner lydmessig mye mer på en at150mlx jeg bruker innimellom. Å siden den lastes med 47k er det lett å dra den i mm kategorien. Selv om det kanskje er å bende litt på fakta 😁
    Balle Clorin
    Son jeg har vist tidligere i tråden er det slik at responsen il en MC endrer seg lite utover en viss last. Derfor skriver leverandørene også feks 200ohm eller mer , 47 000 Ohm er mer enn 200 så det er greit. Step up er en annen sak.
    Nikko03
    Men jeg hører forskjell om jeg laster at33ptg med 200/500 eller 47k. 200 gir litt mer i toppen. 47k låter den lukket å temmelig kjedelig. Så helt det samme med den picupen syns jeg ikke det er 😊
    Flageborg
    Jeg har lekt med noe, vent litt…
    Forskellen mellom spor 2 og 3 er dette , samme Pickup. Puffins tuning funksjon satt til Air=-3 på nr 3
    Det ser ut som endringen fra fil2 til Fil3 genererer ny støy i signalet og det er vel lite heldig for Puffin når magien blir borte.... :unsure:
    Balle Clorin
    Hmm få lytte litt nøyere, mulig jeg lot lysdimmeren rett ved spilleren stå på, det vet jeg slår ut på støymålingene mine,, men normalt overskygges det av rillestøy og musikken . eller kanskje mer støv , statisk elektrisitet på opptak 3 ? Kommer tilbake til saken, når jeg tester eq/tonekontroll på Puffin med testsignaler ser jeg ikke noen endring i støybildet
    Balle Clorin
    Pussig Ingenting ekstra ved 1000Hz hos meg
    Puffin med og uten Air aktivert ,platespiller går ikke. Ingen forskjell. Forskjellen i nivå på de 3 filene er innenfor 0.1db
    Så det er nok statisk elektrisk støy,støv eller noe annet på stift som varierer mellom avspillingne,eller i ditt system??. Jeg ser ingen forskjell i støy eller rundt 1000Hz
    Med og uten Puffin Air aktivert er det ingen forskjell i støygulvet eller opptak
    fil 2 og 3( med Air-3)
    Heller ingen forskjell på digital fil 2 og 3 rundt 1000Hz ved avspilingen, OBS begge kanaler er vist
    PS grattis med Spectrum lab, har ikk tatt meg råd til den,,, bruker CoolEdit Pro
    Flageborg
    Spectrum er av de filene du la ut for nedlasting så analysen er av ditt system....
    Så langt jeg kjenner til er Spectrum gratis.....
    Flageborg
    Puffin endringer som du tester i Fil3 er merket med rødt...
    Balle Clorin
    Jeg blandet med StereoLab fra Pspatial Audio.
    Javvist jeg har Spectrum Lab selv men skjønner lite av hvordan det brukes, hvordan laster du inn lydfilen feks?,
    Skjønner ikke en dritt av denne interfacen, selv om jeg brukte den for noen år siden, helt random hva jeg får til...
    Flageborg
    Du kan laste ned min settings.ini og bare kopiere den inn i din Spectrum mappe. Så trenger du bare sjekk/endre I/O i Options-fanen til din maskin.
    Start musikkfilen med en eller annen Media Player og hør at det spiller i høyttalerne.......så starter du Spectrum.....og du får tracking likt til mitt
    https://www.dropbox.com/s/04mjd0dkmefh2qe/SETTINGS.INI?dl=0
    Flageborg
    Sikkert dumt spørsmål men (kjenner ikke særlig til programmet) - hvordan ser du forskjell på endret frekvensrespons og støy?
    Hva er det som gjør at du kaller dette for en økning i støy?
    Det er tilført konstant lyd ved 20Hz og 25Hz som sees i form av jevnt nivå som du ser der jeg har markert med streker.
    Skalaen til venstre viser at dette ligger på et nivå rundt -40-30dB....
    MrSpock
    Vis vedlegget 880773
    Ja, men hvordan ser du at dette er støy?
    Og ikke bare forsterket frekvensrespons?
    Altså at problemet fantes der fra før - bare lavere og ble synlig ved eq av området.
    MrSpock
    Her er en screencap av plot spectrum i Audacity, fil 3 - ser ikke noen heving vs fil 2 ved 20 & 25 Hz der
    Flageborg
    Alt under 30Hz er støy på det opptaket og genereres av PU+arm+drivverk. Musikken er kuttet ved 30Hz....
    MrSpock
    Googlet litt om Spectrum Lab - som du har vist screencap av i alle år - og det er etter det jeg leser antagelig ikke et program man bør bruke i dag.
    Mulig du har rett i dette tilfelle - men hadde jeg vært deg hadde jeg sjekket med et par andre muligheter.
    Flageborg
    Pr. i dag så gir det et oversiktlig 3D-bilde av innholdet i et lydbilde fra start til slutt...... også innenfor det hørbare området.
    Hvorfor noen mener man ikke bør bruke dette programmet så er det sikkert en årsak til grunn som du gjerne må dele
    xerxes
    Holmestrand
    Etter å ha hørt på med iPhone/airpods så var jeg ganske sikker på alt 3.
    Etter å ha hørt gjennom på anlegget så lander jeg også på alt 2.
    Da muligens farget av å ha fasiten tilgjengelig…
    Roqer
    Etter å ha hørt filene på anlegget måtte jeg bytte fra nr 1 til nr 3. Mye bedre mellomtone hvor man også hører mellombassen bedre i gitar og piano. Nr 2 ble en smule for skarp for mine ører i mitt anlegg. Tror ikke man blir lyttetrett ved bruk av filteret på nr 3. Og mitt tilfelle er det viktig da det spilles mye når jeg først får anledning.
    Balle Clorin
    Flageborg
    Flageborg
    Trykk høyre museknapp på fargepaletten og du får et utvalg.....
    MrSpock
    Så litt nærmere på skalaen din - ligger ikke mye av det omtalte signalet, de 2 stripene, en del lavere enn 30/40dB?
    Er ikke signalet mest cyan med et hint av grønn av og til?
    Flageborg
    For egen del har jeg valgt en fargeskala som går fra kaldt blå -60dB til varmt lilla/hvit 0dB med jevn markering med rødt som HOT, men justerer avspillingsnivå relativ til max lydnivå på fil. Testfilene til Balle ble benyttet på 72% volum da de er "lave". Benytter 54% der innspillingene har "høye" lydnivåer.
    Du kan jo bare prøve selv på eget system ?
    Nivåene jeg har kommet fram til er basert på test-CD'er med definerte output-nivåer for å oppnå en skala som matcher også "ukjente" kilder...
    MrSpock
    Jeg prøver å finne signalet i Audacity - men det ligger en del lavere enn 30 - 40 dB
    Finner noe - men ser ut til at det ligger på 50 til 60dB.
    Har ikke brukt denne spectrum funksjonen i Audacity tidligere.
    Her skalaen:
    Flageborg
    Her har jeg flyttet nivået på Fil3 fra Balle med 20dB, men det gir for mye informasjon som ikke oppfattes i lydbildet....
    Flageborg
    Her har jeg utvidet nivået på Fil3 fra Balle med 20dB slik at det blå er -80dB....
    Flageborg
    Det primære utgangspunktet er at MV -20 dB skal være 85dB som er standarden... (y)
    MrSpock
    Endret innlegg.
    Støyen starter mellom 40 og 50 dB
    Satte range til 40 dB:
    Stripene er borte.
    Setter range til 50 dB:
    Og de dukker opp.
    Hehe, moro med lydnerding på nyttårsaften.
    MrSpock
    Ble sittende å tenke litt på denne lavfrekvente støyen - mens rakettene smeller rundt her.
    Ser at jeg også har en del slik på mine vinylripper - har det noe for seg å fjerne dette helt eller nesten helt, med f.eks hp filter? Har brukt litt fitrering under rip men det er allikevel en del som er der - ser det enkelt med dette spectral opplegget. Kan enkelt kjøre lp filtrering via Audacity i ettertid.
    Noen lydmessig fordel å slippe å ha med støyen i forsterker osv? At anlegget slipper å jobbe med dette.
